Stránka 1 z 2
SW pro návrh kolejiště
PříspěvekNapsal: úte 21 pro, 2021 10:20 am
od HonzaM
Existuje sw pro návrh kolejiště pro MAC?
XTrackCAD
PříspěvekNapsal: úte 21 pro, 2021 10:38 am
od sidlo
Re: SW pro návrh kolejiště pro MAC
PříspěvekNapsal: úte 21 pro, 2021 12:16 pm
od Ivan
PříspěvekNapsal: úte 21 pro, 2021 3:01 pm
od HonzaM
Díky za tipy, vyzkouším oba.
PříspěvekNapsal: stř 22 pro, 2021 8:24 am
od Ivan
Honzo, dej pak kdyžtak vědět. Já sice teď jedu ve Scarmu, ale tyhle jsem taky chtěl někdy vyzkoušet. Scarm je fajn na ryhlé kreslení, ale základ krajiny v něm moc nejde...
PříspěvekNapsal: stř 22 pro, 2021 10:36 am
od HonzaM
Uvidím jak se mi bude dařit, xtrack cad se mi nepodařilo nainstalovat, instalace se zablokovala protože se nepodařilo ověřit zda neobsahuje malware a nepřišel jsem na to jak tuhle blokaci zrušit. Netušíte někdo jak to udělat? Ten raiilmodeller mi nabídl variantu Pro za 1000 Kč, nainstalovala se ale základní varianta. Zatím jsem moc nepokročil, kolejivo PECO Code 55 jsem tam našel, ale nepřišel jsem na to jak zadávat flexi koleje, tedy jak je ohýbat a krátit. Asi si budu muset přečíst návod, musím také zjistit co umí ta varianta PRO, jestli se ta investice vyplatí.
PříspěvekNapsal: stř 22 pro, 2021 11:48 am
od sidlo
PříspěvekNapsal: stř 22 pro, 2021 1:57 pm
od Bender
A taky je potřeba pro běh Xtrkcad prostředí X-window https://www.xquartz.org/releases/XQuartz-2.8.1.html. Chodí to bez problémů. I tisk je super, dá se to krásně rozložit na více A4 nebo A3, podle tiskárny.
Scarm mi běhal pěkně na Macu i v Linuxu v Crossoveru (Wine).
PříspěvekNapsal: čtv 23 pro, 2021 1:55 pm
od HonzaM
Tak se mi podařilo XTrackCAD nainstalovat, na první pohled to vypadá podstatně líp než SCARM, teď se ovšem budu muset učit. Stáhl jsem si manuál, tak budu studovat. Zatím jsem nepřišel jak do toho dostat kolejivo PECO, teď tam je jen NMRA. Nevíte někdo jestli je to potřeba někde stáhnout a nainstalovat? Máte s tím někdo praktickou zkušenost, používáte to?
PříspěvekNapsal: čtv 23 pro, 2021 4:15 pm
od sidlo
V mé instalaci Peco55 je. Musíš to tam mít také.
PříspěvekNapsal: čtv 23 pro, 2021 9:33 pm
od chphoto
Sice používám verzi pro Windows, ale je potřeba mít "soulad" mezi tím, jaké měřítko je nastaveno v plánu a jaké jsou načteny Parameter files. Potom se ukážou v nabídce a můžeš vkládat komponenty. Předpokládám, že verze pro MAC to bude mít stejně.
PříspěvekNapsal: pát 24 pro, 2021 6:28 am
od HonzaM
Ona je to vlastně verze pro Windows, takže nemohu používat například klávesové příkazy jako Ctrl-V, protože na Macu je to jinak, tam je místo klávesy "Ctrl" klávesa "Command", jenže na tu XTtratCAD "neslyší", samozřejmě to jde přes menu. Zřejmě jsem zatí nenašel tu správnou položku menu pro výběr kolejiva. On ten program toho umí opravdu o dost víc než SCARM, ovšem to také znamená víc položek menu které je potřeba se naučit používat. Tím Railmodellerem se zabývat nebudu.
PříspěvekNapsal: pát 24 pro, 2021 8:39 am
od sidlo
@chphoto Layout Options a Parameter Files jsou spolu spojené ne přes měřítko Scale, ale přes rozchod Gauge. Potom můžeš dělat měřítko H0 s rozchodem 9 mm úzkorozchodka na kolejivu N.
@HonzaM mělo by ti fungovat [control^]+[něco], i když to bude pro tebe nezvyk.
Pro začátek doporučuji projí Beginner's Tutorial http://xtrkcad-fork.sourceforge.net/Wikka/BeginnerTutorial. Jako v každém dobrém programu je toho na začátku hodně, ale po zvládnutí základů ti bude stačit používat asi jenom pět příkazů.
PříspěvekNapsal: pát 24 pro, 2021 5:07 pm
od HonzaM
sidlo píše:[
Tobě to lze otevří? Mně to hlásí že bylo ztraceno připojení k síti, přitom například pro xtrackcad download mám připojení bez problému.
PříspěvekNapsal: pát 24 pro, 2021 5:14 pm
od sidlo
Funguje mi to normálně.
