Stránka 1 z 7
Výběr SW pro ovládání kolejiště
PříspěvekNapsal: úte 23 bře, 2021 5:12 pm
od rostikator
zdravím
potřeboval bych pomoct s výběrem SW pro ovládání N kolejiště.
prostě si chci ušetřit čas s testováním všeho co se dá.
Požadavky (tím je myšleno "vyberu a nastavím", né že budu pul dne klikat a když si to nenapíšu jak tak už to později neopravím):
není jich mnoho, ale ukazuje se, že to je problém
Loconet
RailCom
trojcestné výhybky
křižovatkové výhybky (jeden přestavník)
Re: Výběr SW pro ovládání kolejiště
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 12:42 pm
od belgarat
JMRI Ti nestaci ? Sidlo k nemu pise podrobne _funkcni_ vyukove serialy.
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 1:46 pm
od zdeno
kazdy hleda nejaku zkratku, aby se nemusel nic ucit, ale tak to nefungje !!
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 2:30 pm
od rostikator
zdeno píše:kazdy hleda nejaku zkratku, aby se nemusel nic ucit, ale tak to nefungje !!
není to o učení, ale některé věci v JMRI prostě nejsou a řešit to nějakým "workaroundem" jen proto, že ten kdo JMRI dělá to prostě nepotřebuje taky asi není dobře
zvykl jsem si na to jak se JMRI používá to co tam je, není to špatné, ale něco tam prostě není (nechápu proč tam prostě nejsou dva typy výhybek)
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 2:40 pm
od rostikator
belgarat píše:JMRI Ti nestaci ? Sidlo k nemu pise podrobne _funkcni_ vyukove serialy.
to je od něj moc pěkné a záslužné, dokonce moc
je otázka proč kdo staví kolejiště, jestli chce modelovat krajinu nebo řešit automatizaci a klikat. chápu že někdy je důležitější cesta než cíl
celej profesní život se seru s nějakým SW (monitoring, zálohování, automatizace) pro opravdu veliké organizace a todle mám pro radost a chci to prostě jen použít
kdybych před půl rokem věděl co v JMRI není tak něco na kolejišti nepoužiju (viz. ty trojcestný výhybky a křižovatky), s tím bych se smířil . . ale jsou přilepený na desce
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 2:52 pm
od belgarat
@rostikator: ja mam k JMRI vyhrady a ne male (viz jinde - lide co jej delaji naprosto nechapou - a nikdy nepochopi - zakladni principy tvorby UI). Ale v _zadnem_ software nenajdes _presne_ to co si zadas; a at uz mam vyhrady jake chci, tak prave ty "speciality" v JMRI udelas aspon nejak. Spousta moznosti konfigurace a dokonce scripty, ktere mohou hrabat i "pod poklicku". Kdezto kdyz je nenajdes v TC, ani nenajdes cestu _jak_ je s pouzitim dostupnych maker udelat, tak budes proste v loji :)
Bez dalsiho si troufnu tvrdit, ze software ktery "umi vsechno" co chces - nenajdes.
Jestli jsou tohle konkretni veci, ktere ti vadi ... tak hele: 3cestnou vyhybku dokazes "nasimulovat" jako 2 normalni. Bude to na schematu vypadat jinak .... smiris se s tim ? Jestli jo, jsem si 100% jisty ze pujde nejak bud nastelovat nebo oskriptovat objekt vyhybky tak, aby reagoval spravne na pripadne info od centraly o prestaveni. Podobne pro dalsi problemy.
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 3:41 pm
od sidlo
@rostikator mám pocit, že toto vlákno bylo založeno na základě této mojí informace http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=8153&start=345#p293078
Pokud vím, tak Layout Editor třícestnou výhybku nemá.
V Layout Editoru bych se vyhnul křižovatkové výhybce, myslím že nemá podporu pro Web Server. Je lepší to složit ze dvou obyčejných výhybek
To je pravda a od třícestných výhybek a křižovatkových výhybek uživatele, kteří chtějí ovládat kolejiště z tabletu, odrazuji.
Na druhou stranu není pravda, že to s JMRI nejde. Pokud trvám na použití třícestných a křižovatkových výhybkách a ovládání z tabletu, tak musím:
a) použít Panel Editor
b) na WebServeru povolit volbu rámy (frames)
Pak to na tabletu bude fungovat. Ale bude to:
a) primitivní v možnostech
b) pomalé v odezvách
čímžto celé řešení degraduji na úroveň jiných systémů. Zbavím se tím možností, které poskytuje Layout Editor nebo Control Panel Editor a rychlé odezvy z tabletu.
Tím tě ale nechci odrazovat od hledání lepšího software, který bude více vyhovovat tvým potřebám.
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 3:50 pm
od belgarat
sidlo píše:Tím tě ale nechci odrazovat od hledání lepšího software, který bude více vyhovovat tvým potřebám.
... to je jinak receno: "v JMRI to nedodelali, nebo v tom nadelali chyby" :) Vsimni si "... nema podporu pro". Takze je, ale nedodelana do dusledku. Nebo "Pouzit Panel editor ... primitivni v moznostech". Opet 2 nastroje, koncepcne by mely byt ekvivalentni, ale ani jeden neni podmnozinou druheho - opet: nedotazena integrace funkci v ramci jednoho (!) produktu.
Neni zapotrebi byt tak hyperkorektni a obchodnicky jako je HonzaM s DR5k, proste je to Dodelej si Sam :) Uprimne tyhle 'radoby kulantni' formulace jsou opravdu hloupe. Jednodussi je rict "je tam proste chyba".
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 4:18 pm
od sidlo
Samozřejmě že je korektní kritizovat hyperkorektnost :D . (Trapné je to pouze v případě, kdy pan prezident se snaží být populisticky nekorektní a kritizuje věci které v minulosti sám zavedl, ale to sem nepatří.)
V minulosti jsem v JMRI několikrát narazil na případ, že něco nebylo doděláno nebo to byla chyba.
V případě, že jsem měl chuť, čas a schopnosti, tak jsem to dodělal.
V případě, že mi něco z výše uvedeného chybělo a současně jsem to považoval za důležité, tak jsem si postěžoval nebo reportoval. Většinou (ne vždy) se stalo, že to někdo schopnější opravil nebo dodělal.
V případě třícestné výhybky (tu jsem viděl v reálu pouze u tramvají) a křižovatkové výhybky s jedním přestavníkem (takovou jsem v reálu ještě neviděl) bylo zřejmě málo stěžovatelů na to, aby to někdo opravoval/dodělával.
V každém případě je to od uživatelů oprávněný požadavek, protože výrobci kolejiva takové výhybky dodávají.
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 4:19 pm
od rostikator
Chlapi nechci hádání co je lepší , všem nám chybí návštěva restauračního zařízení :-)
spíš jsem čekal
JMRI
Loconet :)
RailCom :)
trojcestné výhybky :shock:
křižovatkové výhybky (jeden přestavník) :x
$ :D
někdo kdo zná TC a další kousky
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 4:22 pm
od rostikator
teď JMRI používam , a jde to všechno OK až na ty výhybky , smutný je přístup výrobce DR5000, proč to tam kurva není jako zařízení
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 4:25 pm
od rostikator
naštěstí mám dobrou náladu z posledních poštovních balíčků (zbývající výhybky a přestavníky, a dvě krásny minitrix sady) Minitrix 11013 a Minitrix 11019 :D :D :D
edit : a Rumu
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 4:56 pm
od rostikator
sidlo píše:S
V případě třícestné výhybky (tu jsem viděl v reálu pouze u tramvají).
já je mám ve skrytém nádraží
a tady i realita (fotku jsem si uložil s tím že se hodí
trojcestna vyhybka. cukrovar lenesice.jpg (96.98 KiB) Zobrazeno 13492 krát
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 5:11 pm
od belgarat
Ja ji pro zmenu budu mit ve viditelnem nadrazi. A nebudu-li, nebude dost mista pro loko zazemi.
PříspěvekNapsal: stř 24 bře, 2021 5:18 pm
od sidlo
@rostikator - to co je na obrázku je dvojitá výhybka, těch je v síti SŽ stále několik. Třícestná výhybka vypadá jinak.
