DEKODER ZIMO MS450R
Přeji dobrý den.
Nechal jsem si zdigitalizovat a zároveň ozvučit analogovou lokomotivu 72226 - Dampflokomotive Rh 555, CSD. Byl do ní vložen dekodér ZIMO MS450R. Lokomotivu jsem si oživil a přihlásil přes centrálu Z 21. Proto že mám pouze lokomotivy dosud od ROCO digitálně zvukové tak jsem použil jako "matrici" model "sesterské" lokomotivy 72227 která je už z výroby digitální a zvuková. Vyskoušel jsem tedy funkce zdigitalizované lokomotivy na kolejišti a zjistil jsem že mně neodpovídají zvukové a světelné funkce. Pokoušel jsem se to tedy opravit metodou "pokus omyl" kde jsem na tabletu vždy vyzkoušel funkci a přiřadil příslušný symbol ale zjistil jsem, jakoby funkce FO až FX na zdigitalizovaném modelu né všechny reagovaly. Mám takový pocit jako by tam byly "mezery" třeba F1 nedělá nic, F7 a F10 také nic. Navíc u originálních modelů z výroby je vždy FO světlo, F1 zvuk motoru ale tady je to F1 světlo a současně "část motoru", F8 zbytek chodu "motoru" atd. Mám proto dotaz zda neexistuje nějaká přehledná tabuka ketrou dodává výrobce abych mohl funkce zprávně zařadit jak je to u standardních digitalně zvukových modelů z výroby.
Předem děkuji za odpověď
