Vyzkoušej - Uhlenbrock Elektronik - MultiProtocol IntelliSound4 Decoder - 36560.
NMRA 9.2.3 píše:The SUSI-module will acknowledge some instructions by pulling the data line to ground through its 470 ohm resistor. This acknowledge has to occur within 19ms and is 1 to 2ms long. The decoder should cancel the command after 20ms with the result being “not acknowledged”. For commands giving an ACK see command table.
sidlo píše:Obecně stačí vytvořit jeden vlastní soubor xml. Správně nastavit výrobce a model, ať se to netluče s již existujícími dekodéry. Ten potom importovat do profilu JMRI.
Často soubory dekodér.xml obsahuje odkazy na vložené xml tag <xi:include href="http://jmri.org/xml/decoders/adresář/něco.xml"/>. Pokud se nebudou vytvářet vlastní vložené xml soubory, tak nebude problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
