JMRI PanelPro – Panel Editor
Re: JMRI PanelPro – Panel Editor
Příspěvekod sidlo » ned 27 led, 2019 2:46 pm
Bemi píše:Jenom na vysvětlenou. Chtěl zkusit zařízení podle obr. realizovat pomocí SW JMRI a ne pomocí HW (nesymetrie napětí). Takovou obdobu vlakového zabezpečovače, kdy vlak při nereagování strojvedoucího na návěst Stůj automaticky zastaví. Hm, asi je to nad moje znalosti, ale i tak dík za reakci.
Samozřejmě i toto je řešitelné. Lokomotiva reaguje sama na návěsti návěstidel. Dá se to udělat pomocí skriptů Jython http://jmri.org/help/en/html/doc/Technical/Jython.shtml. Ale je to vyšší dívčí. Není to cesta pro běžného uživatele.
Příspěvekod sidlo » ned 17 bře, 2019 8:50 am
Červený kříž není problém. Je to indikace stavu.
Každý objekt má nějaký stav - výhybka je Přímo nebo Do odbočky, snímač je Aktivní nebo Neaktivní, napájení je Zapnuto nebo Vypnuto, ... Změna stavu se provádí buď příkazem z programu, nebo uživatelem z programu, nebo z ovladače, nebo z kolejiště, ...
Po spuštění programu JMRI je stav všech objektů Neznámý (unknown) až do doby doku nepřijde první příkaz.
Po přidání návěstidla do panelu může být toto ve stavu Neznámý. V Tabulce Návěstidla v řádku příslušného návěstidla změnou návěsti na jakoukoliv návěst se stav Neznámý změní na stav definovaný, např. Stůj. Toto nastavení návěstidla je možné provést i jiným způsobem.
Příspěvekod sidlo » ned 17 bře, 2019 2:24 pm
Je tu smotáno více problému dohromady.
V první řadě by to chtělo připojit centrálu. Postupovat se dá dle tohoto návodu http://jmri.org/help/en/html/hardware/loconet/Uhlenbrock.shtml#usb
Microsoft Windows se chovají jako Boeing 737 MAX, snaží se myslet za uživatele. Musí se tam někde zapnout převod USB na COM. Někdy to může být dost opruz když se to brání. To není chyba JMRI.
V druhé řadě se v tabulce návěstidel definuje návěstidlo a jeho ovladač. Vybírá se ovladač podle konkrétního dekodéru. To může být:
A když to chodí, tak se můžeme pustit do Panel Editor.
Příspěvekod belgarat » ned 17 bře, 2019 3:43 pm
mikinko: na to je JMRI ponekud pitome. U nekterych typu central muzes udelat pripojeni nikoliv pres port ale pres simulator. "Systemova jmena" se pak nezmeni ani kdyz zmenis pripojeni (ale ne centralu) na realne pripojeni portem. Tuhle cast JMRI, ktera svazuje identitu a tim padem nastaveni objektu s jeho pripojenim vymyslelo tele; je nutne se s tim smirit, nebo preprogramovat.
Příspěvekod zdeno » ned 17 bře, 2019 4:43 pm
sidlo píše:Musí se tam někde zapnout převod USB na COM. Někdy to může být dost opruz když se to brání. To není chyba JMRI.
Uz jsem se s tim setkal, ono je asi nutne nastavit ovladace, teda se musi USB prihlasit a samo si nainstalovat a nakonfigurovat ovladace.
Taky je nekdy nutne v menu COM portu nastavit 19200 nebo 57600 Baudu, podle toho, co tam mas nastavene. To same v menu JMRI, kde je nutne zaskrtnout RTS/CTS ovladani toku dat a rychlost Baud.
Je taky dost velky problem, ze JMRI se snazi konfigurovat virtualni USB COM port a pokud je to spatne, musi se to rucne opravit.
Celkem tvrde doporucuji po kazde zmene nastaveni PC restartovat pocitac !!
Příspěvekod sidlo » ned 17 bře, 2019 7:57 pm
mikinko píše:Diky za info ... pojdem to vyskusat a len dufam, ze to pojde nastavit aj bez toho, aby centrala bola fyzicky pripojená na port ... lebo takto si to robím v klude doma po veceroch a urcite by sa mi to nexcelo robit po nociach v klubovni :-). A hadam sa postupne tym preluskam ... je to sice dost zlozite, ale hadam výsledok bude stat za to a ovládanie bude super ...
V první řadě je třeba zjistit jak je IBX připojeno. Zdali jako XpressNet nebo LocoNet.
Potom se na druhém počítači udělá připojení simulátor XpressNet nebo LocoNet. Tím se zajistí, že prefix zařízení zůstane stejný. Pak se to může připravovat doma a provozovat v klubu. Někteří jedinci dokonce sdílejí nastavení přes DropBox, který jim zajišťuje synchronizaci. Já s tím nemám osobní zkušenost.
Příspěvekod sidlo » ned 17 bře, 2019 8:53 pm
mikinko píše:Času je málo a aj tá trocha voľného musí byť rozdelená
To znám velmi důvěrně :lol:
Příspěvekod sidlo » ned 17 bře, 2019 9:04 pm
Dnes jsme rozchodili první čtyři výhybky pro připravovanou výstavu. Pro vnějšího pozorovatele nic moc, ale pro nás velký úspěch. Výstava se rychle blíží a čeká nás ještě hodně práce.
Příspěvekod belgarat » ned 17 bře, 2019 9:25 pm
mikinko: se obavam, ze podobne jako ja ocekavas, ze panely v PanelPro funguji podobne jako schema v TrainControlleru nebo RocRail. Neni tomu tak.
Příspěvekod sidlo » pon 18 bře, 2019 5:46 am
mikinko píše:inak, mal by som otázku - ako je v panelpro signalizovaná postavená vlaková cesta (ako je graficky znázornená - je to nejako farebne odlíšené ?), ako sa ruší (dá sa aj manuálne) a či existuje závislosť vlakových ciest (nie je možné postaviť vlakovú cestu, ktorá koliduje s inou už postavenou) ....
Panel Editor sám o sobě nic z výše uvedeného nedělá. Vše se musí nějak naprogramovat v Logixu http://jmri.org/help/en/html/tools/Logix.shtml. Až ten řeší závislosti, závěr cesty, jeho rušení atd.
Co se týká indikace postavené nebo obsazené koleje tak to řeší Layout Editor http://jmri.org/help/en/package/jmri/jmrit/display/LayoutEditor.shtml. Ale k tomu ještě nikdo nenapsal srozumitelný návod pro naše modeláře.
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 18 bře, 2019 7:37 am
Indikace obsazene koleje je v layout editoru pomerne jednoducha zalezitost, ale vyzaduje znalost anglictiny :-)
Jiri Dvoracek
Příspěvekod HonzaM » pon 24 čer, 2019 5:11 am
sidlo píše:Co se týká indikace postavené nebo obsazené koleje tak to řeší Layout Editor http://jmri.org/help/en/package/jmri/jmrit/display/LayoutEditor.shtml. Ale k tomu ještě nikdo nenapsal srozumitelný návod pro naše modeláře.
Ve vlákně DR5000 sidlo píše o nožniosti ovládání JMRI z tabletu. Jak se dá stáhnout aplikace JMRI na tablet? Zatím jsem JMRI požíval jen na notebooku. Na Apple Store jsem takovou aplikaci nenašel. Na tabletu s Androidem jsem to hledat nezkoušei.
Příspěvekod sidlo » pon 24 čer, 2019 5:48 am
Pro spuštění JMRI Panel Editor na tabletu není třeba žádné zvláštní aplikace. Popis spuštění je třeba tady https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/09-panel-editor/jmri-web-server. Ten návod popisuje používání rozhraní Frame. Od verze JMRI 4.16 doporučuji používat Panel Pro přes WebSocket (volba Nepoužívat rámy), protože je to rychlejší.
Příspěvekod sidlo » pon 24 čer, 2019 5:51 am
Jiri Dvoracek píše:Indikace obsazene koleje je v layout editoru pomerne jednoducha zalezitost, ale vyzaduje znalost anglictiny :-)
Layout Editor je něco jiného než Panel Editor. Má jiné (větší) možnosti. Od verze JMRI 4.16 není znalost angličtiny bezpodmínečně nutná.
Zpět na Software
