Z21 - nová aplikace ?
Re: Z21 - nová aplikace ?
Příspěvekod Miloš_P » pon 16 črc, 2018 10:18 pm
JiriKTT píše:Nevím, zda je to ještě aktuální. Já jsem zkopíroval seznam lokomotiv i kolejiště (najednou) tak, že jsem mobil a tablet (obojí Android) připojil k domácí wifi a pak mi to nabídlo přenos po wifi.
Nevíte, jak v aplikaci setřídit lokomotivy podle vlastních představ?
Jirka
Hlavní menu / Kolejová vozidla / v seznamu loko zvolit tužku v kolečku / u loko se objeví vodorovné čárky a uchopením za ně lze přesouvat loko v seznamu.
Miloš_P
Příspěvekod Miloš_P » pon 16 črc, 2018 10:32 pm
Nové aplikaci jsem asi po týdnu zkusil dát ještě jednu šanci. Po nové instalaci se objevila možnost exportu... Nevím, kde byla chyba, ale velké tlačítko EXPORTOVAT jsem v předchozí instalaci opravdu neměl. Je pravda, že se celá aplikace chovala trochu nestabilně a při pokusech při zadávání loko často zdechla. Takže, zřejmě chyba instalace. Přenos nastavení teď funguje bezvadně.
Miloš_P
Příspěvekod knemo » pon 08 říj, 2018 11:44 am
Za mě aplikace palec nahoru, libí se mi i předchystaný archiv lokomotiv, jen škoda, že zatím vidím jen Roco produkci.
I tak je pohoda nenastavovat všechny funkce.
knemo
Příspěvekod Ivan » pon 08 bře, 2021 11:04 pm
Ahoj, trochu oživím téma.
Začal jsem používat Z21 k ovládání svého kolejiště (s DR5000). Apka nepadá, zatím se zdá spolehlivá.
Co mi trochu vadí ne ovládání krizovatkove výhybky DKW (Tillig TT) s dvěma přestavníky MP1.
Je jasné, že vyhybku lze přestavět na 4 způsoby. Problém je v tom, že po kliku na symbol výhybky se přestavuje stále ve stejném pořadí 1-2-3-4. Proto když jsem v pozici 2 a chci do 1,musím projet postupně přes 3 a 4, což znamená zbytečně přestavby přestavníků. Lepší by bylo kliknout odkud kam a následně by došlo k představení. Máte nějaké tipy, jak představit přímo z pozice 2 do 1 :?:
Díky, Ivan.
Příspěvekod Miloš_P » úte 09 bře, 2021 1:38 pm
Zkus to udělat pomocí "Jízdní trasy". Přidáš do kolejiště objekt "jízdní trasa" a u té pak nastavíš, které výhybky má obsahovat a jak mají být postaveny.
https://www.youtube.com/watch?v=cA1qYg6N-2I Na cca 5:10 je to ukázané.
Miloš_P
Příspěvekod Ivan » stř 10 bře, 2021 7:03 am
Miloš_P píše:Zkus to udělat pomocí "Jízdní trasy". Přidáš do kolejiště objekt "jízdní trasa" a u té pak nastavíš, které výhybky má obsahovat a jak mají být postaveny.
Díky za tip, tohle mne pak taky napadlo, jinak to asi nepůjde. Vadí mi na tom jen zvýraznění postavené cesty, ale na to si zvyknu.
Příspěvekod Miloš_P » stř 10 bře, 2021 8:59 am
Ivan píše:
To je ale snad dobře? Postavená vlaková cesta je v reálu na panelu (monitoru) taky vysvícená.
Miloš_P
Příspěvekod Ivan » stř 10 bře, 2021 12:14 pm
Miloš_P píše:
Ivan píše:
Já to myslel tak že už tak hezky nevidím jednotlivé výhybky a oči se soustředí na tu postavenou cestu - ostatní koleje v plánku jsou tím trochu upzaděné. Já plánuji jezdit na mini jen na ruku, čili si stavět každou výhybku extra, ale třeba mne to brzy přestane bavit a budu mít na še jen cesty. Je to jen o mé osobní referenci a pocitu zatím ze dvou ježdění přes Z21, jinak z principu je to samozřejmě správně :) .
Předtím jsem stavěl výhybky multimousem a byla o fakt pruda. Takhle kluk jedí myší a já mu pohodlně stavím výhybky.
Příspěvekod irasen » ned 16 led, 2022 8:40 pm
Včera jsem rozjel novou apku Z21 a nefungují mě fce u některých lokomotiv s digi dekoderem. Roco, Piko v pohodě. MTB mě chybí téměř všechny funkce, které mám v MM. Netušíte kde by mohl být problém? V nastavení jsem nic neobjevil. Díky
irasen
Příspěvekod Miloš_P » ned 16 led, 2022 9:13 pm
Co znamená "Chybí funkce"?
Pro každou lokomotivu v apce je potřeba nastavit funkční tlačítka. To znamená konkrétnímu tlačítku přidělit ikonu a číslo funkce. Nevím jestli jsi to udělal, ale pro jistotu uvádím postup.
Zvolit - Kolejová vozidla / vybrat loko / funkce / zvolit tlačítko / nastavit symbol a číslo funkce.
Miloš_P
Příspěvekod irasen » pon 17 led, 2022 6:30 pm
Apka si po startu naplnila sama funkce z lokomotivních dekoderu. To jsem ručně nemusel dělat. Akorát u MTB chybí většina funkcí.
OK, zkusím ručně, dle tvého doporučení. Z tohoto jsem měl obavu, abych něco nepřenastavil na dekoderu.
irasen
Příspěvekod Miloš_P » pon 17 led, 2022 8:39 pm
Z dekodéru se myslím nic nenačítá. Když přidávám novou lokomotivu, tak musím vše nastavit, včetně adresy.
Miloš_P
Příspěvekod gadds » pon 24 říj, 2022 10:50 am
irasen píše:Včera jsem rozjel novou apku Z21 a nefungují mě fce u některých lokomotiv s digi dekoderem. Roco, Piko v pohodě. MTB mě chybí téměř všechny funkce, které mám v MM. Netušíte kde by mohl být problém? V nastavení jsem nic neobjevil. Díky
Zeptám se možná hloupě, ale jsem digitální panic = mám teprve 3 dny DR5000, lokomotivy s dekodéry (což mi dělal odborník) a ovládám právě aplikací Z21.
Řeším stejný problém, jako je popsán výše. U MTB lokomotiv mi nefungují některé funkce. Konkrétně například 2 = horní reflektor. Bylo nastaveno, na MM nebo jiném Roco ovladači ta dvojka funguje, ale v aplikaci nefunguje.
Pomůže mi prosím někdo, v čem je problém?
Samozřejmě by bylo řešení koupit wlanmouse nebo MM, ale mě ta appka fakt baví, líbí se mi její přívětivost ovládání + možnosti ovládání dalších věcí (výhybky, atd.). Je to celé přehledné a čisté.
Díky za každou radu.
gadds
Příspěvekod JiriKTT » úte 25 říj, 2022 4:08 pm
gadds píše:Zeptám se možná hloupě, ale jsem digitální panic = mám teprve 3 dny DR5000, lokomotivy s dekodéry (což mi dělal odborník) a ovládám právě aplikací Z21.
Jak to souvisí s výrobcem modelu? Souvisí to maximálně s dekodérem. Zkontroluj, jestli jsi se neuklepl při definici funkčního tlačítka v aplikaci. Případně připoj DR5000 k PC. Zde můžeš jednak vyzkoušet ovládání jednotlivých funkcí, což asi bude v pořádku (když píšeš, že s MM to funguje). Pak je tam monitor provozu, kde se zobrazují zadané povely. Obojí najdeš v aplikaci po kliknutí na "Control Go Stop" a dále buď Jízda vlaku nebo Zobrazit okna toku dat. Z vlastní zkušenoszi hádám na špatně nakonfigurovaný povel v aplikaci.
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod gadds » stř 26 říj, 2022 6:20 am
JiriKTT píše:
Moc díky.
S výrobcem by to nijak souviset nemělo. Jen mě zaujalo, že mi to dělají dvě MTB loko, zatímco jedna Tillig a jedna Piko jsou OK. A když jsem pak viděl, že někdo řeší také tento problém u MTB loko, tak se mi to spojilo. Ale souviset to nemusí.
Díky za tip, zkusím se v tom pohrabat. Jsem fakt začátečník, tak se postupně učím a děkuju u toho za každou radu, video na YT nebo návod.
gadds
Zpět na Software
