Stránka 52 z 56
Re: RocRail
Napsal:
stř 04 říj, 2023 9:05 pm
od belgarat
Najde se dobra duse, ktera se podiva na muj trackplan co tam mam blbe ? V odbocce (viz obr) mi RocRail pri presunu lokomotivy z bloku O4 (vlevo dole) do bloku CN (vpravo nahore) zaryte naplanuje trasu pres C2 (coz je uprostred, blbe). Routes se zdaji byt spravne ... ale _neco_ tam mam urcite nastavene spatne nebo nedodelane.
Re: RocRail
Napsal:
pát 06 říj, 2023 6:03 am
od ohruska
Ahoj.
Asi bych zkusil zkontrolovat, případně znovu vygenerovat vlakové cesty.
Soubor->Router->Směrování
Ota
Re: RocRail
Napsal:
pát 06 říj, 2023 6:23 am
od Rosik
belgarat píše:Najde se dobra duse, ktera se podiva na muj trackplan co tam mam blbe ? V odbocce (viz obr) mi RocRail pri presunu lokomotivy z bloku O4 (vlevo dole) do bloku CN (vpravo nahore) zaryte naplanuje trasu pres C2 (coz je uprostred, blbe). Routes se zdaji byt spravne ... ale _neco_ tam mam urcite nastavene spatne nebo nedodelane.
Těch nastavení, která by to mohly způsobovat, je mnoho. Takto z obrázku se těžko radí. Pošli mi zkomprimovaný pracovní prostor a můžu se na to mrknout. e-mail:
kolejistenamiru@seznam.cz
Re: RocRail
Napsal:
pát 06 říj, 2023 7:46 am
od belgarat
Rosik píše:Těch nastavení, která by to mohly způsobovat, je mnoho. Takto z obrázku se těžko radí. Pošli mi zkomprimovaný pracovní prostor a můžu se na to mrknout. e-mail:
To je mi jasne, cilem obrazku bylo "ulovit" radce ... poslu behem dopoledne. Diky za zajem.
Re: RocRail
Napsal:
stř 27 pro, 2023 10:42 am
od ondřej001
Zdravím,
měl bych dotaz na možnost detekce obsazení v bloku pro smyčku se čtyřmi kolejemi a přepínání reverzním modulem u každé - jeden úsek mezi vyhýbkami - zatím modul 1x s88 dcc doma výstup reverz.
Kdyby náhodou, mohu ihned přepojit na tři úseky na každé koleji mezi vyhýbkami.
Nemá někdo takto kombinovaný skryťák??
Re: RocRail
Napsal:
stř 27 pro, 2023 4:44 pm
od ondřej001
Nemáte někdo uložené nějaké video o možnostech se smyčkou na jednu vyhýbku?
Re: RocRail
Napsal:
čtv 28 pro, 2023 11:42 am
od ohruska
Re: RocRail
Napsal:
čtv 28 pro, 2023 8:35 pm
od ondřej001
Dík, ale mě nejde o realizaci zapojení, ale o programování ve smyčce.
Re: RocRail
Napsal:
pát 29 pro, 2023 9:29 am
od hopeter
Koukni na Lokopin.cz. Je to sice zaměřené na TC ale na RR by to asi taky šlo.
Re: RocRail
Napsal:
pát 29 pro, 2023 9:46 am
od Rosik
ondřej001 píše:Dík, ale mě nejde o realizaci zapojení, ale o programování ve smyčce.
Nějak nerozumím dotazu. Co konkrétně by se mělo ve smyčce programovat? Do plánu se dá smyčka jednoduše jako jeden blok. Pokud je smyčka delší, může těch bloků tam být za sebou více. Pokud jsou ve smyčce další koleje - nádraží - pak se udělá v plánu víc bloků vedle sebe. Nic tam ale není potřeba programovat. RocRail nemá pro smyčky žádné zvláštní požadavky. Bere je jako každý jiný blok.
Ukázka jednoduché smyčky:
- Smyčka.png (2.68 KiB) Zobrazeno 1083 krát
Re: RocRail
Napsal:
pát 29 pro, 2023 7:13 pm
od ondřej001
Zdravím, jde mě o nastavení na Vašem obrázku bloku bk5. Kam mám napsat adresu pro s88. Podotýkám , že ta kolej na které je ten blok má jenom
jednu možnou adresu pro s88 -http://www.digi-cz.cz/obchod/?product=modul-vratne-smycky a
http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g240.Mod ... D+S88.html.
Přikládám plán kolejiště
Re: RocRail
Napsal:
sob 30 pro, 2023 9:03 am
od ondřej001
Jenom nápad:
zelené body - senzory - mám pod adresou s88.
Bloky - skrytá 1-4, by měly tyto oba senzory pro enter + a enter-, obousměrná smyčka.
Co se stane, když na senzoru vjezdu začne brzdit a přejede přes vyhýbku napájenou dcc do bloku napájen přes s88?
V této situaci nebude senzor in.
Bude muset dobrzdit v bloku před vyhýbkou.
Jediná možnost by byla asi v optické závoře přidané na každou kolej v bloku před výjezdem z každé strany .
Optika by nebyla galvanicky spojena s kolejemi a sloužila by jako in + a in -
Nápad zapojení, použité součástky, dekodér pro adresy čidel?
Má to nějaký vědecký potenciál??
Re: RocRail
Napsal:
sob 30 pro, 2023 9:39 am
od Rosik
Návrh řešení:
Rozřezat koleje dle schématu - domaloval jsem řezy fialově. Tyto řezy musí být provedeny na obou kolejnicích.
Tím vzniknou na vjezdu i na výjezdu do bloku detekované úseky ENTER a IN. V opačném směru opačně.
Střední úsek bloku bude sloužit k přepínání polarity, může být bez detekce a bude na něm modul smyčka.
Toto řešení je jednoduché a funkční. Smyčka takto bude fungovat obousměrně - je možné do bloků najet z kterékoliv strany.
Re: RocRail
Napsal:
sob 30 pro, 2023 10:04 am
od skalak
Pokud máš blok pouze s jedním senzorem, tak na vstupu z obou směrů nastavíš událost enter2in a časovač. Časovač říká za kolik ms od vjezdu do bloku se má začít brzdit. Také je možné pro každou lokomotivu v jejích podrobnostech nastavit jiný časovač.
- blok_s_1_senzorem_enter2in.png (25.85 KiB) Zobrazeno 958 krát
Re: RocRail
Napsal:
sob 30 pro, 2023 10:21 am
od fulda
ondřej001 píše:Zdravím, jde mě o nastavení na Vašem obrázku bloku bk5. Kam mám napsat adresu pro s88.
Záleží taky na centrále. Například NanoY mapuje první sadu S88 pod adresou 65. RocRail počítá vstupy a ne moduly, takže první vstup prvního modulu má na NanoY adresu 513. Ty máš osmej vstup, takže 520 pokud se nemýlím.
