Stránka 13 z 20
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: sob 08 úno, 2014 9:44 pm
od harmi
Ako pise michal, tento subor ma byt v hlavnom programovom adresari c:\ProgramFiles\Wintrack. Je mimochodom stale rovnaky uz od neviemakej verzie wintracku, ma velkost 244kB (249856B) a datum 29.9.2000. Pre istotu prikladam sem
ImageLib2v.zip
ImageLib2v.dll
(106.4 KiB) 360 krát
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: čtv 22 led, 2015 8:27 pm
od Tomáš
Mohl by sem někdo nakopírovat přesnou definici kolejiva Kuehn z Wintrack 11.? Stačí ten soubor otevřít v notepadu a pak se tu definici zkopírovat děkuji
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 02 úno, 2015 1:11 pm
od ales.kovar
Popis je o stránku zpět, ale je poměrně složitý...
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2015 7:58 pm
od jali
Chtel bych si pridat knihovnu s vlastním kolejivem. Zatím jsem to vyresil tak, ze jsem vybral jednu nepotřebnou a do ni si nakopiroval data ze souboru symbole.tre.
Jenze bych to rad udelal nejak lepe, aby mi nic nezmizelo a moje koleje byly navíc jako další typ na vyber. Navíc tim ze jsem zmenil jen obsah souboru, zustal mi puvodni nazev. Jenze seznam souboru, které se nacitaji, jsou primo v exe, stejne jako nazvy obsahu tech souboru. Je tedy potřeba nejak překompilovat exe. Predpokladam, ze při tvoreni cestiny se to muselo také udelat, když texty jsou v exe, proto mne zajima, jestli někdo umi ten exe soubor upravit, protože když jen prepisu text, bez zmeny poctu znaku, uz nejde spustit.
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 29 srp, 2016 10:40 am
od enkař1
Doposud jsem užíval WinTrack12 demo - teď jsem najel na tuhle starší verzi 8. Je to fakt dostačující, hlavně mi vyhovuje překlad. (Dobrá práce pánové :-) ) Chci se zeptat, zda se dají nějak nainstalovat pravítka, označující kóty - např. když mám kolejiště 4400 x 1100, základní deska se udělá po délce od -2200 do +2200. Ale já tyhle kóty nikde nevidím, tak jen odhaduji, kde vlastně v základní desce jsem. Nabízí ytvoření pravítek verze 8? Zatím jsem to nikde nedohledal. Díky za rady a porady :-)
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 29 srp, 2016 8:35 pm
od harmi
Skoncil som na v11, netusim, kde su pravitka. Jedine co mozem odporucit, je
1. raster vo vhodnej mierke, napriklad 10-25-50cm (Nastaveni-Obrazovka-Ostatni a
2. sledovat cisielka uplne vpravo dole, ktore ukazuju aktualne suradnice mysi.
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: stř 31 srp, 2016 9:12 am
od enkař1
Ok díky za radu, rastr si střídám mezi 5 a 10. Trochu se orientuji v místě, kdy přidávám první kolej (Nový začátek) a v souřadnicích X Y si nastavím výchozí bod.
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 05 zář, 2016 9:19 am
od hank61
Kluci. Můžete mi poslat nějaký link na instalaci wintracku 8 a výše - pro windous 10? Můj asi rok nainstalovaný WT 8 mi přestal z nějakého důvodu fungovat. Stačí mi angl. verze. Co jsem tu našel, tak je již buďto odstraněné, nebo nefunkční. Díky :wink:
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 05 zář, 2016 1:27 pm
od jamik22
Před novou instalací zkus nastavit režim kompatibility. Na ikonu Wintrack na ploše klikni pravou myší a vyber Vlastnosti /Properties/. na záložce Kompatibilita 2 x zaškrtni:
"Spustit tento program jako správce" a "Tento program spustit v režimu kompatibility" V rozbalovacím menu vyber Win 7. Pomáhá to :)
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: pon 05 zář, 2016 2:09 pm
od hank61
Diky. Bohuzel jsem ho jiz odinstaloval :-(
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: úte 06 zář, 2016 9:48 am
od hank61
jamik22 píše:Před novou instalací zkus nastavit režim kompatibility. Na ikonu Wintrack na ploše klikni pravou myší a vyber Vlastnosti /Properties/. na záložce Kompatibilita 2 x zaškrtni:
Děkuji moc za tuto radu + za info od kolegy přes SZ. Obojí mi pomohlo a WT už o5 maká :-)
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: úte 06 zář, 2016 12:04 pm
od enkař1
Dobrý den, mám dotaz, zda nejde nějak do verze 8 nainstalovat nové kolejivo firmy KATO - konkrétně mi jde o výhybku "Y481-15" (vím, že ve verzi 12 je, možná je i v předchozích) ve verzi 8 není (patrně se ještě nevyráběla) ,takže nemohu v této verzi upravovat kolejiště dle mých požadavků. Díky
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: úte 06 zář, 2016 12:45 pm
od BohousP
už to tu někde bylo popisováno v minulosti (pro jiný typ kolejiva)
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: stř 07 zář, 2016 6:40 pm
od enkař1
OK díky, našel jsem to. Je tam popsáno kolejivo TT. Zkusím to podle toho.
Re: WinTrack 8 CZ
PříspěvekNapsal: stř 14 zář, 2016 6:59 am
od Fox
Vážení,
doteďka jsem používal SCARM, teď uvažuji o novém projektu a použití WinTracku. Jakou verzi a jak (pokud možno) "legálně" opatřit? Preferoval bych EN, pokud ne CZ... Koupit přes http://www.wintrack.de/Bestellen, nyní dostupnou verzi WinTrack V12.0 3D? Díky za radu a doporučení.
