F29 az F68
Re: F29 az F68
Příspěvekod fulda » pon 15 kvě, 2023 7:40 am
Zdenek Valter píše: No právě - to my si necháváme dělat desku pro kroužek od JLCPCB a tam je 5 kusů minimum.
To asi není cesta pro Zdena :-(
Pokud se nepletu, JLC má ceníkovou položku pro 5ks a pro 3ks. Třeba Elecrow má položku i pro 1ks, ale to už vycházelo dost draho.
Hlavně bych ale chtěl poznamenat, že i ruční osazování celé řady součástek v SMD je mnohem jednoduší než v THT. Některé součástky pájím rovnou, jiné (třeba ty odkazované procesory) se pájí mnohem snáze, pokud člověk zapracuje na změně technologie a tak. Ale to nic nemění na tom, že stále existuje dost lidí, kteří rádi prezentují svojí neochotu k jakýmkoli změnám.
zdeno píše:Asi nejvetsi plus mam v tom, ze Atm1284P je vyvodove kompatibilni s Atm16A, takze nemusim vyrabet novy plosak.
To je dobrým zvykem u kvalitních procesorů za posledních padesát let. Například Microchip produkuje procesory ve stejném pouzdře pinově kompatibilní cca od roku 1980, někdy od roku 1990 pak přišel s "natahovací" architekturou, kdy se větší procesor dá vsadit do patice menšího (a naopak, pokud to umožňuje okolí aplikace). To je ale jiná pohádka. To zmiňované eSTéčko si také zakládá na pinově kompatibilních a softwarově "natahovatelných" chipech.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 15 kvě, 2023 7:43 am
sidlo píše:Přechod z novější verze na starší je problematický a nemusí se podařit.
zkusil jsem nainstalovat na vedlejsim PC a neukazuje funkce nad F23, tam bude asi treba neco upravit.
Zkus napisat co mam zmenit ??
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod sidlo » pon 15 kvě, 2023 8:03 am
DecoderPro ukazuje ty funkce nad 28, které jsou popsané v příslušném definičním souboru dekodéru.
Např. ESU LokSound 5 umí funkce do F31. Ty se potom nabízí na příslušných místech.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 15 kvě, 2023 8:35 am
sidlo píše:DecoderPro ukazuje ty funkce nad 28, které jsou popsané v příslušném definičním souboru dekodéru.
takze F32 az F68 nejsou nikde zadefinovany a nedaji se pouzivat ??
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod sidlo » pon 15 kvě, 2023 9:12 am
Funkce 29 - 68 je možné použít v definici dekodéru v souboru xml, viz https://www.jmri.org/xml/schema/decoder-4-15-2.xsd atribut maxFnNum.
Teprve potom se ti ukáže v DecoderPro.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 15 kvě, 2023 9:54 am
sidlo píše:Funkce 29 - 68 je možné použít v definici dekodéru v souboru xml, viz https://www.jmri.org/xml/schema/decoder-4-15-2.xsd atribut maxFnNum.
tak toto jsem si dal hned do zalozek, definice pouzitych premennych je super.
Ted jdu hledat kde se vyskytuje v XML souborech promenna "maxFnNum"
Edit, takze to nefunguje, protoze chybi rutiny na vysilani do Loconetu !!
zdeno
Zpět na Software
