Stránka 1 z 2
Re: Remiza Hodolany-chýbajuci diel eternitu
Napsal:
pon 06 dub, 2015 11:45 am
od mardzo
Zdravim!
Staviam remizu Hodolany v TT. Mam nasledovny problem. Potrebujem prilepit kolaje na spodok domceku to je v pohode ale ake lepidlo pouzit ktore to zlepi dost pevne karton vs plast(prazce). Na stavbu pouzivam lep Ceys (do 5min zlepi) a Herkules na mensie veci. Vopred dakujem.
Re: Remiza Hodolany-montaz kolajnic.
Napsal:
pon 06 dub, 2015 11:54 am
od mizl
Já na vše používám buď to řídké nebo středně řídké sekundové lepidlo HVP Modell. 10 g = 50,- Kč.
Sekunďáky ze supermárketu jsou dle mne ehm ... Prostě s nimi nemám dobrou zkušenost => velká tuba, kapka lepidla.
Michal
Napsal:
pon 06 dub, 2015 12:05 pm
od mardzo
Mozem pouzit ak Attak gel? Pouzivam na lepenie kovovych doplnkov.
Napsal:
pon 06 dub, 2015 12:11 pm
od mizl
S tím to lepidlem nemám zkušenost. Nicméně si myslím, že ano. Každopádně by bylo lepší nejdříve vyzkoušet na malém kousku, jak se chová v kombinaci s použitým materiálem. Co jsem se díval na net - není za tu gramáž zbytečně drahé ??
Dle této nabídky :http://lepidlo.heureka.cz/lepidlo-sekundove-loctite-super-attak-gel-3g/specifikace/#section stojí 3g cca 68,- Kč. Tím bych řekl, že spíše cena je dána značkou.
Michal
Napsal:
pon 06 dub, 2015 12:44 pm
od Myšpulín
A musíš dovnitř ty koleje lepit? Já bych je přilepil normálně k podkladu a tu remízu pak přes to, buď taky přilepit nebo ji nechat pro možnost sundání a opravy nějak odnímací, tedy na magnety, šroubky či jiné konektory či úchyty.
Napsal:
pon 06 dub, 2015 1:14 pm
od mardzo
Nemám možnosť lebo remizu staviam pre znameho a nemam jeho kolajisko. Preto musím kolaje nalepit teraz aby som mohol pokračovať v stavbe strechy a on si ju potom napojí. Ano je možnosť ich nelepiť ale to my nezaručí uplnu rovnosť podlahy subežne s kolajnicamy po celej dlžke. Viem ten Attak je drahší a tiež som vahal či prejsť nan. Ja ho použivam na plastikove modely a kedže my ešte ostalo tak ho využijem. Tu platite nie len za značku ale aj za fakt kvalitne lepidlo. Co snim zlepite drži fest. Takže skusím. PS: Osobne mám doma male kolajisko HO.
Napsal:
pon 06 dub, 2015 2:04 pm
od mizl
jj v pohodě. Neber to jako výtku čí negativní kritiku ...
Jen jsem se pozastavil nad cenou. Já používám lepidlo zmíněné výš. Je to lahvička a lepidlo je přímo určená na modely a mnou osvědčené. Tak jsem chtěl pouze poukázat na jinou a levnější možnost. Lepidlo používám již dlouho a drží dobře. I když na druhou stranu má jednu nevýhodu o proti tvému zmíněnému lepidlu. Jak přiložíš dílek, tak hned drží. Potvora jedna
. Není možnost
relativní možnost jej doladit.
Michal
Napsal:
pon 06 dub, 2015 2:15 pm
od mardzo
Neviem ale možno to poznaš. Je nato tkz. Debonder. Opetovne rozpusti lepeni spoj po akomkolvek sekundaku a môžeš znova zlepiť. Použival som aj spominane lepidlo na plastikove modelý,prevažne lepty.Držalo ale ostal som pri Loctite.
Napsal:
pon 06 dub, 2015 2:21 pm
od mizl
Debondér sice znám, ale zatím sem jej neměl potřebu použít. Každopádně někdy jistě nastane doba, kdy jej budu potřebovat.
Michal
Napsal:
pon 06 dub, 2015 2:29 pm
od fulda
mardzo píše:Nemám možnosť lebo remizu staviam pre znameho a nemam jeho kolajisko. Preto musím kolaje nalepit teraz aby som mohol pokračovať v stavbe strechy a on si ju potom napojí.
BTW: já používám takovou jinou fintu - koleje nelepím, ale udělám dírky a přes pražce přitáhnu k podkladu pomocí tenkého drátku. Tím vznikne relativně dost pevný spoj, který je zase relativně snadno rozebíratelný. Pokud drátek "přejedeš" černou fixkou, tak to uvnitř budovy nikdo nepozná.
Napsal:
pát 10 dub, 2015 1:47 pm
od Michal Šuhajda
Jen pro úplnost, nezapomeň ke kolejnicím připájet kablíky pro napájení... dodatečně se to bude dělat špatně.
Napsal:
sob 02 kvě, 2015 2:57 pm
od mardzo
Teraz sa my stala iná vec. Pred začatím stavby som kontroloval kopletizciu stavebnice, zdalo sa všetko v poriadku. No nebolo, ked som začal pokladať eternit bolo ho mala na pokritie celej strechy.Ide o diel 44(pasiky eternitu) ktore maly byť v stavebnici 2x. Ja som mal len jeden. Teraz to nemôžem ani reklamovať no a neviem ako to dokončím ked pokrijem len jednu polku strechy. Uvažujem osloviť vyrobcu nech my pošle daný diel alebo zvoliť nahradu len neviem aku. Všetci predajcovia nemaju na sklade alternativnu nahradu ktora musi byť s papieru.
Napsal:
pon 04 kvě, 2015 8:13 am
od Tkadlec Jaroslav
KB model dělá eternit
Napsal:
pon 04 kvě, 2015 8:37 am
od Trainmaniak
Také jsem stavěl a také tam ten díl chyběl. Prostě napiš výrobci a myslím, že Ti chybějící díl pošle. Měla být být běžná praxe. Spíš jsem zvědav, jak si poradíš s těmi odvětrávacími komínky, k jejichž stavbě je ve stavebnici zelené zdeformované brčko. Já dvakrát začal a dvakrát jsem šel od toho. Řezat brčko pod správným úhlem, aby sedlo na sklon střechy, to je docela sranda. A slepovat stříšky komínků rovněž, přijde mi ten karton zbytečně silný, na spoji je viditelný schod a dosti nedobře se to "roluje" do kužele. No, držím palce.
Napsal:
pon 04 kvě, 2015 8:41 pm
od milancsd
Začínám stavět remízu Hodolany a pokud mi bude něco chybět budu požadovat po výrobci dodání na jeho náklady.
Stavba bude pěkná , ale za ty peníze by měla být kompletní.
