Stránka 1 z 2
Nová dioráma na tému voda, šikulové a mininatur
PříspěvekNapsal: ned 10 lis, 2013 2:19 pm
od josooo
Zdravím kolegovci
Na odkaze http://josooo.rajce.idnes.cz/Diorama_na ... _mininatur nájdete fotky z mojej novej diorámi.
Foto budem postupne pridávať.
Jozef
Re: Nová dioráma na tému voda, šikulové a mininatur
PříspěvekNapsal: čtv 16 led, 2014 5:48 pm
od josooo
Ahojte
Do albumu som pridal dalšie fotky.
Kuknice,pokritizujce :D
PříspěvekNapsal: sob 18 led, 2014 2:22 pm
od josooo
Vysledok snaženia sa o stvarnenie vodnej hladiny:
http://josooo.rajce.idnes.cz/Diorama_na ... ur/#48.jpg
PříspěvekNapsal: ned 19 led, 2014 7:18 pm
od josooo
Skoro 700 kuknutí a žiadna kritika ani chvála :shock:
PříspěvekNapsal: ned 19 led, 2014 8:15 pm
od mnitka
Nakouknul jsem včera a nebylo to nic moc. Ovšem dnešní obrázky se mi líbí, zejména poslední.
Dovolím si několik poznámek
-šířka koryta kontra pilíře mostku :arrow: sám jste již poznal, že je i tak banální věc jako tento jednoduchý mostek je před stavbou nutno promyslet
-kamenivo kolem vody (vypadá jako křemenný písek) :arrow: příště raději použijte např kolejový štěrk pro velikosti HO nebo O bude to mnohem hezčí
-vodní efekt :arrow: více si s ním pohrajte, tvarujte
Napoprvé je to skvělé. Oceňuji zejména odvahu jít se svou kůží na trh.
:wink:
PříspěvekNapsal: ned 19 led, 2014 9:12 pm
od E27
Ahoj..
Môžem svoj postreh? Z hora to vypadá zaujímavo, ale keď sa na to pozriem z boku, mám pocit, taký divný.. Už v prvom rade si podľa mňa spravil chybu, že si použil granule. Na vodu je dobré mať dvojzložkovú vodu. príkladne od Noch.
Sprav komplet podložie aj s okolím. Následne tam nalej vodu. A keď to zaschne, použi na efetk príkladne od Valejo water effect. Alebo od Noch water effect. Tam kde kamene vytŕčajú, použi troška bielej olejovky, ktorou jemne nanesieš na water effect a vytvorí to taký penový nádych. Pozri toto:
http://www.streka.net/modelarstvo/ako-v ... ierke-187/
Robil som tam vodnú hladinu s penovým efektom a vlnkami. Máš tam vyfotené aj to, čo som na to použil.
Od kolegu si dostal info aj o štrku. Naozaj je moc jemný. A ozaj, skús robiť veci aj tak, aby si nedolepoval niečo na vodu. Vypadalo by to divne. Nech to voda zaleje. Ja viem, že voda má tendenciu vzlínať. Tak bacha na to. Ale dá sa to šikovne zamaskovať.... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 20 led, 2014 5:21 pm
od josooo
Zdravim Páni
Za prvé Vám veľmi pekne ďakujem za príspevok (kritiku). Ja beriem všetko. A že napísali páni od krajinkárčiny, to ma teší najviac :)
To Mnitka: Je pravda že most bol domyslený až po vytvarovaní koryta a tie piliere tam dosť nezapadli. Skusím ich zamaskovať kríkmi a vysokou trávou.
Kamenivo som použil z domácych zásob, už ani neviem odkial ho vlasne mám. Sem ta zajdem do prírody a čo sa mi páčí to si preosejem.
Vodný efekt je fakt náročná záležitosť :( Možno po pár skúškach bude lepší.
A ešte Ďakujem za pochvalu. Od majstra sa to cení :)
To E27: Ďakujem za postrehy. Granule mi prišli prvé pod ruk, tak som ich vyskúšal. Na budúce skúsim tú dvojzložkovú. Je pravda že som štrk ešte dosypával až po vytvrdnutí vody. Ale urobilo mi to take špary, tak som ich vyplnil.
Tvoju pracu úpenlivo sledujem. Tu na fóre a aj na tvojich stránkach. Fakt super.
Ďalšie foto prídám po zatrávnení. Tak sa tešte :D
PříspěvekNapsal: pon 20 led, 2014 5:40 pm
od vmucha
K tomu vzlínání vody je dobré si přečíst zprávu o pokusech na Honzíkovo vláčcích:
http://www.honzikovyvlacky.cz/2013/04/03/nekolik-poznatku-k-modelove-vode-ii/
PříspěvekNapsal: úte 21 led, 2014 10:25 am
od josooo
vmucha píše:K tomu vzlínání vody je dobré si přečíst zprávu o pokusech na Honzíkovo vláčcích:
Díky
PříspěvekNapsal: úte 21 led, 2014 10:26 am
od josooo
Zatrávnené mixiom od mininatur. Vlákna 02-23 a 24
http://josooo.rajce.idnes.cz/Diorama_na ... 201840.jpg
PříspěvekNapsal: sob 25 led, 2014 6:38 pm
od josooo
PříspěvekNapsal: sob 25 led, 2014 8:44 pm
od Radek Strnad
No popravdě, mě to připadá takové sterilně čisté. Určitě by to chtělo nějaké rostlinstvo na břehu, které zčásti přepadá do vody, nějaký ten keřík nad vodou, nějakou větev ve vodě atd. Větve bych vytvořil z kořínků nějakého malého stromku. Mě se třeba osvědčila uhynulá růže-vykopnul jsem ji i s kořeny a co se mi líbilo, to jsem odstřihl a usušil a jsou z toho pěkné pahýly na kolejiště i třeba zčásti zasahující do vody. Ty kamínky si podle mě nezvolil moc šťastně. Je to moc světlé, možná třeba v Tatrách takto nějaká bystřina vypadá, ale tohle je v rovině, takže bych typoval na línější nížinný potok a tam by to podloží mělo být hnědší. Ale je to pokus.....Já bych spíš jako podloží zvolil písek přímo z potoka. Vyplavit z toho nečistoty, rozdělit na jemný, hrubší a ještě hrubší a pak nasypat někde jemnější složku, někde kamínky. Ale ono se to takto kecá-já s tím také experimentoval a nic výrazného, abych popravdě řekl. Granulát od Nocha mi rychle tuhnul. Lepších výsledků jsem dosáhnul s vodou od Poláka, která se dala déle tvarovat, neboť byla na bázi pryskyřice a nerozpouštěla se tepelně. Ale z té mám jen mokřad a tak nevím, jak by to vypadalo na rybníku či potoku.
PříspěvekNapsal: ned 26 led, 2014 4:34 pm
od josooo
V prvom rade ďakujem za príspevok. Každa kritika je dobrá. Je pravda, že dioráma vyzera ako kryštálová riečka niekde z Tatier. Nebol to však úmysel, len sa asi bojím trochu niečo zašpiniť. Hlavne je to skúšobná dioráma. Vodu stvárňujem prvý krát, takže to asi pár pokusov bude ešte potrebovať. Je tažké hladať návody, čo a kde bude najlepšie. Ja sa držím hlavne toho, že čo nevyskúšam to neviem ako bude vyzerať. Dioráma je hlavne pokúsna a po prasknutí vody ktoré popisujem na rajčeti sa mi už ani nechce pokračovať v jej dokončení. Všetky techniky stvarnenia prírody, ktoré skušam, by mali pomôcť do budúcnosti k vytvoreniu niečoho čo ešte nechcem zatial zverejňovať.
Tak skúšam a skúšam. Viem že sa dá použiť veľa prírodných materiálou. Dalšia riečka bude isto premyslenejšia, hlavne kalnejšia, s lepším vytvoreným dnom.
Tak isto aj štrk použijem ako popisuješ. Hned veďla baráku mám potôčik, takže skúsim niečo preosiať.
PříspěvekNapsal: čtv 06 úno, 2014 6:31 am
od E27
Mno neboj sa experimentovať a riadne to zašpiň. Ja som príkladne nevidel na rovine moc čistú vodu, že bolo vidieť prakticky až na dno. Pri okrajoch áno, ale tam bola zvyčajne tráva pod vodou, takže viac zeleného ako kamene.
PříspěvekNapsal: čtv 06 úno, 2014 9:32 am
od milostt
Dovody měli určitě přijít barevné pigmenty...
