Stránka 1 z 1
vitráže do oken kostela
Napsal:
sob 09 bře, 2019 2:18 pm
od Ruda72
Zdravím všechny modeláře a měl bych dotaz. Stavím kostel v H0 ze stavebnice Auhagen a potřeboval bych si nějak vyrobit vitráže do oken. U stavebnice jsou dodána průhledná okna a rozhoduji se, že buď udělám interiér kostela (lavice, obrazy, lidi) a nebo vitráže do oken, přes které bude prosvítat světlo, ale nebude vidět dovnitř, tak jak to už u kostela bývá zvykem. Interiér bude osvětlen LED diodami. Nemáte někdo zkušenost s domácím tiskem vitráží (ve zmenšené podobě asi jen barevných nepravidelných plošek) na nějakou průhlednou fólii? Na papír to tisknout nechci, vypadalo by to příšerně. Díky moc za tipy.
Re: vitráže do oken kostela
Napsal:
sob 09 bře, 2019 4:28 pm
od Martin70
Zdravím, dovolím si napsat i když jsem tuto záležitost nikdy nědělat. Osobně bych zkusil potisknout tenký pauzovací papír... (no asi to je mimo zadání, papír byl v popisu zavrhnut a nevím jak by to vypadalo?) V reálu jsou vítráže umístěny stejně zevnitř a zvenku je další čiré sklo, aby to vandalové nevytloukli z venčí... Nebo ten samý postup a pak to zalaminovat do co nejtenší folie. Kde se dá sehnat předloha svatých výjevů netuším. Pokud jsou mé návrhy chybné či někdo poradí lepší postup bude to inspirující pro všechny. Myslím si, že pokud se povede vyrobit zajímavé vitráže bude to velmi působivé při osvětlení zevnitř jako jitřní bohoslužba nebo večerní pobožnost na kolejišti. Svatá Barbora bude žehnat všem tunelům na trati. Modelařině zdar. Martin
P.s. Já jsem třeba zalaminoval pauzák a imitoval koupelno-záchodová okénka u bytovky.
Napsal:
sob 09 bře, 2019 5:30 pm
od czcharlie
Koupit lze transparentní fólie do inkoustových či laserových tiskáren (existují i univerzální). Jsou samolepící i bez lepící vrstvy, ty samolepící jsou obvykle levnější. Tloušťka se pohybuje obvykle okolo 0,1mm. Za výrazně příznivější cenu se dají obstarat obligátně na Aliexpress.
Napsal:
sob 09 bře, 2019 6:16 pm
od hank
Mám tady soubor pdf, který byl kdysi vydán jako doplněk k papírovému modelu jednoho polského kostela v měřítku 1:150. Obsahem souboru jsou barevné vitráže do oken určené k tisku na průhlednou fólii. Když mi pošleš SZ s nějakou e-mailovou adresou, tak ti ty vitráže můžu poslat. Se změnou měřítka, úpravou tvarů oken apod. si jistě poradíš sám. Soubor byl tenkrát k dispozici zdarma a ani já za něj nic nechci; jenom ho tu nechci vystavovat veřejně, protože už si nepamatuju, jak to je s autorskými právy.
Nabídka platí i pro ostatní zájemce.
Napsal:
sob 09 bře, 2019 6:43 pm
od czcharlie
Spoustu obrázků vitráží (a nejen vitráží) zdarma i pro komerční užití lze získat na Pixabay.
Napsal:
úte 12 bře, 2019 8:59 pm
od Ruda72
díky za ten tip. Obrázky jsem si stáhl, zmenšil a upravil, v Copy General nechal vytisknout na folii a stavba kostela může pokračovat
Bohužel v krabici byli 2 díly navíc a 2 chyběli, tak doufám, že mi je z Auhagenu pošlou ....
