Stránka 1 z 2
kyklop H0 z leptu(Cekul)
Napsal:
pát 27 led, 2017 10:34 am
od Rendolph1
Ahoj všichni modelářští nadšenci,dal jsem dohromady T499.0.Byl jsem
o vánocích tak natěšený,že jsem při pájení nedokumentoval stavbu,což mě moc mrzí,škoda.
Hledám tímto někoho kdo by byl schopen mi vyrobit nebo alespoň
poradit kde sehnat mosazný rám tl.3mm,pro použití pojezdů Roco z BB63000.
Re: kyklop H0 z leptu(Cekul)
Napsal:
pát 27 led, 2017 1:08 pm
od rawen
pokud jsi si to schopen nakreslit, prostuduj tento web:
http://www.idilna.cz/cz/Radek
Napsal:
pát 27 led, 2017 3:45 pm
od Rendolph1
Ahoj.Dík za typ,vyzkouším to,nějak se s tím poperu.
Napsal:
pát 27 led, 2017 4:35 pm
od Rendolph1
Tak bohužel,je to nad mé síly,jsem asi neandrtálec.Vůbec netuším jak s tím CADem dělat.
Ale i tak dík.
Napsal:
pát 27 led, 2017 5:51 pm
od rawen
Možná to půjde i poslat nakreslené od ruky - za příplatek. Anebo se domluvit s "CADistou".
Napsal:
sob 28 led, 2017 8:34 am
od Rendolph1
To:mlha.Tady jsem to tak nějak nakreslil,snad to bude stačit
Napsal:
ned 29 led, 2017 2:44 pm
od mlha
pokud počítám kóty od čela tak 6 + 7 + 5 = 18, nahoře máš kótu 20, co je správně?
Napsal:
ned 29 led, 2017 2:50 pm
od mlha
Je to dobře?
Napsal:
ned 29 led, 2017 2:51 pm
od Pavel-HP
Obojí, 20mm je kóta něčeho jinýho - úkos rámu.
Napsal:
ned 29 led, 2017 3:49 pm
od Miloš Pavlát
mlha píše:Je to dobře?
Chybí kóta zkosení otvoru. Nebo protáhnout kótovací čáru od osazení 2 mm? Jestli má být zarovnaný roh úkosu a osazení.
Napsal:
ned 29 led, 2017 4:20 pm
od mlha
Miloš Pavlát píše:mlha píše:Je to dobře?
Vycházím z toho, že je zadní část taky dlouhá 15 mm, ta kóta tam není
Napsal:
ned 29 led, 2017 6:54 pm
od Rendolph1
Pavel-HP píše:Obojí, 20mm je kóta něčeho jinýho - úkos rámu.
Pavel má pravdu,ta kota 20mm je úkos rámu.
Napsal:
ned 29 led, 2017 7:00 pm
od Rendolph1
ano 6+7+5 je 18,ale od koty 7mm je další kota 18mm na celou délku otvoru pro pojezd!Jak píše Pavel,ta kota 20mm nahoře je úkos,krz kabinu.
Ta ryska krz otvor od horní koty 20mm do spodní koty 18mm není směrodatná,je to jen nákres.
Trochu mi to ujelo,omlouvám se.Gumoval jsem to,ale je to pořád vidět.
Napsal:
ned 29 led, 2017 7:10 pm
od Rendolph1
mlha píše:Miloš Pavlát píše:mlha píše:Je to dobře?
Ano je dlouhá 15mm,stejná jak ta přední.Ještě mi prosimtě s tím nákresem vydrž,lítám na kamionce tak jsem přes týden mimo internet,chybí mi tam od středu rámu v okrajích vybrání 0,3mm
pro nádrže.Jak budu doma tak ti pošlu ještě rozměry od středu rámu na obě strany kolik to dělá.
Napsal:
úte 31 led, 2017 6:02 pm
od Rendolph1
Ano,je,jen od toho středu rámu ještě 35mm na každou stranu(k čelům)boční zůžení o 0.7mm(síla plechu)rámu nádrží.
A tam co máš tu kotu 16(na čele) tak tam bude od podélné osy jen 15mm,16mm je celková šíře rámu.Těch 15mm proto že je tam úkos
(ta kota 20mm!!)
