Stránka 1 z 1
Zamračená ČSD
Napsal:
sob 16 úno, 2008 10:45 am
od sco_27
Tak hodim sem odkaz na album o kompletnej stavbe mojej Zamracenej v H0. Pojazd je BR 215 Roco odliatok od P.Ciza a detaili su od Detailu
. Prosim ohodnote to, aj ked to este neni hotve,momentalne cakam na opravenie pluhu, potom nastrek plnicom na auta a nasledne Surfom 1000.
Tu je slubeny odkza :
http://sco27.rajce.idnes.cz/Zamracena_-_Stavba/ .
Ľ.
PS : Ak mate nijake napady na vylepsenia sem s nimi, vsetko pomoze
Napsal:
sob 16 úno, 2008 12:14 pm
od Houmr
Hlavně se snaž před nástřikem odlitek vybrousit. To neschová ani Surfacer.
Napsal:
sob 16 úno, 2008 12:43 pm
od Otto Černý
Využiji tohoto topicu k otázce na plnič na auta. Chápu, že jej koupím v potřebách pro autokarosáře, ale jak se to přesně jmenuje? Já abych nebyl v obchodě za blbce....
Napsal:
sob 16 úno, 2008 2:30 pm
od sco_27
Ad Houmr : A nezakryje to ani strikaci tmel ? Nie ze by sa mi nechcelo brusit, len sa pytam... Vsetko to este pojde prebrusit 800-kou a nasledne 1500-kou.
Ad Otto : No ja mam doma Tmel nytrocelulozovy striekaci , je to v nadobke 0,75 l .
Napsal:
sob 16 úno, 2008 3:43 pm
od JM
sco_27 píše:Ad Houmr : A nezakryje to ani strikaci tmel ? Nie ze by sa mi nechcelo brusit, len sa pytam... Vsetko to este pojde prebrusit 800-kou a nasledne 1500-kou.
Nezakryje...akorát by se ti ještě utlumily detaily jako poklopy na střeše, různé prolisy atd...
Napsal:
sob 16 úno, 2008 3:47 pm
od sco_27
ad JM : No dik za info, ptal sem se proto, lebo Houmr to striekal podla infa uvedeneho na stranke tiez plnic na auta, a vypadalo to bajecne...
Napsal:
sob 16 úno, 2008 5:55 pm
od JM
ad sco_27: Jojo, stříkal to plničem, ale již na obroušenou kastli. Pak to brousil znova a nakonec surf1000. S tím plničem se dělá dobře, ale ty největší nerovnosti musíš obrousit úplně na začátku, plnič ti potom jakoby zalije vrypy a škrábance, které vzniknou při prvotním hrubším broušení. A taky zarovná miniaturní d'olíčky, které sem tam jsou na každém odlitku.
Napsal:
sob 16 úno, 2008 8:10 pm
od TomBart
než to začneš brousit, tak si to překytuj. používám nějaký "jemný" karosářský tmel. ted když si zhlavy vzpomenu, tak určitě boky všech kabin, střecha v místě noukaček, rámy v místě písků a víc si asi nevzpomenu. Určitě to nestříkej žádným tmelem, tím akorát zhoršíš už tak špatnou kvalitu odlitku- z leptu udělej určitě větráky, stupačky a třeba i závěsky. JInak tam je spousta blbinek, co by šli nahradit leptem
Napsal:
sob 16 úno, 2008 10:08 pm
od sco_27
Aha, Dik aj JM a TB, teraz sa mi kryju v hlave dve informace, dat tmel alebo nedat
Napsal:
sob 16 úno, 2008 10:19 pm
od Michal Dalecký
sco_27 píše:Aha, Dik aj JM a TB, teraz sa mi kryju v hlave dve informace, dat tmel alebo nedat
Ano tmel pouzij. Idealne Mr. Resin Surfacer nebo tmel od Tamyie. Po jeho aplikaci jsou lepe videt nepresnosti, bubliny apod. Pak muzes zacit brousit, pak opet surf a opet brousit do te doby nez budes spokojeny. Na drobne tmeleni (skrabance, bublinky) je skvele vterinove lepidlo ci (pokud ho mas v lahvicce na strikani) opet Surfacer pomoci stetce. Z tveho odlitku odstran veskere odlite detaily (haky, kose pro narazniky apod.) Lepe se ti bude opracovavat a vlastnimi silami dosahnes lepsich vysledku.
Napsal:
ned 17 úno, 2008 9:30 am
od sco_27
P.Delecky, Dakujem za info, mam len Mr.Surfacer 1000 v lahvicke, takze to mozem tmelit aj tym. Na odliatku ziadne bubliny nemam, vacsina detailov pojde nahradit leptikmi (zvedaky, kominy a pod.) alebo plastovimy doplnkami. (hadice,haky), ale zaujmalo by ma z coho potom vyrobim tie kose pre naraznik, vyrabuju ich ako lept ?
Napsal:
ned 17 úno, 2008 1:25 pm
od Michal Dalecký
sco_27 píše:P.Delecky, Dakujem za info, mam len Mr.Surfacer 1000 v lahvicke, takze to mozem tmelit aj tym. Na odliatku ziadne bubliny nemam, vacsina detailov pojde nahradit leptikmi (zvedaky, kominy a pod.) alebo plastovimy doplnkami. (hadice,haky), ale zaujmalo by ma z coho potom vyrobim tie kose pre naraznik, vyrabuju ich ako lept ?
Narazniky lze poridit komplet i s kosem. Treba Bramos takove dela v sade. Jsou tam kulate i male hranate.
Napsal:
ned 17 úno, 2008 5:19 pm
od sco_27
Aha, a boli by u Vas k dodaniu. Ak by sa dalo kupil by som aj nijake podvozky pre vozy Faccs/Sas.
Napsal:
pon 18 úno, 2008 7:44 pm
od Martin Srb
Koše nárazníků se dají nařezat z tyčinek na čištění uší. Nezkoumal jsem, kolik je různých "typů", ale do těch, co mám, přesně pasují nárazníky od ČStrain.
Napsal:
úte 19 úno, 2008 1:15 pm
od sco_27
Ano, mam aj viacej napadov z coho vyrobit tie "tycky" ale ide mi o tu pätku na ktorej to drzi.
