radekkrupka píše:Ano, pojezd Bastarda je laděn hodně do pomala. Mě to nevadí - spíše naopak, velmi to vítám! Na plný plyn jede právě tak, kolik bych pro kolejiště uvažoval jako snesitelnou maximálku. Převod přesně do měřítka je dle mého u maximální rychlosti nesmysl.
Jízda je ale naprosto plynulá, až sametová
Mám shodou okolností také dva, a oba jezdí na 1*.
No já jsem opačného názoru, pokud je model dobře zkonstruovaný (tj. dostatečně silný a rychlý motor, převody s minimálními vůlemi atd.) pak je lepší aby dosahoval vyšších maximálních rychlostí než je jejich konstrukční. Na pomalou jízdu to vliv pak mít nebude, a naopak při svižnější jízdě nebude hrozit kvílení motorku a rachocení převodů. Nehledě na to že se rychlost dá velice dobře v digitálu upravit pro potřeby majitele.
Abych předešel nějakým dohadům kolem BTTB pojezdů, lítání s mašinama jak s TGV a podobně, nejezdím rychle, v přepočtu se na kolejišti nedostanu nad reálných 60km/h. Navíc to, že některé mašiny umí lítat jak zběsilé je dané i třeba tím, že jsou konstruované pro napětí 0-12V, nicméně zkuste si někdy změřit kolik leze z FZ1 nebo i z třeba různých elektronických regulátorů. Těch 12V je to málokdy, a to ani při jmenovitém zatížení konkrétního zdroje.
