Stránka 1 z 2
Problém s ovetlením Roco OBB 1014.
Napsal:
čtv 16 srp, 2012 10:14 am
od spajgla
Dobrý deň,
chcem sa dozvedieť ohľadom osvetlenia na lokomotíve Roco OBB 1014, lebo mám s ňou problém jedno svetlo svieti slabšie ako ostatné a na reklamácii mi to neuznali. Za všetky odpovede vopred ďakujem.
Re: Problém s ovetlením Roco OBB 1014.
Napsal:
čtv 16 srp, 2012 2:06 pm
od spajgla
Na jednej strane lokomotívy mi svieti všetkých 5 rovnako, a na druhej strane svieti z 5 jedno slabšie.
Lebo mi povedali, že to je svetlovodmi a že v modelárstve sú vždy aj kompromisy a to nie je vada výrobku.
Napsal:
čtv 16 srp, 2012 5:30 pm
od mizl
Omyl
Pokud jedno světlo svítí méně než ostatní, tak to vada výrobku rozhodně je. Trvej na reklamaci. Obchodník je asi pěkně vykutálený ...
Michal
Napsal:
čtv 16 srp, 2012 8:06 pm
od rendo
spajgla píše:Na jednej strane lokomotívy mi svieti všetkých 5 rovnako, a na druhej strane svieti z 5 jedno slabšie.
Kde ti to tak pekne vysvetlili??ktorom obchode??
Napsal:
sob 18 srp, 2012 10:55 am
od spajgla
Napsal:
sob 18 srp, 2012 11:04 am
od spajgla
A je jedno či sú v tej lokomotíve LED diódy alebo žiarovky? A chcel som pridať fotku lokomotívy ale fotka je moc veľká.
Napsal:
sob 18 srp, 2012 2:25 pm
od TTmili
No pokud je v mašině žárovka a od té jsou rozvedené světlovody, navíc na každou stranu jinak dlouhé a zakroucené, pak se tohle skutečně stává, a můžeš reklamovat do nekonečna ale nic nevyřešíš. Vždycky to bude to samé. Zářivým příkladem bývaly v TT lokomotivy E11 (E42) které na jedné straně svítili pěkně, na druhé už svítil znatelně jen reflektor, v H0 jsem měl tu čest s VT185 od Pika. Tam si všechno svítilo jak chtělo.
Řešení je (pokud je to tak citelné) asi jen jedno. Uřezat všechny světlovody ve stejné délce, nalepit na ně (např. Clearfixem) LEDky a elektricky pozapojovat, a místo světlovodů tahat drátky.
Napsal:
stř 29 srp, 2012 11:04 am
od eduardo
Lokomotívu som mal možnosť odskúšať a chyba je v tom svetlovode /pravdepodobne je tam väčšia vzdzchová bublinka, prasklina alebo niečo čo bráni prechodu svetla/. Svetlovod na jednej strane rozvádza svetlo rovnomerne no na strne opačnej jedno krajné z dvojice svetiel svieti o poznanie menej, elektronika je pritom v poriadku, zdrojom svetla sú prepínajúce sa žiarovky podľa smeru jazdy lokomotívy. Odporúčam reklamáciu.
Napsal:
stř 29 srp, 2012 11:22 am
od spajgla
Včera som to znovu poslal na reklamáciu.
Napsal:
stř 29 srp, 2012 5:57 pm
od miroslav lengyel
No vždyť Ti to říkám celou dobu
A taky jsem Ti doporučil vzít s sebou dospělého jedince,který prodejci vysvětlí,že takhle zkrátka věci nefungují a kecy o tom,že si to modeláři spravují doma nebo že je to normální si může strčit do nosu.
Napsal:
čtv 13 zář, 2012 6:15 pm
od lubomirantal
Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť aby ste nazavádzal. Tak ako som Vám viac krát napísal v odpovediach na Vaše emaily - model musíte reklamovať u Predajcu od ktorého ste ho kúpil.
Model ste nekúpil v našom eshope
http://www.modelovazeleznica.sk ani na našej predajni ale u iného predajcu!
Preto sme Vám reklamáciu ani nemohli vybaviť.
Napsal:
pát 14 zář, 2012 12:10 pm
od spajgla
Napsal:
pát 14 zář, 2012 1:40 pm
od miroslav lengyel
spajgla píše:Ja som to zakúpil cez Angus modely a on to zakúpil u Vás.
V tom případě to musíš reklamovat u Angus modely,předpokládám,že účtenku máš s jejich razítkem.
Napsal:
sob 29 zář, 2012 10:02 am
od spajgla
Už mi to zreklamovali. KONEČNE. Za lokomotívu mi vrátili peniaze, lebo lokomotíva sa už nevyrába a na ňu sú už neni súčiastky. A teraz mám nový problém, nájsť novú lokomotívu k mojim vagónom.
Napsal:
ned 30 zář, 2012 6:31 am
od miroslav lengyel
