Hektor T435 od PMT
Re: Hektor T435 od PMT
Příspěvekod F. Placheta » čtv 20 led, 2011 8:57 pm
Dik za tip, dostal jsem jeste jeden, tak kdyby nahodou nevysel...
Jinak stranky pana Ungra mi uz delsi dobu nejdou otevrit, nezrusil je?
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 21 led, 2011 9:37 am
Řešil jste někdo změnu čísla Hektora? Jedná se mi o prosvětlenou tabulku s číslem z boku kapoty. Jde nějak jednoduše přetisknout, nebo upravit?
Mě napadlo jedině si číslo vytsknout na papír (folii)a přelepit, ale bojím se, že moje tiskárna tak jemný tisk nezvládne.
Ostatní úpravy (masky podvozků, nástřik rámu, nástřik doplňků a zábradlí už mám za sebou, zbývá mi jen dekodér a ta čísla (no a zvuk, ale s tím zatím nepočítám).
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 21 led, 2011 10:25 am
To prosvetlene cislo si nechavam delat u Banka. Zvukac uz je konecne na svete. ZIMO uz uvedlo na trh Plux16 verzi. Uz mam dekoder v lokomotive i s repro. Jedine co chybi si najit cas a domluvit v Luzne nahrat zvuk a zpracovat to :oops: Mam s vedenim schuzku pristi tyden ohledne toho setkani, tak se pozeptam.
Michal Dalecký
Příspěvekod Martin HO » pát 21 led, 2011 10:26 am
Ahoj Michale, nevím jakou máš tiskárnu ale já na obyčejné bublinkové tisknu drobotiny barevně (např. červenobílé tabulky s čísly lokomotiv), na laseroé jsem tisknul na fólii (folie do laserové tiskárny) ještě jemnější detaily. Číslo lokomotivy černě na folii by neměl být problém.
Martin HO
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 21 led, 2011 11:32 am
Ahoj, zkoušel jsem to doma, ale nějak jsem neuspěl, ještě to zkusím v práci. Z jakého programu tiskneš ty tabulky? Nějaký speciální kreslící SW (corel apod.) nebo v jakém jsou máš formátu? Jak jsi řešil font písma?
-M-
Příspěvekod Martin HO » pát 21 led, 2011 6:14 pm
Z Excelu - tam snadno mohu přizpůsobit přesnou velikost tabulky, a z nabídky zvolím ten fond co se mi zdá nejvíce podobný. Jistě by šlo sehnat speciální, ale nejsem počítač nýtů, navíc ani lokomotivy tovární provenience si s tím také hlavu nelámou.
Martin HO
Příspěvekod F. Placheta » pát 21 led, 2011 10:07 pm
Michal Dalecký píše:To prosvetlene cislo si nechavam delat u Banka. Zvukac uz je konecne na svete. ZIMO uz uvedlo na trh Plux16 verzi. Uz mam dekoder v lokomotive i s repro. Jedine co chybi si najit cas a domluvit v Luzne nahrat zvuk a zpracovat to :oops: Mam s vedenim schuzku pristi tyden ohledne toho setkani, tak se pozeptam.
Tak doufam, ze to vyjde. Pak budu jeden z prvnich zakazniku.
F. Placheta
Příspěvekod medvidek » čtv 27 led, 2011 6:24 pm
F. Placheta píše:
Zklamu tě nebudeš prvni zakaznik,ja mam model hektora se zvukem obědnany od jara 2009 tak doufam že tě předběhnu :lol: Jinak držim palce aby se zvuk podařil a už se na hektora těšim,zatim žadneho nemam i když jsem měl velke nutkani si ho koupit bez zvuku
:roll:
HO 3-4 epocha čsd DCC začinam. Pořadna mašina ma kotel a komin
medvidek
Příspěvekod Jezevec Pepa » úte 14 úno, 2012 9:43 pm
Zdravím, potřeboval bych poradit
Mám, ale Hektora ještě od ČS TRAINU, nechtěl jsem vytvářet další vlákno (našel jsem zde ještě vlákno digitalizace Hektora ČS Train).
Přestala mi svítit jedna LED a než jsem zjistil proč, tak přestala i druhá. Konkrétně jsou to ty dvě spodní na kabině.
Jsou naletovány na tištěném spoji (82152), příčina bylo odpadnutí dvou pravděpodobně SMD rezistorů. Jelikož jsem je nenašel, tak ani nevím o jaké jde.
Takže dotaz je:
Je někdo schopen mi říc podle svého modelu o jaké se jedná hodnoty?
(je nutné ČS TRAIN, který má LED dvojbarevné a jsou zde i tyto dvě součástky, oproti tomu PMT má totiž vloženy dvě LED na tomto spoji a to je vše).
Jezevec Pepa
Příspěvekod George V. » stř 15 úno, 2012 11:05 am
...a nebude jednodušší si to spočítat? Najít si obdobnou stejně velkou SMD LED v katalogu a udělat to podle ní? Protože se jedná o žluté, resp. červené LED, tak se moc nesekneš, přinejhorším vyměníš všechny odpory, kdyby to svítllo víc, nebo míň...
P.S. mimochodem, nebudou stejné odpory i vepředu?
George V.
Příspěvekod Sandy » ned 25 bře, 2012 1:05 pm
Tak jsem si pořídil Hektora od PMT.
Je to limitka, kterou jsem si objednal bez předchozího prohlédnutí.
Doma mě pak překvapily dvě věci.
1./ Ostře bílé čelní osvětlení. Mám Hektora od ČStrainu a tam mně žluté ledky přijdou přirozenější.
2./ Model jsem osadil dekoderem Lenz Silver+Plux12. Koncové osvětlení se zapíná funkcemi F1 a F2. Ale při změně směru jízdy mi pod čelním osvětlením stále prosvítá červené. Je něco špatně.
Když jsem se pokoušel "bastlit" osvětlení podle notoricky známého schematu s použitím dekoderu Lenz Silver +, tak mi jde samostatně zapnout čelní reflektor i koncové osvětlení. A při změně směru jízdy zhasne to, co zhasnout má. A svítí to, co svítit má.
A ještě jedna věc. U původního Hektora (+ Lenz Silver+) mi stále poblikává osvětlení tabulky. Model jinak jezdí plynule, nezadrhává, ostatní světla také nepoblikávají. V čem může být problém? Nějaky "studeňák"?
Příspěvekod medvidek » ned 25 bře, 2012 3:26 pm
Ahoj nemaš někde to zapojeni??? nebo foto zapojeni??? Mam hektora se zvukem a to osvětleni mě štve,nejdřiv musim zapnout oba konce a pak bile a konce zhasnout. Kdo toto vymyslel je mega idiot. Chtěl bych to klasicky zapojene jako ostatni loko s tim že si pustim zvlašt konce atd.
medvidek
Příspěvekod Sandy » ned 25 bře, 2012 5:07 pm
medvidek píše:Když jsem se pokoušel "bastlit" osvětlení podle notoricky známého schematu s použitím dekoderu Lenz Silver +, tak mi jde samostatně zapnout čelní reflektor i koncové osvětlení. A při změně směru jízdy zhasne to, co zhasnout má. A svítí to, co svítit má.
Nevím, jestli ti to pomůže.
Schema je tady:
http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DCC_zapojen%C3%AD_lokomotiv
Tu část s tranzistory jsem zdvojil. Čelní reflektor je, v případě dekoderu Lenz Silver +, zapojený na další funkci (zelený vodič).
Funkce F0 spíná čelní osvětlení podle směru jízdy, F1 spíná koncová světla a funkce F2 čelní reflektor. Vše podle směru jízdy.
S provedením se, s prominutím, nepochlubím. Na výrobu jsem použil univerzální plošný spoj a celé to vypadá jako zavázaná "bolavá noha", kombinovaná s drátěnkou na nádobí. :oops:
To by mi tady asi neprošlo.
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 25 bře, 2012 5:11 pm
Sandy píše:
Schema je tady:
Podstatné je,že to funguje,ne? :lol:
Příspěvekod Sandy » ned 25 bře, 2012 6:53 pm
Jo, funguje... Ale je toho plná mašina, málem nezbylo místo na motorek! :D
Kdyby tak někdo plošňáček.........
A kdybych tak měl "pracky" na SMD... :roll:
Naštěstí je to ve starém odlitku Bardotky s pojezdem Pleticha, tam se to jakž takž vešlo.
Zpět na Recenze modelů
