Stránka 1 z 2
Start sety ROCO
Napsal:
sob 10 led, 2009 7:08 am
od Rionis
Zajímalo by mě jak je na tom s kvalitou ROCO u startsetů. Jedná se o hobby, hračky nebo normální modely? A jaké používá dekodéry?
Konkrétně mě zaujal DCC start set s loko 365.4 ČSD (H0), tak přemýšlím jestli do něj zainvestovat, nebo ne. Je to sice teprve připravovaný startset, ale ...
Napsal:
ned 11 led, 2009 12:11 pm
od George V.
Co se týká modelů, určitě jde o plnohodnotné modely, byť někdy může být problém s věrností toho kterého konkrétního vozidla (např. popisky, apod), viz. start set s loko 745 (loko byla s inv. číslem 745.502, která však ve skutečnosti vypadá (a vypadala) trochu jinak...). Co se týká digitálu, také bych uvítal nějaké info... Tenhle set jsem si již objednal, tak doufám, že jsem neudělal chybu.
Re: Start sety ROCO
Napsal:
ned 11 led, 2009 2:36 pm
od michal_n_cz
Rionis píše:Zajímalo by mě jak je na tom s kvalitou ROCO u startsetů. Jedná se o hobby, hračky nebo normální modely? A jaké používá dekodéry?
V podstatě většina modelů ve Startsetech Roco jsou aktuálně plnohodnotné modely. Hračkové bývaly ty starší co se už moc nevidí. Např. co si vzpomenus BR80, BR17, BR218, BR290, polohračkové je i to ICE1 nebo ICE2. Ten set 365.4 by měl být v pohodě, taky o něm uvažuji.
Co se týká dekodérů často tam bývají dekodéry od f. ESU. Zase v těch starších bývaly takové horší bez regulace nebo jen s krátkýma adresama, ale teď by to mělo být v pohodě.
Michal N.
Napsal:
pon 12 led, 2009 5:16 am
od George V.
A jak je to s centrálama a ovladačema; dají se s tím ovládat i jiné funkce jiné lokomotivy, např světla, zvuky atd.?
Napsal:
pon 12 led, 2009 6:16 am
od michal_n_cz
George V. píše:A jak je to s centrálama a ovladačema; dají se s tím ovládat i jiné funkce jiné lokomotivy, např světla, zvuky atd.?
Aktuálně se dodává Multimaus - ovladač s integrovanou centrálou (ta černá krabička je jen zesilovač) Mužeš ovládat i další lokomotivy a jejich další funkce a připojovat další ovladače. Je tam taková praktická databanka na lokomotivy, že si je nazveš názvem a tomu přiřadíš adresu, pak jen vybíráš v menu příslušnou lokomotivu, kterou chceš ovládat.
Jde to rozšiřovat používat Multimaus jen jako ovladač/-če a pořídit lepší centrálu např. LVZ100 od Lenze nebo si postavit centrálu Nano-X podle internetu. Zároveň to jde kombinovat v některých případech kombinovat s ovladači Lenz nebo se svépomocně vyrobenými ovladači SimpleMaus nebo Minimaus podle internetu.
Michal N.
Napsal:
pon 12 led, 2009 9:50 am
od George V.
Ten další ovladač - jedná se o plnohodnotný Multimaus, nebo to jede v režmu master-slave...?
Napsal:
pon 12 led, 2009 1:19 pm
od michal_n_cz
George V. píše:Ten další ovladač - jedná se o plnohodnotný Multimaus, nebo to jede v režmu master-slave...?
Jediný ovladač je Master - systém ho používá jako centrálu a ovladač - musí během provozu být stále připojen k zesilovači. Každé další (1 nebo více) jsou Slave a pracují jen jako ovladače - tyto mohou být během provozu odpojovány a připojovány ke sběrnici (rozvod nazývaný též X-Bus, Xpressnet). Pokud se použije jiná centrála tak jsou všechny MM jen jako Slave ovladače.
Michal N.
Napsal:
úte 13 led, 2009 3:05 pm
od radeksindy
I po modelové stránce set ROCO s parní lokomotivou stojí za to. Nejedná se o žádnou vymyšlenou přemalovánku, ale vozy v setu u ČSD po válce skutečně jezdily, inventární čísla a popisy jsou autentické. Navíc jsou poprvé k dispozici všechny typy s popisy odpovídajícím době po roce 1957. Před lety vyrobilo ROCO služební vůz a původní druhou třídu s uzavřenými představky se stínovanými poválečnými popisy, zatímco původní třetí třída s otevřenými plošinkami byla s popisy počátku šedesátých let. Takže je to pěkně ucelená souprava.
Napsal:
úte 13 led, 2009 3:39 pm
od George V.
Ty už ho máš?
Napsal:
úte 13 led, 2009 3:45 pm
od radeksindy
Ještě ne, ale autorem popisů je Zdeněk Maruna. Vše bylo řádně dohledáno v mezích daných dostupnými podklady. Takže budou sedět i data revizí v dílnách
Napsal:
úte 13 led, 2009 8:23 pm
od Rionis
Zní to slibně, ještě by mě zajímaly podrobnější informace o tom dekodéru, jaké všechny funkce by mohl zvládat a jak to asi bude vypadat s jízdníma vlastnostma.
Vím, chci toho moc, zvlášť, když to ještě není v prodeji
Start set ROCO - elektronika
Napsal:
pát 20 bře, 2009 12:28 am
od BobK
Já startset s 365 jednoznačně doporučuju. Úroveň zpracování lokomotivy i vozů je "ROCO kvalita" a navíc dostaneš kompletní elektroniku k DCC ovládání. multiMAUS je skutečně povedené zařízení, které lze libovolně kombinovat a rozšiřovat pomocí sběrnice XpressNET. A zároveň lze celý set kombinovat s ovládáním pomocí PC - např. přes program Roctrail.
Takže za cenu startsetu máte k dispozici kompletní elektroniku k ovládání prakticky libovolně velkého kolejiště.
Ještě k dekodéru - standardní nastavování minimální a maximální rychlosti, brzdný čas a čas rozjezdu. Lokomotivu lze jednoduše ozvučit. Jízdní vlastnosti velmi dobré i přes výhybky na minimální rychlost (vyzkoušen stupeň 1 v módu 128)
Napsal:
pon 14 pro, 2009 1:59 pm
od romino
Rad by som ozivil toto tema. Mohol by niekto z vas, kto uz mate tento set s 365.4 nafotit detailne tie vozy a hlavne popisy? Dakujem
Napsal:
pon 14 pro, 2009 2:39 pm
od radeksindy
Jedná se o vozy:
Dd 6-4679
Be 2-1811
BCi 2-7041
Ci 4-0753
Kdysi ROCO samostatně vyrobilo modely Be 2-1808 a Dd 6-4698, takže se spolu doplňují. Jak jsem psal výše, vozy u nás jezdily v poměrně hojném počtu, modely odpovídají skutečným vozům. V nedávno vyšlé knize o "papoušcích" je docela pěkná fotka jedné lokomotivy s celou soupravou těchto vozů.
Napsal:
pon 14 pro, 2009 8:49 pm
od romino
Vozne zo setu su robene ale podla predlohy jazdiacej u DB. U CSD mali Be a Bi vozne zuzene strechy nad schodikmi a tak isto mierne odlisne rozlozenie okien a aj celkovou dlzkou. Tiez ten Dd som este nevidel s takouto strechou. Neviem to naisto , preto sa pytam ci naozaj tento vzhlad vozov bol aj u CSD, alebo len prestriekali co vyrabali. O voznoch Be a Bi ako su popisovane napr. na
www.drevaky.wz.cz viem, ale pre tieto som nenasiel ziadne podklady, alebo spojene s CSD.
