Stránka 1 z 2
Feldbahn H0f od Busche
Napsal:
stř 06 pro, 2017 8:19 am
od Trainmaniak
Zdarec. Na
http://www.trainmania.info/clanky.html#feldbahn_busch je recenze modelu polní drážky H0f od firmy Busch.
Re: Feldbahn H0f od Busche
Napsal:
stř 06 pro, 2017 5:01 pm
od hank
Jaký to má rozchod? Jezdilo by to na standardním kolejivu pro velikost Z? Ty ceny jsou fakt dost šílené...
Napsal:
stř 06 pro, 2017 5:08 pm
od Trainmaniak
Je to klasika Z, tedy 6,5 mm. Na obyčejných zetkových kolejích to jede, kolejnice jsou prakticky stejně vysoké.
Napsal:
stř 06 pro, 2017 6:36 pm
od hank
A je adheze dostatečná i bez těch magnetických pásků mezi kolejemi?
Napsal:
stř 06 pro, 2017 7:10 pm
od Trainmaniak
Mašina jede, ale není to žádná sláva. Jak je lehká, tak ztrácí kontakt. A s tažnou silou to bez magnetické síly taky není kdovíjaké. Bez pásku těžko použitelné, moc si člověk nezajezdí. Ale vozidla sedí dobře. Pokud by se pod zetkové koleje dalo něco magnetického (magnet je v mašině), lze na nich jezdit. Jen nevypadají jako úzkorozchodné, pražce jsou moc nahusto.
Napsal:
čtv 07 pro, 2017 4:22 pm
od zmar
Možná by bylo užitečné tu zopakovat informace, které se na téma těchto mašinek probíraly zde na fóru v uplynulé době. Tedy že se to dá dobře digitalizovat například dekodéry Doehler&Haas DH06A (ale už existují asi i jiné s odpovídajícím výstupním napětím), takže potom to dovede jezdit na normální digitální napětí 16V a má to o poznání lepší jízdní vlastnosti (menší vliv přechodových odporů, možnost plynulé regulace rychlosti jízdy). Ale pro naše modeláře je ještě víc důležité, že z nabídky Busche pro tento rozchod je zvlášť zajímavá lokomotiva Deutz, protože v počtu několika desítek kusů jezdila i na našich drážkách. Také se probírala možnost použít běžné kolejivo pro rozchod 6,5 mm a vlastními silami jej doplnit páskem železa, což vyjde o poznání levněji, než originální kolejivo Busch.
Napsal:
čtv 07 pro, 2017 9:27 pm
od Polabský
Trainmaniak píše:Mašina jede, ale není to žádná sláva. Jak je lehká, tak ztrácí kontakt. A s tažnou silou to bez magnetické síly taky není kdovíjaké. Bez pásku těžko použitelné, moc si člověk nezajezdí. Ale vozidla sedí dobře. Pokud by se pod zetkové koleje dalo něco magnetického (magnet je v mašině), lze na nich jezdit. Jen nevypadají jako úzkorozchodné, pražce jsou moc nahusto.
Ty zetkové koleje lze upravit vyštípáním pražců na optimální pohledový rozestup.
Hezký večer.
Napsal:
pát 08 pro, 2017 6:38 am
od Trainmaniak
To sice lze, ale jsou krátké a moc subtilní. Ale jako jakýsi kompromis, proč ne...
Napsal:
pát 08 pro, 2017 8:26 am
od zmar
Polabský píše:Ty zetkové koleje lze upravit vyštípáním pražců na optimální pohledový rozestup.
Takové pražce budou nejen příliš tenké, ale i krátké. To už je lepší použít kolejivo H0e, pražcové podloží podélně rozříznout a pražce zkrátit, aby se zúžil rozchod.
Ale jednodušší je využít skutečnost, že v továrních nádvořích, cihelnách apod. bývalo kolejivo často zasypané štěrkem, hlínou, pískem atd., takže pražce nebyly vidět. Tedy stačí použít libovolné kolejivo 6,5 mm a pražce prostě zakrýt.
Napsal:
pát 08 pro, 2017 11:28 am
od JanoH0e
zmar píše:
To už si radšej urobiť z dreva. Na rovnú trať stačí narezať po jednotlivých kusoch, na oblúky a výhybky si nechať vypáliť "rošt" ako to má TT filigram
http://www.ttfiligran.de/detail/index/sArticle/247 alebo Ntram
http://www.n-tram-shop.de/epages/177795 ... se_Spur_Nm . Myslím, že úplne postačí balza. Samozrejme bez pokladníc. Tie sa v oblúkoch dajú naimitovať z alobalu. Klince z drôtu. Ak sa dá použiť koľajnice code 40, niet čo riešiť.
Napsal:
sob 09 pro, 2017 9:00 am
od Vladimír_B
Ahoj, když se kouknete na loko zespoda, tak je tam dost místa i na přerozchodování na 9 mm...
A máte po problémech s kolejivem...
Napsal:
ned 10 pro, 2017 6:47 pm
od U37008
A co použít kolejivo od DK-modelu z programu TTe. V nabídce jsou flexi koleji i výhybky. Rozchod 6,5 mm sedí, pražce jsou větší nežli u Zetka. Jenom nevím jakou geometrii a úhel odbočení mají ty vyhýbky?
Napsal:
pon 07 lis, 2022 1:04 pm
od Kulsud
Zdravím, pro znalce polních drážek, je reálné po celé délce tratě vlak sunout? Myslím ve skutečném provozu.
Napsal:
úte 08 lis, 2022 1:28 pm
od JanoH0e
U krátkych vlakov áno. Tak je to aj v reálne napr. v tehelne. Tak do 6 kiplor. Dlhšie potom podľa situácie.
Napsal:
úte 08 lis, 2022 8:03 pm
od Kulsud
JanoH0e píše:U krátkych vlakov áno. Tak je to aj v reálne napr. v tehelne. Tak do 6 kiplor. Dlhšie potom podľa situácie.
Díky.
