ČSD M262.101 BRAWA
Re: ČSD M262.101 BRAWA
Příspěvekod stoupa » ned 10 kvě, 2015 7:26 am
jarnotrulli píše:Chci se zeptat jak je to s osvětlením interiéru. Když zapnu osvětlení kabiny funkcí F4, tak ho zase pomocí F4 vypnu. Když ale zapne osvětlení interiéru pomocá F3, tak už ho nijak nemůžu vypnout, to asi není v pořádku že?
Nevím jestli to máš originál DCC od Brawy nebo po dosazeni dekodéru. Já koupil analog a po digitalizaci mám F1 osvětlení stanoviště strojvedoucího,F2 to samé druhá strana a interiér rozsvítit nejde.Pravděpodobně má dekodér málo funkcí. Stejně je to u Krakonoše ET 89.
stoupa
Příspěvekod jarnotrulli » pát 15 kvě, 2015 10:18 am
Je to originál DCC zvuková verze od Brawy. Asi je chyba v dekodéru, protože někdy se to zapne hned jak to nasadím na koleje, někdy to zapnu F3 ale vypnout to už nejde...
jarnotrulli
Příspěvekod stoupa » úte 01 pro, 2015 10:42 am
stoupa píše::?: Ahoj,máte někdo zkušenost s tímto modelem?
Tak při první rozborce střechy jsem zjistil že tam parchanti od Brawy nedali 5 spon na uchycení plošňáku osvětlení...asi budu reklamovat
stoupa
Příspěvekod tusakvlasta » stř 13 črc, 2016 10:41 pm
Pořídil jsem si právě taky M262 analog a chci ji ozvučit. Máte někdo nové zkušenosti se zvukovou digitalizací_
tusakvlasta
Příspěvekod Aleson » čtv 01 zář, 2016 10:29 am
to: tusakvlasta
Na ESU Plux16 jsou to myslím 2 krajní plošky shora (viz anglický manuál str. 11) LokSound 54400.Označeno Loudspeaker #1+Loudspeaker #2. Plošky jsou docela malé, ale naletovat se to dá. POZOR NA ZKRAT!! Některé tyto dekodéry mají dokonce v tomto místě přiletované 2 hnědé drátky přímo z výroby. Na polaritě ( u takto malých reproduktorů) v podstatě nezáleží.
Plux 21 (který je taky "bezdrátový" - tedy pouze s konektorem) LokSound 54499 , jsou špičky pro repro číslo 9 a 10 (viz obrázek 3 v manuálu na str.12 - označeno Lautspr. #1 + Lautspr. #2). Tady bych byl s pájením drátků na dekodér opatrný. Jak je vidět z obrázku, dekodér se dává v některých mašinách konektorem
otočeným nahoru a v jiných dolů. Identifikace špiček 9 a 10 je tedy trochu složitější a mám dojem, že přímo na tišťáku dekodéru se k vodivým ploškám nedá moc dobře dostat, protože jsou prakticky celé ukryté pod konektorem. Tady bych se asi snažil zjistit, které pozice v konektoru na tišťáku mašiny odpovídají těm
vývodům 9 a 10 a drátky pro repro bych pájel na ty vývody konektoru v mašině.
Aleson
P.S. Nemám teď před sebou žádný dekodér a vycházím jen z manuálu a toho, co si pamatuju. Tak to nemusí být na 100%. V každém případě 3krát měř .... 8)
Aleson
Příspěvekod Rudolf » čtv 01 zář, 2016 4:07 pm
BRAWA M 262.101 nemá Plux21 (ten neexistuje, existuje jen Plux 12, Plux 16 a Plux 22) ale MTC.
Podle obrázku třeba zde http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm by reproduktor měl být na pinech 9 a 10.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod tusakvlasta » čtv 01 zář, 2016 7:15 pm
Aleson píše:to: tusakvlasta
Aleson
To co jsi napsal tak nějak zhruba vím a děkuji. Ono pájet drátky na dekoder, i když mám profi mikropájku je vždycky o hubu a riskantní vůči ceně dekodéru. Jediná cesta vede tudy že musím rozebrat skříň modelu a najít na tištáku ty správný plošky. Nechtělo se mi ale věřit že by tam z výroby plošňáků nenechaly slepý drátky pro repro. Rozebírat loko jen tak na blind se mi nechce protože to smrdí možným poškozením něčeho. Marně doufám že se ozve někdo kdo si ji ozvučoval, prodalo se jich docela dost bez zvuku.
Jen mě mrzí že jsem kontaktoval přes soukromou zprávu ty co ji ozvučovali (zde ve foru) a nikdo neodpověděl, asi jsou ještě na dovolený.
Naposledy upravil tusakvlasta dne čtv 01 zář, 2016 7:26 pm, celkově upraveno 1
tusakvlasta
Příspěvekod tusakvlasta » čtv 01 zář, 2016 7:20 pm
Rudolf píše:BRAWA M 262.101 nemá Plux21 (ten neexistuje, existuje jen Plux 12, Plux 16 a Plux 22) ale MTC.
Ruda
Já jsem ale zmiňoval dekoder ESU losound V4.0 M4. a ten je 21 pin. Mám ho v ruce a počítám jen 21 pinů.
tusakvlasta
Příspěvekod Martin70 » čtv 01 zář, 2016 7:30 pm
A není to tak, že tam je 2x11 pinů tedy 22 a jeden tam chybí takže 21? :shock: Já jsem to napočítal u ROCO Čmeláka se ZIMO. Myslel jsem, že je jeden pin ulomený. Pokud se pletu, napište někdo, že jsem osel nezkušený. :D
Martin70
Příspěvekod tusakvlasta » čtv 01 zář, 2016 8:34 pm
Je to tak, v rohu chybí jeden pin, ale jsou běžně i 22 pinové atd. Podívej se na stránky výrobců ESU, Zimo a pod. Tam se dozvíš víc.
tusakvlasta
Příspěvekod Aleson » čtv 01 zář, 2016 10:36 pm
Pokud si pořád nejsi jistej, na kterých pinech je výstup pro repro, možná by stálo za to udělat ze 2 slušný fotky
(z horní a spodní strany dekodéru) a hodit je sem. Pak snad vymyslíme víc.
Aleson
P.S. Já už od mládí pájím doma jedině trafopájkou ( na SMD a jemné pájení používám místo klasického hrotu smyčku
z Cu drátu 0,5mm ) :P a takové plošky jako na dekodéru mně nedělají žádný problém. Jen je potřeba použít
větší množství kvalitního tavidla. V práci máme profi pájecí stanice s klasickou "kulmou" ale mně se s tím trvale
rozpáleným hrotem prostě pájí blbě .... Ale to je možná jen otázka zvyku. :wink:
Aleson
Příspěvekod tusakvlasta » pát 02 zář, 2016 1:10 pm
Ještě jsem si vzpoměl že jsem na stránkách jednoho prodejce četl vpopisu modelu že analog verze je osazena reproduktorem. Pokud to není mylná info tak by Vy co ji máte mohli podívat zespodu, přes žebrování krytu to musí být pěkně vidět. Možná ho u toho mýho modelu někdo z úsporných důvodů vykuchal stylem že ho vytrhnul i drátky. Pod lupou jsem si ale žádných stop nevšiml.
tusakvlasta
Příspěvekod tusakvlasta » pát 02 zář, 2016 7:20 pm
Tak jsem se odhodlal a rozebral jsem ji skoro kompletně. Rozborka byla docela snadná a řekl bych že to má Brawa vymakaný. Trvalo mi to trochu déle ale podruhý to bude už rychlovka. Po dlouhým bádání po trasách tišťáku a pororovnávání s dekodérém jsem ty plošky pro připájení repro našel a jsou až na konci u kinematiky kde jsou připájeny dráty pro PIN spojení mezi vozy. Je to docela daleko od repro a proto jsem skončil na tom že nemám tak dlouhý drátky.
Můžete mi někdo poradit kde koupit tyto jemné drátky?
tusakvlasta
Příspěvekod zugi » sob 03 zář, 2016 3:14 pm
zkus vyřazenou myš/klávesnici. Zvláště ocásek myši bývá opravdu jemný :-D
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
Příspěvekod tusakvlasta » sob 03 zář, 2016 5:43 pm
zugi píše:zkus vyřazenou myš/klávesnici. Zvláště ocásek myši bývá opravdu jemný :-D
No jo, zmrzlej zajíc a nápady má jak Hurvínek :lol:
tusakvlasta
Zpět na Recenze modelů
