Vůz Falls
Re: Vůz Falls
Příspěvekod George V. » ned 11 srp, 2019 1:54 pm
Proč? Takové závaží opravdu existuje. Ještě by to ale chtělo doplnit hodnotu hmotnosti. Dělají se v mnoha variantách.
George V.
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Brejla » ned 11 srp, 2019 3:23 pm
Sandy píše:
tomas1980 píše:kam dáváte matičky na dovážení vagonu
Na dovážení vozů Falls/Wap (Bramos) máš dvě možnosti:
1./ vlepit dvě matice na rám vozu nad čepy podvozku
2./ vlepit rybářské závaží ve tvaru kosočtverce do podlahy uprostřed vozu
Já používám třetí možnost. Ocelové závaží v nákladovém prostoru překryté prosátým prolepeným uhlím. S výsypem nepočítám a vozit prázdné vozy se mi nelíbí.
Brejla
Re: Vůz Falls
Příspěvekod George V. » ned 11 srp, 2019 3:29 pm
A nemá to zbytečně vysoko těžiště?
George V.
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Brejla » ned 11 srp, 2019 3:53 pm
Těžiště je mírně výš, ale tyto vozy nejsou určeny pro žádné rychlostní rekordy a při obvyklé modelové rychlosti s tím není žádný problém ani u 15-ti vozové soupravy. To už má větší problém lokomotiva na stoupání, ale dva Sergeje to dají bez problému. Obdobně mám řešené i Faccsy s pískem, kde je to těžiště ještě výš a taky není žádný větší problém
Brejla
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Sandy » úte 13 srp, 2019 11:12 am
Sandy píše:
ad1./: Matice M8, hmotnost 9 g. Matice M8 s nalisovanou podložkou mají hmotnost 14 g.
ad2./ Rybářské závaží 15 g ( na obrázku 25 g, to menší jsem neměl volné), které "pasuje" přímo do podlahy vozu.
Vůz s oběma způsoby dovážení má hmotnost cca 80 g. Jízdní vlastnosti velmi dobré, všechny dosud vyzkoušené lokomotivy (PMT, ROCO, MTB, PIKO) utáhnou bez problémů čtyřvozovou soupravu do stoupání 5 cm/1 m.
Sandy
Re: Vůz Falls
Příspěvekod jirie123 » úte 29 bře, 2022 11:58 am
Rád bych zde oprášil vlákno dotazem na stavebnice Wap od BRAMOSu v H0. Chtěl bych dělat šedé i červené vozy ČSD IV. epochu.
Momentálně jsou v nabídce dva typy jeden nový a jeden starý máte někdo zkušenosti se stavbou. Jaké jsou rozdíly v těchto dvou stavebnicích.
https://www.bramos.eu/detail/654-7000-0 ... nova-forma
https://www.bramos.eu/detail/286-7000-0 ... odni-forma
jirie123
Re: Vůz Falls
Příspěvekod hummus » úte 29 bře, 2022 12:03 pm
Myslím, že rozdíl je jen v podvozku. Na ten je právě nová forma, do které dobře pasují dvojkolí Bramos. Ve starých podvozcích byla dvojkolí moc natěsno.
HO - DCC, IVb
hummus
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Jirka Černý » úte 05 dub, 2022 11:51 am
hummus píše:Myslím, že rozdíl je jen v podvozku. Na ten je právě nová forma, do které dobře pasují dvojkolí Bramos. Ve starých podvozcích byla dvojkolí moc natěsno.
Dá se to chápat tak že Bramos má nově podvozky které dokonce i jezdí? Mám tedy jedinou zkušenost a jejich plošinový vůz se dá používat jako zarážedlo, dát ho jinam než hned za loko nejde, jinak se souprava při jízdě chová jako z gumy. Něco se mi od nich líbí ale už se toho bojím.
Jirka Černý
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Rudolf » úte 05 dub, 2022 5:23 pm
Ano, nové podvozky jsou o hodně lepší, před pár měsíci jsem je měnil v 3 ks Gags/Za. A rozdíl je to velký.
Ruda
Rudolf
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Chuchanek » stř 07 pro, 2022 2:09 pm
Neznáte prosím někdo text jaký patří na ty poslední čtyři řádky? Nebo fotku, kde je to čitelné? Viz náhled. Děkuji...
R.E.W.
Chuchanek
Re: Vůz Falls
Příspěvekod cipisekmp » stř 07 pro, 2022 4:05 pm
Třeba pomůže. Cipisekmp.
Re: Vůz Falls
Příspěvekod Chuchanek » stř 07 pro, 2022 6:52 pm
Super :-) děkuji, pomohlo, to je přesně ono.
R.E.W.
Chuchanek
Re: Vůz Falls
Příspěvekod marian_r » pát 17 kvě, 2024 4:55 am
Dobrý deň dámy a páni, mám zmätok až chaos v označovaní.
Podľa katalógu
http://www.parostroj.net/katalog/nv/kat ... 3&razeni=0
existujú len Falls.
Tu
https://www.modely-vlacikov.sk/p/sk/bra ... y-ho-43642
je v predaji podľa textu Falls/Wap, ale na obrázku je potlač Fads.
Ako to má byť?
marian_r
Re: Vůz Falls
Příspěvekod George V. » pát 17 kvě, 2024 5:11 am
Vůz je šedý, tedy z období na začátku výroby, tudíž by měl mít označení jen Wap. Označení Falls je až od r. 1982 a vozy už by měly být vesměs červenohnědé. Fads je samozřejmě špatně.
George V.
Re: Vůz Falls
Příspěvekod marian_r » pát 17 kvě, 2024 5:23 am
Ďakujem.
marian_r
Zpět na Recenze modelů
