ČSD M262.101 BRAWA
Re: ČSD M262.101 BRAWA
Příspěvekod Rudolf » úte 14 lis, 2017 7:27 pm
Srovnání vlastností dekodérů ZIMO a norem na MTC rozhraní:
http://www.zimo.at/web2010/images/MTC_S ... gleich.PNG
nebo
http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm dole
Ruda
Rudolf
Příspěvekod A2C » pát 01 úno, 2019 7:30 pm
Zdravím páni,
riešil som to dnes doobeda tiež. Dekodér Zimo MX644D
Jediné čo pomohlo bolo prepájkovať navzájom kábliky zelený s fialovým na konektore ktorý napája dosku osvetlenia.
Následne naprogramovať na (F1) CV35 4+8 =12 a zopína osvetlenie v oboch častiach súčasne,
Bohužiaľ nie je ani náhodou možné následne naprogramovať osvetlenie kabín ani na F2 ani na F3
Ale aspoň toto funguje.
Popravde nepochopil som načo je na doske vyvedený aj biely a na druhej žltý kábel keď tam nie je žiadne čelné osvetlenie.
V každom prípade po takejto malej úprave svieti interier.
ČSD M262.101 BRAWA
Příspěvekod jnh » sob 12 lis, 2022 11:16 pm
Dobrý den pánové,
tento týden jsem vytáhl ze zaprášené krabice tento model a pustil se do digitalizace. Dekoder Zimo MS440D, sw. 4.225, zvukový projekt Jacek 831.105_16bit_crypt.zpp, funkční tlačítka jsem si pak pospřeházel dle mého schematu.
Zapojení FV:
F0f: bílá světla vpředu, červená světla vzadu
F0r: červená světla vpředu, bílá vzadu
FA1: osvětlení stanoviště na straně 1
FA2: osvětlení stanoviště na straně 2
FA3: osvětlení vozů
funguje jak má. Žádné problémy s osvětlením, popisované v přechozí diskuzi se u mě neobjevily. Narazil jsem ale na pár věcí, s kterými jsem se setkal poprvé a nerozumím jim:
1. Je-li zapnuto osvětlení kabin strojvedoucích a spustím motor, osvětlení cca na 1 vteřinu pozhasne. Je to perfektní efekt, přesně jako když se startuje velký motor a baterie není v nejlepší kondici. Je-li zapnuto osvětlení vozů (prostor pro cestující), potom při startu motoru cca opět na 1 vteřinu úplně zhasne. Zase dle mého názoru perfektní efekt. Netušíte někdo, proč se tak děje? Prošel jsem snad 3x manuál k Zimu a na nic, co by dovolovalo tento efekt jsem nenarazil. Že by to bylo řešeno či způsobeno hw v mašině je asi nesmysl?
2. Nepodařilo se mi mašinu otevřít (pouze kryt zespodu pro dekoder). Jsem asi stále začátečník, byla to první Brawa, do které jsem se pokoušel dostat. Nemáte pro mě návod, jak mašinu otevřít? Reproduktor jsem ze zoufalství připájel přímo na dekodér....
3. V popisu ke zvukovému projektu od Jacka mají být na F14, F15, F21 a F22 zvuky ventilátoru a kompresoru. V CV 552, CV555 a ani v CV573-603 jsem nic nenašel.
Předem děkuji všem, kteří si najdou čas na tento příspěvek.
Jirka
jnh
Příspěvekod romino » ned 13 lis, 2022 8:48 am
Dekodery od Zimo podporuju takzvane skrypty, co je moznost ulozit a spustit v dekodery jednoduchy program (nieco ako Basic v davnych dobach). Pomocou neho je urobeny aj dany efekt pri starte motora plus mnoho dalsich zalezitosti. Len nastavovanim samotnymi CV toto nedokazete spravit.
romino
Příspěvekod Jacek » ned 13 lis, 2022 10:08 am
jnh
asi moc nesledujete moje stránky, přímo na titulní stránce jsou dva velmi podrobné články o skriptech
https://www.youtube.com/watch?v=OR5efeca9WE
U 831 je dále skriptovaný zvuk kompresoru, který je aktivní jen při nastartovaném dieslu. Podobně ventilátor chlazení, který má navíc dva zvuky podle toho jestli model stojí nebo jede.
Ale projekt 831 je pro model M 262.1 Brawa absolutně nevhodný. Tato řada u ČSD zanikla kolem roku 1950 zrušením kořistní jednotky M 262.101. Pro tu jsem kdysi dělal polofiktivní projekt pro MX dekodér
Tady článek z roku 2016 a popis tehdejšího projektu
http://www.jacek-modely.cz/m-262-101-kres-ozvuceni/
Podruhé bylo označení M 262.1 použito v 80. letech pro rekonstrukci M262.0, dosazením přeplňovaného "lodního" motoru
Z tu dobu jsem to nahrál pro model Brawa H0 snad jen jednomu kamarádovi, nemohli jsme tenkrát přijít na to proč nesvítí nějaká světla. Zřejmě je nutný dekodér C místo D
Jacek
Zpět na Recenze modelů
