Stránka 100 z 105
Re: Brno a okolí
Napsal:
stř 09 lis, 2011 5:50 pm
od carodej
Tomas_C. píše:PS:15.1 se na tebe těšíme i s foťákem...
Takže to už je definitivní termín dalšího modulového setkání ? Už se těším a značím si do kalendáře...
Bude to tam kde minule ?
Re: Brno a okolí
Napsal:
stř 09 lis, 2011 7:07 pm
od Tomas_C.
NO zatím je to místo na 95% ale termín 15. leden popřípadě 14.leden 2012 je už téměř na stoprocent...
Re: Brno a okolí
Napsal:
stř 09 lis, 2011 7:45 pm
od carodej
Dobře - dělám si rezervu na ty termíny.
... jinak minule jsem se chtěl stavit ve Slunečnici ale
musel jsem neplánovaně odjet dřív z Brna, tak to bohužel nevyšlo.
Re: Brno a okolí
Napsal:
stř 09 lis, 2011 8:32 pm
od vojtas
máte 100 stránek
DD
Re: Brno a okolí
Napsal:
stř 09 lis, 2011 8:47 pm
od MirekTT
Ale slavit budem až 100 modulů
Re: Brno a okolí
Napsal:
čtv 10 lis, 2011 3:25 pm
od vojtas
Jo,to vás chápu
Re: Brno a okolí
Napsal:
sob 03 pro, 2011 11:39 am
od habaděj
jak to bude v prosinci se Slunečnicí
Re: Brno a okolí
Napsal:
ned 04 pro, 2011 7:11 pm
od Tomas_C.
Omlouváme se, ale slunečnice v prosinci nebude. V lednu, asi ještě před termínem 2. setkání Moduly Brno, bude možná Slunečnice, pokud bude třeba něco pořešit.
Re: Brno a okolí
Napsal:
ned 04 pro, 2011 7:12 pm
od MirekTT
Bližší info máš v SZ Habaději
Re: Brno a okolí
Napsal:
čtv 08 pro, 2011 2:54 pm
od Tomas_C.
Zajištovatel prostoru potvrdil na 100% zamluvený sál, takže
akce "ŽEBĚTÍN 2012" může být oficiálně oznámena všem kteří, by se chtěli mrknout na náš pokrok...Akce se bude konat v neděli dne
15.ledna 2012 od 8:00-18:00 a pro zvídavé návštěvníky doporučuji čas návštěvy po 10:00 hodině.
Za Moduly Brno Tomáš Cádrik
MAPAPs: dík patří Rtepovi...díky Petře
Re: Brno a okolí
Napsal:
čtv 15 pro, 2011 4:52 pm
od carodej
Re: Brno a okolí
Napsal:
pon 02 led, 2012 10:38 am
od Tomáš
Dostal jsem se do poslední fáze ovládání EW2.Nakonec jsem zamítl ovládání pomocí jakýchkoliv přestavníků.Budu ovládat pouze a jen ručně.Doma jsem si udělal expriment.Nechal jsem si vysoustružit kolečka,která povedou táhla.Vše je poskládáno tak,aby byla vytvořena základní jednoduchá kladka.Na táhlo jsem zatím použil jen obyč provázek,který bych pak rád nahradil něčím lepším.Pokud táhla vedou vůči vyhybce o 90st není třeba jazyk vracet do záklaní polohy.Zatáhnu za "tahlo" jazyk se posune do odbočení.Táhlo zajistím.(zatím mám na provázku očko,který zajistím na hraně desky hřebíčkem)Pro polohu rovně stačí odjistit a jazyk se sám spolehlivě vrátí.Pokud ovšem táhla vedou vůči vyhybce o 270st je už přítlak jazyku malý.Bude to chtít na druhou stranu táhla vyhybky dosadit pružinku,která přítlak zvýší._Bohužel jsem zatím nenašel kšeft,kde by tak malý pružinky měli.Jinak jsem s ovládáním naprosto spokojen.Kolečka kladek jsem nechal vysoustružit natolik malá,aby se dal celek nacpat do kanálů drátovodů.Funkční drátovod by mohl být efektní.
Je tu ovšem jeden problém: změna polarity srdcovky.Jak?..normálně se o to stará přestavník,který v tomto případě chybí.Chtělo by to taky něco jednoduchýho.Předpokládám,že polarita se měnit bohužel musí.Co nějaký relátko?...tak jak pomůže někdo?
Re: Brno a okolí
Napsal:
pon 02 led, 2012 12:15 pm
od vape777
Ja som v nejakom časopise (asi MRR) našiel toto:
http://www.tamvalleydepot.com/products/ ... uicer.htmlJe to úplne samočinná náhrada prepínačov polarizácie srdcoviek výhybky. Existujú rôzne moduly pre 1, 2 a 6 výhybiek. Funguje to na podobnom princípe ako modul pre zmenu polarizácie pri spätnej slučke.
Iná možnosť je doplniť mechanický prepínač polarizácie.
Re: Brno a okolí
Napsal:
ned 08 led, 2012 12:27 pm
od Rtep
Přeji Vám všem ještě dodatečně do Nového rouku mnoho lásky, štěstí, osobní pohody a samozřejmě i něco z našich nejtajnějších přání. Dnes je nedělě a končí vánoční čas a proto se příští neděli uvidíme na letošním prvním setkání v Žebětíně. Aby bylo vše jak minule počítám cca s 10 lidmi plus případně hosté. Oběd je zajištěn pokud by byl zájem je možno ještě přehodit oběd k Richardovi je to o cca 300 m dále. Program jsem zatím s nikým neřešil, ale asi to bude jako minule. Pokud budete mít zájem o nějaká PDF vezměte si s sebou flashdisk. Pokud by byl program na promítání je k dispozici dataprojektor a plátno.Pro velikost HO navrhuji jako jeden bod setkani prodej/výměnu přebytků já toho mám dvě bedny. Začátek by byl zase mezi 8 až 8,30 hod. Zdravím a těším se Petr H.
Re: Brno a okolí
Napsal:
ned 08 led, 2012 7:56 pm
od Tomáš
15.1. začínám až v 15:28 na osové,takže bych mohl dorazit
