Digitálne vláčiky - SK
Re: Digitálne vláčiky - SK
Příspěvekod PeLi » úte 08 pro, 2015 8:50 am
Ponúkam na predaj 5 vagónov KUEHN ČD s osadeným osvetlením a 3 vozne s koncovým osvetlením. (40€ kus)
prevádzka na DCC alebo na analógovom koľajisku, jednoduché nastavenie cez 6 uložených konfigurácií, samostatné osvetlenie každého kupé, WC a chodby, koncové osvetlenie, nastavenie svetelných efektov(žiarovka, rôzne typy žiariviek, sodíková lammpa), individuálne a globálne nastavenie jasu, nastavenie oneskorenia zapnutia, nastavenie oneskorenia vypnutia, nastavenie náhodného zapínania a vypínania, nastavenie oneskorenia náhodného generátora, priradenie náhodného generátora k funkciám, globálne nastavenie rýchlosti efektov. Viac informácií je na mojej stránke. V návode na použitie sú aj príklady programovania.
Vagóny sú nastavené na F0 - chodba a WC svietia trvale a kupé sa náhodne zapínaju počas státia súpravy a F4 sa zapína koncové osvetlenie. Stačí zmeniť len CV1(poprípade CV19). Vagóny boli použité len na testovanie a vývoj osvetlenia , sú úplne nové málo jazdené a nepoškodené.
zoznam vagónov:
505419-41066-5 (41710)
505419-41064-9 (41712)
505420-41362-5 (41732)
505420-41327-8 (41730)
Naposledy upravil PeLi dne stř 09 pro, 2015 3:52 pm, celkově upraveno 1
PeLi
Příspěvekod trainzjohny » stř 09 pro, 2015 11:27 am
Zajímavá nabídka, jak je to s případnou dopravou do čech ?
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod PeLi » stř 09 pro, 2015 12:31 pm
Do ČR som už pár krát posielal. Najviac sa mi osvedčil prepravca http://www.zasielkovna.sk/
P.S. ešte mám doma pár kusov osvetlení pre vagóny TT Y/B70 (KUEHN,TILLIG) z prvej série (predané)
PeLi
Příspěvekod PeLi » stř 30 pro, 2015 5:29 pm
V ponuke mám osvetlenie vagónov Y/B 70 11kupé vhodne napríklad pre TILLIG 16729 , 16725 , 16723 , 01695
https://digitrains.eu/
Naposledy upravil PeLi dne stř 06 bře, 2019 6:41 am, celkově upraveno 1
PeLi
Příspěvekod PeLi » úte 23 úno, 2016 6:32 pm
Naposledy upravil PeLi dne úte 22 led, 2019 11:35 am, celkově upraveno 1
PeLi
Příspěvekod PeLi » pát 15 dub, 2016 12:08 pm
https://youtu.be/iu9_zKay1Po - ukážka základného nastavenia modulu pre železničný prejazd.
Modul je vhodný aj pre analógové koľajisko. Obsahuje výstup na servo , reproduktor a samotné priecestie (2x).
PeLi
Příspěvekod PeLi » ned 09 říj, 2016 10:30 am
Info:
Stránka http://digitalnevlaciky.16mb.com/sk/ je momentálne z neznámych dôvodov nedostupná.
Nový eshop je na https://digitrains.eu/
PeLi
Příspěvekod fulda » ned 09 říj, 2016 11:13 am
To není z neznámého důvodu, to je ze snadno pochopitelného důvodu - píše to 403 forbiden
Já sázím na to, že tam máš špatnej index soubor.
Příspěvekod PeLi » ned 09 říj, 2016 1:00 pm
Už mi odpísal admin - stránka bola zablokovaná z dôvodu vysokého zaťaženia servera - povolená prekročená kvóta 70% CPU viac ako 36x - :roll:
PeLi
Příspěvekod PeLi » úte 27 pro, 2016 12:16 pm
Po dlhšom čase vývoja mám v ponuke ďalší DCC dekodér - teraz aj so zabudovaným osvetlením
https://youtu.be/47hlcyCFwic
Nemá ABC, Märklin brzdenie,
Nemá zvuk
Nemá RailCom obojsmernú komunikáciu
PeLi
Příspěvekod PeLi » úte 21 úno, 2017 5:09 pm
Prípadných záujemcov o dekodér pre Rosničku prosím o trpezlivosť. Dekodéry ktoré mali byť vyrobené k 20.2. sú už vypredané. Ďalšia várka bude zhruba do mesiaca.
Čo sa týka powerpaku tak sa dá zapojiť priamo na keramický kondenzátor (foto). Ale skôr by som sa zameral na vylepšenie zberných plieškov, odpruženie náprav a zvýšenie hmotnosti.
Kôli tomu meškám s dekodérom pre m152 (M810) Dekodér je vyvinutý, ale nemám ešte napísaný návod a skompletizovaný obal.
naletovanie powerpaku
T334 PP.jpg (64.64 KiB) Zobrazeno 3042 krát
Naposledy upravil PeLi dne pát 31 bře, 2017 7:38 am, celkově upraveno 1
PeLi
Příspěvekod Pavel 152 » úte 21 úno, 2017 7:01 pm
Tak jsem taky digitalizoval Vaším dekodérem, poněvadž nejsem zběhlý v programování, bez pomocí odborníka se to neobešlo. Chtěl jsem hlavně osvětlit pro analog, digitál mám jen na vyzkoušení funkce osazených vozidel. V dcc jsem si zajezdil, zasvítil, výborná je spojená funkce osvětlení posun s rychlostí posun. Prostě, paráda.Nastavil jsem si vhodnou rychlost a zrychlení a zpomalení.Toto jsem musel ale nastavit zpět, protože na analogu byla velmi pomalá rychlost
Ale v analogu jsem narazil na tyto vlastnosti, které mi dělaly problémy. Lokomotiva nejede v továrním nastavení ve směru (knoflíku regulátoru) podle NEM pravá kolejnice +.Vadí mi tzv. test dekodéru, po změně směru jízdy se provede opět test a lokomotiva se rozjede kousek nesprávným směrem.
Proto prosím za modeláře v analogu o úpravu těchto problémů.
Mám ještě připomínku k továrnímu nastavení v dcc, rozjezd a brzd. křivky, i při nejmenší hodnotě (2) rozjezd a brždění nekopíruje pohyb ovladače(nebo jsem to nepochopil a tím ani nedovedu upravit)prostě výchozí nastavit okamžitou reakci. Kdo chce přejíždět kusou kolej a bourat soupravy ať si sám nastaví zpoždění.Nastavit v cv29 obráceně smer jazdy (pro mě problém s bity) Test osvětlení a motoru dát pod nějaké funkční tlačítko.
Jestli se to povede realizovat, tak pro analogové ježdění to bude paráda a koupím si další kusy.
Pavel 152
Příspěvekod Pavel 152 » úte 21 úno, 2017 7:08 pm
Mám dotaz k powerpacku, stačí jen el. kondenzátor nebo je nutný odpor a dioda (jaké hodnoty)
Sběrací plíšky jsem už doplnil, závaží do hranatých odporů vespod taky, alzinkové závaží nahradil olovo/cín což se zvedlo ze 45 na 60g
Pavel 152
Příspěvekod PeLi » čtv 23 úno, 2017 12:59 pm
Kondenzator doporučujem max 330uF - ale to je na preklenutie výpadkov málo, preto je lepšie použiť diodu a odpor ako na iných dekodéroch.
Samotný dekodér je navrhovaný na DCC, analog je tam ako nudzové riešenie. Ked budem mať dekodéry z ďalšej série doma, tak to pretestujem na analog a upravím software. Trocha to však oddiali dodávku. Testované to bolo na starom ovládači FZ1. Na PWM regulácii som to netestoval, takže tam to nemusí fungovať správne. Krivky brzdenia a rozbehu je možné nastaviť aj v CV121 a CV122. Pre vypnutie treba nastaviť hodnotu 0.
Naposledy upravil PeLi dne čtv 23 úno, 2017 7:24 pm, celkově upraveno 1
PeLi
Příspěvekod Pavel 152 » čtv 23 úno, 2017 4:09 pm
Děkuji za kladnou reakci. Ano použil jsem pulzní ovladač, nejnovější od Tilliga, zkusím i ten obyč F2.Ještě k tomu kondenzátoru, u mě se neprojevují žádné výpadky ani restarty od přerušení sběru proudu, to aby si někteří nemysleli, že je nutno tam kondenzátor doplňovat.
Ještě jednou děkuji za příkladný přístup výrobce, takový zpravidla chybí i renomovaným velkovýrobcům.
Možná by bylo vhodné, téma digitalizace rosničky, přesunout do téma rosnička.
Bártek
Pavel 152
