Stránka 1 z 1
Master Modell - stavebnica
Napsal:
čtv 26 bře, 2015 4:59 am
od nadler
máte niekto skúsenosti so stavbou automobilových modelov výrobcu Master Modell?
- kvalita výliskov, farebné prevedenie, geometria jednotlivých dielov....
Re: Master Modell - stavebnica
Napsal:
čtv 26 bře, 2015 1:53 pm
od Petr Zatrepalek
Pokud máš na mysli MM Brno, tak ohledně čs vozidel patří ke špičce. Nejedná se o plastikové stavebnice ale o rezinové odlitky!! Jinak více najdeš na webu
http://www.mastermodel.678.cz/index.htm případně se rovnou zeptej majitele - může ti poslat i návody příp. fotky.
Pokud ti šlo o tuhle firmu -
http://www.master-model.pl/ - tak se jedná o něco naprosto odlišného...
Napsal:
sob 28 bře, 2015 8:04 am
od nadler
áno, myslel som stavebnice z Brna
ale skôr som sa pýtal na niečo iné
renzina - čo je to? Plastové výlisky?
farebné prevedenie je hotové alebo treba farbiť diely?
Geometria dielov je dobrá?
napr. ja poznám len modely Kibri, toto sú veľmi kvalitné výlisky, a náročnosť stavania modelov je minimálna na úkor vysokej kvality
Napsal:
ned 29 bře, 2015 1:51 pm
od mlha
Rezin je odlévací hmota, ze které jsou vlastní dílky stavebnice odlity. Většinou je v barvě šedé, bílé nebo slonové kosti, dá se dobře stříkat, lepí se vteřinovým lepidlem
Napsal:
pon 30 bře, 2015 2:40 pm
od Petr Zatrepalek
Na rozdíl od plastikové stavevbnice je ta rezinová obvykle detailnější (platí i pro MMbrno). Na druhou stranu je třeba si dát u rezinovky bacha na malé bublinky v odlitcích (dá se to zatmelit) a pokroucené díly (dá se narovnat pod fénem nebo pomocí horké vody). Odlévané rezinové díly mají vždy nálitek který je třeba odříznout nebo odbrousit.
Napsal:
pon 15 dub, 2019 8:06 am
od Temsor
Nemá někdo informace o MM Brno? Už někdy od vánoc nefunguje web
