Stránka 1 z 1
Výroba izolačních spojek
PříspěvekNapsal: ned 16 lis, 2014 3:02 pm
od Blazinek
Hojte. Bydlím v Olomouci, kde se na měřítko N dá sehnat jenok kolejivo Fleishcmann. Obědnával jsem si po internetu kolejivo Peco code 80 a pár dalších věcí. Zapoměl jsem ale na izolační spojky. Dalo by se něco, co bude plnit jejich účel vyrobit?
Re: Výroba izolačních spojek
PříspěvekNapsal: ned 16 lis, 2014 3:40 pm
od Dusan
možná bude jednudušší si je doobjednat. Jinak u HO jsem to dělal tak, že jsem do spoje vložil pásek tvrdého papíru(čtvrtky) a prolil sekunďákem. Jak to zaschlo, tak špičkou skalpelu oříznout. Určitě by se dal použít i kousek z destičky evergreenu, třebas tl. 015mm.
Ať se daří.
PříspěvekNapsal: ned 16 lis, 2014 5:14 pm
od BohousP
já dost často místo izolačních spojek volím přeříznutí koleje žiletkovou pilkou, nebo velmi tenkým řezacím kotoučem. Do mezery vložím kousek papíru a proliju vteřiňákem. Po zatvrdnutí zbrousím, aby to nepřečnívalo přes profil kolejnice, zejména zevnitř a navrchu.
Výhodou je vyšší pevnost a možnost volby libovolné polohy izolovaného místa. Spojky se snažím používat jen kovové.
PříspěvekNapsal: ned 16 lis, 2014 7:25 pm
od fulda
Tak tak - jak říká Bohouš:
Postavm všechno vodivé, pak vezmu žilpilku a řežu kousek dál za spojem kolejnic. Vteřiňák kápnu na vějš stranu a pomocí papírku protáhnu doprostřed, To je celé.
Pokud dělám v Zetku, tak napřed kápnu vteřiňák, nechám zaschnout a teprve potom řežu, protože kolejnice v pražcch tolik nedrží a občas mi to odpružilo někam kam jsem nechtěl.
