Stránka 6 z 7
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2019 6:24 pm
od Jiri Heracek
Male probuzeni ze zimniho spanku, plnim si sve predsevzeti z minula, buffetove - restauracni vuz BRa. Zvlaste ten hospodsky vetrak na boku se mi vzdycky libil. Zatim verze UIC s napisem restauracni vuz ( pouzite pismo bylo zlute a rovne) verze se starym oznacenim a napisem buffetovy vuz bude nasledovat.
Samozrejme bude nasledovat ctyrdverovy vuz Bai, uz je ve stavbe, fotky dodam, az bude hotovo.
Dale jsem se rozhoupal ke stavbe ( uz leta zraje v me hlave) jedne znacne problematicke rady CSD, myslim, ze ji neni nutno predstavovat, zatim jsem vyresil pojezd ( ten trinapravovy podvozek byla lahudka, zvlaste kdyz jsem chtel vsechny tri napravy hnaci, jelikoz mam spatne zkusenosti s jednim hnacim podvozkem a zvlaste u souprav, tak jsem pustil fantazii na spacir a motorizoval i bezny podvozek)
Uz jsem vytvoril model cumaku, pujde na odlitek, zbytek je zatim v mem pocitaci. Jsem jenom zvedavy, do jakych polomeru zatacky se to vejde, no na jezdeni na Fremo modulech by to nemel byt problem, na domaci kolejiste s R1 to nebude urcite.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2019 1:24 pm
od Jiří Kubík
Ahoj Jiří, pustil se do pěkné rarity....
jen si myslím, že jsi zbytečně řešil pohon všech tří náprav...když máš pohon obou podvozků...možná by bylo lepší, nechat taky jen dvě hnané nápravy a řádně je zatížit...
třetí nápravu nechat úplně volnou s dostatečnou boční i výškovou rezervou....ono stejně za jízdy asi nikdy není dobrý přítlak na všechny tři nápravy najednou a stejně...
ale jsem zvědav a přeji úspěch.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: sob 23 úno, 2019 3:31 pm
od Jiri Heracek
Ahoj Jiri
To rozhodnuti pohanet vsechny napravy je dano take ulozenim naprav kluzne v podvozku, nepohanena naprava se sberaci proudu neni idealni a nebude se tocit. Na vleku a falesnem motoru to bude hrotove.
Jelikoz druhy motor bude jen falesny a modely z leptu jsou tezsi nez plastikove kazda trocha tazne sily se bude hodit. I kdyz na modulisti Fremo se kopce nevyskytuji ( snad krome modulu Holesky od Dana), ale ta vetsi vaha se budu hodit pri provozu "proti srsti" kdy motor bude strkat soupravu a paklize nechci vykolejovat, je treba drzet (vahove) v kolejich. Zkusebne to jezdi dobre, ale bez skrine nevim, do jakeho oblouku to vleze, no na modulisti Fremo to neni zadny velky problem. Ten asymetricky triosy podvozek zase tolik nevadi, tim, ze je naprava blizko ke kraji se mensi priceni v oblouku, i kdyz celkovy rozvor je dost odstrasujici, temer jako male motoraky.
Predloha je sice atyp, ale jezdila temer dvanact let na prestiznich expresech . A jelikoz jsem zatizeny na konec epochy III, zacatek IV, jde o vozidlo, ktere jsem touzil mit ve sve sbirce.
pozdravy Jirka
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 12 bře, 2019 6:40 am
od Jiri Heracek
Takze jeste o kousek dal, buffetak BRa uz ma nasledovniky - vozy Bai. Ted jeste predelat interier a stane se z toho lehatkovy Bac.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 12 bře, 2019 6:56 am
od milan ferdián
Jiří,u tebe si člověk může jen povzdychnout.Krásná práce o to více se soupravy budou vyjímat na layoutu při setkáních. :wink:
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 12 bře, 2019 7:51 am
od Jiri Heracek
No to vis Milane, pred mesicem jsem ukoncil sve pracovni pusobeni a stal se ze mne rentiér, tak snad budu mit vic casu na modely.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 12 bře, 2019 8:19 am
od milan ferdián
Gratuluji.Teď budeš ještě více na roztrhání :wink: a nenech se utahat :mrgreen: .
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: pon 18 bře, 2019 7:46 am
od Jiri Heracek
Nemej obavy, klidnim se, co neni dnes, bude zitra.
Male pokracovani
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: pon 18 bře, 2019 10:59 am
od milan ferdián
Sakra,kolik těch souprav bude?To je takový zájem o ně? :wink:
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: pon 18 bře, 2019 11:23 am
od Jiri Heracek
Je to na pet souprav, ono to je jedno jestli nechas odlit z rezinu dva nebo deset cumaku, nejprve platis vyrobu formy ze silikonu ta dela nejvetsi polozku, vlastni odlitek uz neni takova polozka a stoji to skoro stejne dva nebo deset.
Ja budu potrebovat pro sebe dve soupravy, tudiz ctyri nosy a myslim si, ze ty zbyvajici tri soupravy take najdou zajemce.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: pon 18 bře, 2019 11:30 am
od milan ferdián
Rozumím.Při nedostatku všehokoliv v N-ku určitě budou rychle rozebrány.Jiří dotaz na tebe,nemáš prosím tě navíc malou bobinku nebo někde v přípravě zašitou stavbu tohoto elektrického vozu ? Samozřejmě v N-ku :wink: .
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 19 bře, 2019 6:21 am
od Jiri Heracek
Milane, male bobiny jsou uz zasunuty v historii meho modelareni, ani nevim jestli bych na ne mel jeste vsechny dily na vyrobeni, ale mozne je vse, jen ten cas neni nafukovaci a obcas i spim.
EM 400.001 je sice uzasne vozidlo, i kdyz jsem v rychlosti premyslel, jestli by slo vyrobit, zatim ho nemam v planu. Ono vsechno naraz nejde.
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 19 bře, 2019 6:44 am
od milan ferdián
V pohodě Jiří,jen sem se zeptal,co kdyby.Děkuji i za tyto odpovědi :wink: .
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 19 bře, 2019 8:01 am
od shiso
optam se z ceho jsou ty vozy Bai? To je odlitek, ci lept? Pripadne od koho?
Diky Petr
Re: Rucni prace
PříspěvekNapsal: úte 19 bře, 2019 8:36 am
od czhunter
Na malou Bobinu sedí přesně jeden z pojezdů Tomytec (tuším že že TM-ED01) a na EM 400 také jeden tovární dost přesně (odchylka < 1 mm) sedí - teď nevím jestli jeden z tramvajových Tomyteců, nebo Kato.
Ale to asi víte :-)
