Re: Pojezdy pro přestavby v N ?
Napsal:
úte 21 črc, 2015 6:03 pm
od TTmili
Právě na té konstrukci mi nejvíc záleží. Potřeboval bych aby daný pojezd měl pokud možno jen jednu řadu koleček co nejvíce vycentrovanou, aby se dal případně ubrat cca půlmilimetr na každé straně. Pokud totiž počítám s tím že při minimálním povoleném rozkolí pro N 7,4mm bude výrobce nechávat rezervu pro pohyb dvojkolí atd na každé straně cca 0,75mm, dostávám se na tloušťku převodovky 5,9mm. Pokud na každé straně uberu ještě půl milimetru v prostoru disku kola, budu mít při dodržení nejmenšího rozkolí pro Z 5,25mm ještě cca třetinu milimetru rezervu aby mi disky neštrejchaly o boky převodovek. Vím že se možná už dostávám do extrémů, ale pokud najdu právě mezi výše zmíněnými pojezdy nějaký s jednou řadou ozubených koleček uprostřed podvozku, bude to pro mě výhra.
Napsal:
úte 26 led, 2016 10:35 pm
od Stanin
milan ferdián píše:A tady je ten důvod,proč se pídím neustále po tom vhodném pojezdu.
Sehnal jsi nakonec pojezd? Nebo jsi musel upravovat?
Napsal:
stř 27 led, 2016 7:18 am
od milan ferdián
Stanin píše:milan ferdián píše:A tady je ten důvod,proč se pídím neustále po tom vhodném pojezdu.
Sehnal pomocí jednoho šikovného kolegy.Pojezdy jsou i zdigitalizované.Fredy ke třem pojezdům mám,teď zbývá dobastlit kastle.
Napsal:
stř 27 led, 2016 7:43 am
od Stanin
milan ferdián píše:Sehnal pomocí jednoho šikovného kolegy.Pojezdy jsou i zdigitalizované.Fredy ke třem pojezdům mám,teď zbývá dobastlit kastle.
Nevíš náhodou, jestli ten pojezd vznikl úpravou továrního? Jeden s rozvorem 3 metry by se mi hodil, tak hledám zdroj, z čeho ho získat / vyrobit.
Napsal:
stř 27 led, 2016 10:46 am
od milan ferdián
Stanin píše:milan ferdián píše:Sehnal pomocí jednoho šikovného kolegy.Pojezdy jsou i zdigitalizované.Fredy ke třem pojezdům mám,teď zbývá dobastlit kastle.
Právě na ten rozvor 3,0 m ten jsem nesehnal.Mám s delším rozvorem.
Napsal:
stř 27 led, 2016 11:28 am
od Stanin
Potom jsem lehce v zádeli. Je na cestě stavebnice řady 704 a nemám pro ní pojezd
Budu hledat dál. budu rád za tipy.
Napsal:
pon 12 čer, 2017 6:38 pm
od marfdknl
Zdravím,
dokážete mi někdo poradit 4nápravový pojezd s rozvorem náprav na podvozku cca 20mm (ideálně 20,5).
Díky moc
Napsal:
pon 12 čer, 2017 7:45 pm
od hank
marfdknl píše:Zdravím,
Díky moc
"Obvyklí podezřelí", tj. hlavně japonští výrobci, především tedy Tomix, ale taky třeba Greenmax nebo Bachmann, dodávají přehršel motorizovaných 4nápravových pojezdů (vč. pojezdů členitějších pro kloubové tramvaje) s podvozky o rozvorech 9.2 až 17.5 mm. A pak taky ještě existují dvounápravové podvozky KATO 11-103 a 11-104 o rozvoru 28 mm.
Kompletní přehled je tady:
http://www.trainweb.org/tomix/chassis_dim.htm
Napsal:
stř 30 led, 2019 2:32 pm
od milan ferdián
Chtěl bych pokračovat dále,tak jsem od ITvlaky ,koupil pojezd KATO 11-105/délka 58 mm (bez nárazníků)/rozvor 32 mm/rozvor podvozku 12 mm.Po přepočtu s mírnou tolerantnosti mi vyšel stroj E423.001.Nemá prosím vás někdo typový výkres této elektrické lokomotivy nebo odkaz
Strýček google nepomohl.A ještě jeden výkres a to na elektrický vůz M 200.0 nebo M 201.0.Na elektrický vůz EM 400.001 se mi nepodařilo sehnat pojezd.Předem díky za každé info.
