Stránka 1 z 1
Elektrifikace
Napsal:
stř 22 pro, 2021 2:29 pm
od milan ferdián
Jsou neustále pokusy o zatrolejování jak širé tratě, tak i stanic. Zde máme video od modeláře pod nickem Kupzinger, který se zajímal o elektrifikaci na svém segmentovém kolejišti.
https://www.youtube.com/watch?v=Rjv4QUOBIYE&t=1263s-m-
Re: Elektrifikace
Napsal:
stř 22 pro, 2021 2:42 pm
od milan ferdián
Zatrolejování stanice. Stejný zdroj
-m-
1 - Jak příprava začínala/ stanice před zatrolejováním
2 - Vrtání
3 - Usazování trolejových sloupů (jsou vyjimatelné)
Re: Elektrifikace
Napsal:
pon 27 pro, 2021 12:44 pm
od HonzaM
Zatrolejpvíní mne vždy zajímalo, dokonce jsem měl zatrolejováno domácí kolejiště ještě v "analogové" době, s lokomotivou PIKO S699. Vrchní vedení bylo funkční. Zkušenosti z provozu mne ale z myšlenky na vrchní vedení na novém projektu vyléčily. Na posledním setkání FREMO v Praze měl jeden německý modelář nádherný modul rozsáhlého depa, na můj dotaz ale připustil, že o problému s čištěním a údržbou zatím neuvažoval. Od té doby už žádné další setkání FREMo kde by byl tento modul k vidění nebylo.
Re: Elektrifikace
Napsal:
pon 27 pro, 2021 2:08 pm
od hank
V NDR měli už dávno v 70. nebo 80. letech velké klubové kolejiště (už si nepamatuju, jestli v TT nebo v N), kde bylo trakční vedení naznačeno jenom stožáry a ve stanicích bránami nebo převěsy a trolej zcela chyběla. Při pohledu z dálky to vůbec nebylo poznat.
Re: Elektrifikace
Napsal:
pon 10 led, 2022 6:54 pm
od milan ferdián
Mezitím proběhlo zatrolejování širé tratě a probíhá postupné drátování ve stanici.
-m-
Re: Elektrifikace
Napsal:
stř 12 led, 2022 6:38 pm
od milan ferdián
Drátování stanice ukončeno a příjezd prvního vlaku.
-m-
Re: Elektrifikace
Napsal:
čtv 13 led, 2022 9:56 am
od JenikPluto
Musim rict, ze zvoleny postup (s 0,1 mm silonem) mi prijde genialni. Uvazoval jsem o 0,1 mm Cu dratu, ale ten ma tendence se lamat (a to je pak dost videt), u silonu podobna starost odpada...
JP
Re: Elektrifikace
Napsal:
čtv 13 led, 2022 12:35 pm
od Dusan
Ahoj, a už jste objevili pletené rybářské šňůry ? Pevné, nekroutí se, vypadají jako ocelové lano ve skutečnosti, netřeba barvit .... tlouštky i pod 0,1 mm
Re: Elektrifikace
Napsal:
pát 14 led, 2022 12:44 pm
od JenikPluto
Dusan píše:Ahoj, a už jste objevili pletené rybářské šňůry ? Pevné, nekroutí se, vypadají jako ocelové lano ve skutečnosti, netřeba barvit .... tlouštky i pod 0,1 mm
Jako nerybar neznam, ale diky za tip!
JP
Re: Elektrifikace
Napsal:
pát 14 led, 2022 1:26 pm
od MirekTT
A nenazvedává pantograf trolej z toho rybářského lanka? Já už jsem s tím kdysi pracoval jakožto s lanem jeřábu. Šlo to výtečně lepit vteřinovkou. Ale lepidlo to nasává jako knot a schnutím se to malinko ohlo a ten ohyb pohledově rušil, krom toho, že ztvrdl.
Re: Elektrifikace
Napsal:
pát 14 led, 2022 2:16 pm
od JenikPluto
MirekTT píše:A nenazvedává pantograf trolej z toho rybářského lanka? Já už jsem s tím kdysi pracoval jakožto s lanem jeřábu. Šlo to výtečně lepit vteřinovkou. Ale lepidlo to nasává jako knot a schnutím se to malinko ohlo a ten ohyb pohledově rušil, krom toho, že ztvrdl.
Nenadzvedava, viz.
tady. Pan tam ukazuje trik, kterym zafixuje sberace ve vysce, ve ktere je potrebuje mit tak, aby se troleji nedotykaly.
JP
Re: Elektrifikace
Napsal:
pát 14 led, 2022 3:39 pm
od Dusan
Taky nejsem rybář
ale používám je u kitů na antény letadel. Jinak k vteřiňáku vždy platí, čím je ho ve spoji méně, tím líp .... Když lepím to lanko třeba na výstupek s hrotem, tak na ten výstupek dám pidikapičku vteřiňáku a na lanko v místě spoje kapičku aktivátoru, jenom líznout. Pak už jen přiložit a je to mžik. Nikde nic nevyvzlíná. Pravda, terfit se musí na první dobrou
Re: Elektrifikace
Napsal:
úte 18 led, 2022 3:47 pm
od HonzaM
Pár obrázků ze setkání FREMO v Praze 2017- moduly jednoho německého modeláře.
Re: Elektrifikace
Napsal:
úte 18 led, 2022 4:09 pm
od Dan Buchtela
HonzaM píše:Pár obrázků ze setkání FREMO v Praze 2017- moduly jednoho německého modeláře.
Když už, tak přesně! Moduly německého modeláře Dirka Splitta.
Re: Elektrifikace
Napsal:
úte 26 srp, 2025 6:43 am
od vmucha
Já si koupil z Aliexpresu za pár korun drátek 0,1mm a rozhodně ho rukou nepřetrhnu.
