Modely 3D tisk - všeobecná diskuze
Re: Modely 3D tisk - všeobecná diskuze
Příspěvekod radeksindy » pát 27 dub, 2012 8:47 am
Povrch je hladký, jednotlivé vrsty už jsou holým okem skoro nerozlišitelné
Tisknu jen FUD a protože nemám žádné dioptrie, tak toto tvrdit nemohu :lol: Tady hodně záleží na tom co se tiskne, u pražců člověk snese lecos, od plechového komína se očekává zase něco jiného. Můj subjektivní dojem je, že čím menší a méně členitější, tím lepší. Zkoušel jsem i samotné podkladnice s vrtulemi a hřeby pro code55 (H0). FUD dává nejlepší výsledky co se týká ostrosti hran, ale ani tady to není zatím žádný zázrak.
Příspěvekod dejv » pát 27 dub, 2012 9:14 am
radeksindy píše:3D tisk zatím není schopen být technologií pro přímou výrobu modelů. Za prvé kvůli povrchovým vlastnostem. Výsledek je potřeba povrchově upravit, což bohužel v případě složitějších objektů není možné, např. nýtování spolehlivě odbrousíte, drobné části poškodíte. Zkoušel jsem pískování a i to má omezené možnosti. Druhý problém je v samotném materiálu. Čím lepší je materiál ohledně schopnosti vytvořit dobrý výsledek, tím horší to bývá se jeho teplotní a časovou stálostí. Některé z prvník tisků za rok a více viditelně změnili barvu a strukturu, materiál ani nový nemá nijak zázračné mechanické vlastnosti.
Pokud jde o FUD, tak jediné, co jsem musel udělat, bylo odstranění takového toho voskového povlaku, kterým to všechno bylo pokryté, aby na tom držela barva. Na to jsem šel s kartáčkem na zuby a Jarovou vodou. Povrch potom "prokoukl", ale o žádné povrchové detaily jsem nepřišel, ani jsem nic nepoškodil. Ale mluvím jen o opravdu mrňavých věcech - jak vypadá větší plocha zatím netuším - tam to může být něco jiného.
Pokud jde o zvládání teplot, tak tam nemám s FUD žádné zkušenosti, ale musím říct, že třeba WSF si v tomhle ohledu stojí až nečekaně dobře. Bál jsem se toho, když jsem musel např. pájet vodič ke kolejnici v 2mm díře mezi WSF pražci, ale žádný problém nakonec nenastal. Člověk už se musí docela hodně snažit, aby se něco začlo dít - při dlouhodobém působení tepla (třeba pájení v bezprostřední blízkosti) materiál lokálně změkne, a může se tam jakoby promáčknout. To by ale udělal asi každý plast, a není to nic, s čím by se nedalo žít.
Pokud jde o časové hledisko, tak to u FUD zatím taky neumím posoudit. Nejstarší model mám teprve pár měsíců. s WSF jsem začal dřív, první výrobky mi přišli loni v srpnu. Kromě lehkého zažloutnutí na nich zatím žádnou degradaci nepozoruju (na těch co jsou nebarvené)
radeksindy píše:Povrch je hladký, jednotlivé vrsty už jsou holým okem skoro nerozlišitelné
Jasně, tady asi největší roli hraje úhel tisknuté plochy. Čím menší, tím jsou hrany jednotlivých vrstev dál od sebe, a tím jsou víc vidět. Třeba u WSF tohle docela problém je (např. zkosené hrany betonových pražců), ale dá se to napravit s trochou tmele a extra (povznášející) roboty :) U námezníků jsem na to narazil taky, ale tam už úhel není úplně malý, a navíc jsou hodně titěrné, takže tam to opravdu skoro nejde poznat. Věřím, že na větší ploše, a při menším úhlu, to problém být může. Kdyby si aspoň člověk mohl říct, jak mají být ty objekty orientované, takhle vidím největší problém v té nahodilosti - člověk nikdy neví, kam mu Shapeways ty vrsty posadí :evil:
Nko - zatím si jen tak experimentuji a učím se
dejv
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
