já se stal před pár dny majitelem ozvučené verze této mašinky.
Jízda bez problémů a to nemám stabilní kolejiště, ale pouze volně položený ovál, koleje s plastovým podložím, takže nerovnosti apod.
Mašinka nemá problém ani na výhybkách, ani na protisměrných obloucích R 310 mm.
Žádné cukání a podobné problémy s motorem, jak tomu bylo u některých Brejlovců jsem zatím nezeznamenal.
No u modýlku za bezmála 8 litrů to pokládám za samozřejmost.
Jak moc se liší mašinka v detailech od skutečných strojů se dá spíš hádat, protože fotek se asi moc nedochovalo.
Ale dá se předpokládat, že nějaké rozdíly tam budou.
Hlavně asi umístění a typ kompresoru (německé mašiny je mívaly na opačné straně), pak asi typ dynama a některé drobné detaily (naše stroje neměly zvon).
Co mě ale zarazilo a docela jsem se pobavil je označení tendru.
Němci značili tendr stejnou řadou jako mašinu, kdežto naše tendry měly svoje vlastní řadové uznačení.
Konkrétně tato mašina měla tendr řady 922.0, ale soudruzi ze Salzburgu, nebo kde to ROCO dneska sídlí, udělali chybičku
a tendr označili stejně jako mašinku, tzn. 377.0513
No pár minut u komplu to spravilo a tendr už má označení vpořádku.
Co se týká zvuků, tak to je bomba
Hlasitost a čistota zvuků perfektní, dokonce jsem musel zvuk ztlumit, protože to rušilo rodinu u televize
Je tam nahraných 13 !!!!! zvuků:
Krátká, dlouhá píšťala, píšťalka výpravčího, přikládání uhlí, injektor - dva různé zvuky, kompresor, pojišťovák, sykot páry, zvuk šroubovky při svěšování, zvon, odkalování a dynamo.
Takže hraví chlapci v nejlepších letech si s mašinkou můžou užít dosytosti
Shrnuto, podtrženo: spokojenost.
