Stránka 36 z 37
Re: Zamračená T478.1 od MTB v TT - diskuse
PříspěvekNapsal: pát 04 srp, 2017 12:23 pm
od zderem
Tak jsem byl před chvílí okouknout novou MTB Barču T478.1004. Kvalita povrchovky jako vždy na mizerné úrovni. Nedostříklé závěsky (z šedé prosvítá červená barva), kšilt nad čelními okny ze spodu opět špatně nastříklý. Boční tabulka, která není podsvětlená, špatně natištěná. Sítě střešních větráků pouze naznačeny z plastu (oproti starším verzím, kde byly použity sítě z leptů). Jediné, nad čím jsem zajásal, je to, že je konečně použita správná nádrž z bardotky a ne z brejlovce. Jízdní vlastnosti na půlmetrové koleji v obchodu se zdály být dobré. Jemný a tichý chod motorku i převodů. Takže snad jedině albín a nastříkat podle svého gusta. :-(
PříspěvekNapsal: ned 13 srp, 2017 8:19 pm
od Petr Barchánek
Prosím o radu.
Moje tři roky stará Zamráča v původní analogové verzi jezdí jen jedním směrem. Ve druhém zkratuje. Na tištěném spoji je údaj 753TT-A6 V2 2012. Mám podezření na poškození součástky označené jako EC, nebo některé z okolních, protože se při pokusu o rozjezd rychle zahřívá. Schéma zapojení tištěného spoje v návodu není.
Díky předem.
PříspěvekNapsal: ned 13 srp, 2017 10:12 pm
od MiG
EC je proudová pojistka a pokud by byla vadná, tak by se projevovala v obou směrech stejně.
Nemáte náhodou mechanický problém v převodech, že se sekají na jednu stranu?
Pokud se vám tady nikdo neozve, zkuste napsat vzkaz na stránkách MTB.
PříspěvekNapsal: pon 14 srp, 2017 9:09 am
od Radek Strnad
Já bych to taky viděl nejdřív na to, zaměřit se na převody. Mohlo se tam dostat zrnko písku a nebo jiná nečistota, která se projevuje jen v jednom směru. Zkusil bych vyndat dvojkolí, mrknout na ně a třeba vyzkoušet přes drátky mašinku bez dvojkolí.
PříspěvekNapsal: pon 14 srp, 2017 9:35 pm
od Petr Barchánek
Tak jsem dal na rady, vyčistil jsem všechna čtyři dvojkolí a pak jsem rozebral i jeden podvozek s převodovkou. Nějaký binec tam sice byl, ale nic vážného. Následně jsem opatrně odletoval tištěný spoj nad podvozkem proti repráku, vyšrouboval čtyři šrouby, vytáhnul oba čelní panely LED a vytáhnul celý tišťák nad rám lokomotivy, čímž jsem získal přístup ke kontaktům motoru. Na svorky motoru jsem přivedl napětí. V jednom i ve druhém směru motor běží, loko jezdí sem a tam kam až mi ruce s drátky dosáhnou bez problémů - mechanickou závadu a závadu motoru tímto vylučuji. Po vyloučení závady na motoru a převodovkách jsem zkusil zapojit napětí na samotný tišťák vč LEDek a repráku, ale odpojený od svorek motoru. Chování v zásadě shodné jako při prvním výskytu závady - LEDky svítí jen v jednom směru, ve druhém nesvítí, součástka EC se za cca 1-2 sec po připojení napětí (klasický zdroj FZ1) rozžhaví a dokonce ve tmě modře světélkuje.
PříspěvekNapsal: úte 15 srp, 2017 12:01 am
od MiG
Tak to se dál bez schema opravovat nedá, ale EC neměnit, pracuje jak má.
Za některou z diod nejspíše k LED (které jsou pro opačný směr, než ten, kdy vše funguje) je zkrat.
PříspěvekNapsal: stř 04 říj, 2017 10:05 pm
od PKAA
Ahoj všichni, jsem tady nový a měl bych na vás tento dotaz ohledně modelů TT od MTB.......
Koupil jsem nové Bardotky, které se objevily v prodeji cca v srpnu 2017. Jedná se o tyto a hned moje zkušenost.
T478.1004 - jedná se o limitku 60 ks, byl jsem rád, že se mě ji podařilo sehnat z jednoho shopu na Slovensku - model špatně svítil, poslal jsem na reklamaci do MTB, model přišel zpět opraven s tím, že tam byl studený spoj. OK, stane se, byl jsem rád, že výrobce reagoval opravdu rychle. Ale problém nekončí. Nyní, po 1 hodině provozu přestal jezdit........
T478.1230 - model od samého začátku jezdil jedním směrem trhavě, ve druhém to docela šlo, doufal jsem, že potřebuje trochu zajet, aby si vše důkladně sedlo. Po 50 minutách provozu přestal jezdit úplně.
Dnes jsem ji poslal výrobci na reklamaci, takže uvidím, až dorazí zpět.
Chci se zeptat, máte někdo zkušenost s těmito Bardotkami z nových forem? Nebo jsem měl neskutečnou smůlu a dvakrát si vytáhl Černého Petra :roll: ?
Mám od MTB také Kocoura / v TT /, tam problémy nejsou, jezdí oběma směry i když v jednom směru se nepravidelně ozývají zvuky, že mám strach, že se snad rozsype.
O tomto DF jsem nevěděl, narazil jsem na toto vlákno náhodou, o MTB jsem si přečet jenom pár recenzí na netu a modely nevycházeli úplně špatně.
Budu rád za každou radu a názor, ale poprosím, jen skutečné poznatky a rady. Nechci tady rozpoutat flame mezi příznivci a odpůrci MTB. Díky
Hezký zbytek večera
Pavel Krejčí
PříspěvekNapsal: stř 04 říj, 2017 10:59 pm
od Colonel32
reklamovat reklamovat reklamovat chtít vrátit peníze počkat na zamračené od Kuehna, ty 3 měsíce už člověka nezabijou...
PříspěvekNapsal: pát 06 říj, 2017 7:27 pm
od martin-tt
Colonel32 píše:...počkat na zamračené od Kuehna...
a potom reklamovat, reklamovat a reklamovat :lol: Stále jsem nezapomněl na první řadu poskakujících Brejlovců od Kuehena :!:
PříspěvekNapsal: pát 06 říj, 2017 8:08 pm
od Michal Vaniš
martin-tt píše:
...nestahuj kalhoty, brod je ještě daleko... :mrgreen:
P.S.pokud vím, závada byla Kuehnem přiznána a opravena(neřeším provedení).A pokud vím, v poměru k MTB slabej odvar nespokojenosti :wink:
PříspěvekNapsal: sob 07 říj, 2017 8:18 pm
od martin-tt
Michal Vaniš píše: ...závada byla Kuehnem přiznána a opravena... :wink:
Ano, to je pravda :) Vždy když se na něco těším, tak to nedopadne dobře. Naposledy jsem objednal u DS 742 ČDC a taky problém, co s tím :?: Já jsem objednávku stornoval.
PříspěvekNapsal: pon 09 říj, 2017 7:17 am
od Michal Vaniš
martin-tt píše:...Vždy když se na něco těším, tak to nedopadne dobře. ...
Nevěš hlavu, ty to pocity v určitých obdobých zažíváme všici... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 02 pro, 2017 6:57 pm
od Bedlisch
Má někdo z Vás kulatou barču s plošňákem s označením 751TT-A7 VI 2017? Mám tu model T478.1008 na ozvučení, a není schopen jízdy na digitálu. Já jen jestli je to jen nahodilý kus, nebo opět doblblej plošňák od MaTlalBahnu jako u 721 TT :(
EDIT: tak dle informací to to vypadá jen na špatný kus, no, tak i tak půjde to na reklamaci
PříspěvekNapsal: stř 24 led, 2018 9:49 pm
od A2C
No pôvodne som chcel napísať príspevok, ako ste vyriešili problém s barčou ktorá sa rozbehne a zastaví, začne strašne hriať prúdová ochrana atď.
Ale začal som pátrať po príčine.
Najprv som všetko odizoloval izolačkou. - nepomohlo
Odizoloval som aj motor a ten adaptér kde je napájkovaný - nepomohlo
Motor samotný s plošákom ale vždy fungoval.
Tak som si povedal že odstránim prúdovú ochranu napojím Amper meter a zmerám čo sa deje.
No prúd stúpol na 0,7A ale mašina sa ani nepohla.
Povedal som si že musím nájsť príčinu už len v pojazde.
Tak rozobral som prvý podvozok a BINGO!
MTB použilo púzdra šneku z plastu a dajako ich zabudlo namazať, resp namazalo len jednu stranu.
Samozrejme po krátkom používaní sa plast okolo osky šneku tak zahrial až osku zadrel. Motorček sa zasekol zafungovala prúdová ochrana a koniec.
(inak nový model ktorý mi dal zákazník opraviť lebo sa mu nechcel hýbať a skúšal to opravovať sám, samozrejme pružné kontakty na motor boli poškodené slabé a vyklzol mu kardan)
MTB nemusí vymýšlať uloženie náprav v guličkových ložiskách, stačí aby použila aspoň mosadzné púzdra.
PříspěvekNapsal: pát 26 led, 2018 5:21 am
od radula63
Jak "stará" je ta mašina? Ve které modelové velikosti? Tady jsme v sekci TT. V H0 zamračené jsou plastová ložiska na hřídeli šneku. V TT nikoli, tam jsou mosazná od prosince roku 2012! Na mosazná ložiska se přešlo právě pro problém se "zapékáním" ložisek na ocelové ose šneku. A kuličková ložiska na nápravovou osu chce MTB zkusit zas do velikosti H0, tak nevím, proč se to píše v TT sekci.
