Stránka 1 z 2
BR 56Tillig - hlučnost pojezdu
Napsal:
sob 20 srp, 2011 10:05 pm
od HonzaS
Zdravím kolegy modeláře,
rozhodl jsem se ke koupi tohoto modelu, byl jsem ale nemile překvapen hlučností. resp. pazvuků, které se ozývají z při jízdě.
Jde o jakési chroupání, kovové vibrace, které se přenášejí do kolejí. Zvuky se ozývají zejména při jízdě vpřed. Model má již hnaná pouze dvě soukolí (2 a 3), na prvním a 4 jsou pouze osičky bez ozubených kol. Přijde mi to jako kdyby se vibrace z motorku přenášely až do do kol. Je to obvyklé u tohoto typu nebo mám zkusit reklamaci modelu. Díky za odpovědi, příp. nápady jak to upravit.
Honza
Re: BR 56Tillig - hlučnost pojezdu
Napsal:
ned 21 srp, 2011 10:10 am
od Radek Strnad
Těchto modelů mi přišlo do ruky několik a to,co popisuješ je víceméně jejich průvodní znak.Takto mi chroupaly všechny.Projevuje se to hlavně při vyšší zátěži a v zatáčkách.Na trakční vlastnosti to nemá vliv,pouze je to nepříjemné pro uši.Někdy je problém se středovou nápravou tendru,která se podvlékne pod brozový sběrač proudu a vyšine celý tendr.Musíš si zvyknout nebo to vyreklamovat,ale jiná mašinka bude mít asi podobné problémy.Uklidním tě,že BR86 je asi ještě horší-pojezd je stejný.Sice tolik nechroupou,ale zase ztrácí napětí a protože je lehká,tak toho moc neutáhne.BR56 má alespoň tu výhodu,že sbírá napětí i tendrem.No,přeji pevné nervy.
Napsal:
ned 21 srp, 2011 4:05 pm
od HonzaS
Děkuji za info, moc mne to sice netěší, ale zase mám klid, že bych si s jiným strojem tohoto typu moc nepomohl. Zkusil jste někdo s tím něco dělat ?
Přijde mi jestli to nedělají zrovna ty dvě krajní nápravy, které nejsou hnané. Poměrně snadno se pohybují ve svislé ose a proto asi mají možnost volně "drnčet". Třeba by pomohlo je nějak zatížit nebo dopružit dodatečnou instalací sběrných plíšků shora, tak jak to měl starší modely. Nebo je to problém nevyváženosti motorů (mashima)? Někde ty vybrace přece musejí vznikat?
Napsal:
ned 21 srp, 2011 4:41 pm
od munro
Me se potkaval v obloucich rozvod s pojezdem. Pomohlo opatrne vyhnuti spojnic ven, ten plast jde mirne prihnout.
Napsal:
ned 21 srp, 2011 5:35 pm
od Radek Strnad
Motorem to nebude.Tyhle Mashimy jsou velmi spolehlivé a málo hlučné.Že by drnčely zrovna a pouze u těchto pojezdů je mizivá pravděpodobnost.Sám jsem si jich několik různých koupil ve výprodeji a přesto jsou velmi kvalitní.Zabudoval jsem je třeba do starších tilligových BR86(455.2ČSD-s černým pojezdem)a fungují několik let bez chybičky.Zkus ji projet samotnou a myslím že uvidíš,jak jede v pohodě a bez větších problémů.Alespoň u těch mých to tak bylo.Ale na pojezd V100 to nemá ani zdaleka.To odpružení můžeš opatrně vyzkoušet.Taky zkus namazat ozubená kola kvalitním mazivem.Napiš pak,jaký byl efekt.
Napsal:
ned 21 srp, 2011 7:14 pm
od HonzaS
Zkusil jsem namazat mazivem WD 40, ale je to stejný. Možná, že mažete něčím jiným, já zkusil zatím toto (možná že by pomohlo něco "hustějšího" - nějaký tuk). Vibrace se ozývají bez ohledu na to, jestli jede loko samotná nebo má připojeny vagóny. Vibrace se ozývají pouze při jízdě dopředu, v obloucích častěji, ozývají se ale i při jízdě na rovině. Zkusil jsem sundat kastli, abych viděl na otáčky motoru (setrvačníku) a připadá mi, že vibrace odpovídají zhruba otáčkám motoru. I když loko lehce přitlačím ke kolejím, je cítit vibrace do prstu a nedojde k jejich úplnému utlumení. Tím přitlačením ale nepřimáčknu ty krajní osy (jsou ve vertikální ose poměrně volné) a tak mají asi možnost poměrně dobře vibrovat. Docela mě to u nový loko štve a překvapuje mne, ža podobné zkušenosti měl kolega, který reagoval na můj dotaz dříve. Budu v tom, ještě pátrat, kdyby Vás něco napadlo dejte vědět, já když přijdu na to jak se toho zbavit tak dám info, třeba v tom nejsem sám.
Zatím díky, že se někdo ozval na dotaz.
Napsal:
ned 21 srp, 2011 7:34 pm
od TTmili
WD-40 na modely....brrr. Myslím že to nebyl zrovna dobrý nápad, WDčko je poměrně dost agresivní a může rozpouštět plasty. Nechci tě tím strašit ale je to tak, osobní zkušenost, stejně jako čištění technickým benzínem není rozumné.
Jinak od motoru tohle opravdu nebude, to bys vzhledem k otáčkám motorku možná ani neslyšel. Ono se to nezdá ale ta bleška se točí rychle a je hodně dobře udělaná. Spíš bych problém hledal níž, ojnice, spojnice, nehnané nápravy, válce, kola jako taková. Klapot může udělat i minimální otřep na pohybujícím se místě.
Napsal:
ned 21 srp, 2011 8:13 pm
od Trainmaniak
Musím sdělit, že i moje BR 56, kterou jsem koupil hned po té, co přišla na trh, dělá totéž. A ta má hnané ještě všechny 4 nápravy. To jen, abych vyvrátil domněnku, že by to mohlo být chybějícím ozubením na těch dvou nápravách.
Napsal:
pon 22 srp, 2011 7:45 am
od HonzaS
Tak mi to večer ještě nedalo a podíval jsem se znova pod kastli. Zjistil jsem, že je to určitě někde mezi motorem a kolejnicemi
. Bohužel nevím jak se dál bez poškození podívat na vlastní ozubené převody - přijde mi, že jde o kompaktní celek, který asi nepůjde rozebrat. Ony vibrace se projevují i při velmi pomalé jízdě, kdy loko skoro stojí - takže vzhledem k frekvenci musí být jejich zdroj blízko motoru. Ještě jem si všiml, že se loko při pomalém rozjezdu zhoupává dozadu, nadlehčují se přední soukolí a to jim možná umožňuje lépe "drnčet". Tuhle nevyváženost trochu řešil i výrobce, kdy závaží je posunuto dopředu tak, aby vyrovnalo "váhu" setrvačníku. No budu dál zkoumal, kdybych přišel na to, co s tím, dám vědět.
Napsal:
pon 22 srp, 2011 1:50 pm
od Radek Strnad
To,že se při rozjezdu zvednou nápravy je tím,že nejsou všechny hnané.Podobný problém má BR80 od Roco.Zkus zatížit mašinu nějakým závažím.Pokud by pomohlo,mohl bys to tilligovo nahradit olověným odlitkem.To WD setři kde můžeš,zbytek se časem vypaří a prostuduj si témata o mazivech.Chce to něco hustšího,ale neagrasivního.Jestli to hodně chroupe i bez přivěšených vozů a na rovině a při pomalé jízdě,zkus to reklamovat.Třeba budeš mít štěstí na lepší kus,ale moc optimistický bych nebyl.Nebo si s tím musíš pohrát,ale s rizikem,že něco poškodíš a už to nevyreklamuješ.
Napsal:
úte 23 srp, 2011 8:44 am
od HonzaS
Tak s tím wd 40 mne docela děsíte. Škoda, že mi to poradil taky železniční modelář
Napsal:
úte 23 srp, 2011 1:03 pm
od munro
Tak jsem svoji 437zkusil po precteni diskuze po case opet projet, jezdi mi tise, jen se malinko houpe, ale v porovnanim s vetsinou meho parniho ansamblu ex. BTTB je to zanedbatelne. Asi jsem mel stesti, doufam, ze mi vydrzi
Napsal:
úte 23 srp, 2011 1:06 pm
od radekkrupka
Moje 437.0 patří společně s 555.1 k mým nejtišším modelům. Daleko hlučnější je např. nový hektor i sergeje a brejle od Roca.
Napsal:
stř 24 srp, 2011 7:04 pm
od vobabaz
Trochu jsem se po přečtení téhle diskuze bál, když jsem vyndaval svoji 437 z krabičky, ale nezklamala. Jízda tichá a plynulá, vpřed i vzad, pomalu i rychle. Asi že je to dárek od maminy k narozkám
. Koupená byla 09/2008 a nebyla skladem, objednávala se u Tilliga. Hnané má dvě nápravy. Najezdila tak jednu hodinu, doufám že se nezkazí.
Napsal:
stř 24 srp, 2011 7:32 pm
od pekl024
HonzaS píše:Tak s tím wd 40 mne docela děsíte. Škoda, že mi to poradil taky železniční modelář
Osvědčila se mi lékařská vazelína, jde koupit v lékárně.
