vyhybky Tillig
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Radek Strnad » pát 31 bře, 2017 5:52 pm
No uděláme to tak, že to zkusím na svém kolejišti. Trojcestné výhybky mám tři(dvě skoro tři roky/jednu rok), 555 mám včetně Mazutky tři a ještě Štokra(z různých období výroby) , tak to vyzkouším a uvidíme. Měla by to být vcelku objektivní zkouška, při tolika kombinacích.Ale podle mně by to jezdit mělo, vždyť je to pořád to samé, co EW1. Nevím tedy, jak se to bude chovat na nové EW1 s kovovou srdcovkou, neboť tu ještě nemám.
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod TTmili » pát 31 bře, 2017 6:49 pm
Schválně to vyzkoušej, nejhůř na tom u mě je nejstarší 555.0 ještě bez patice pro dekodér. Ta skáče jak koza ať jede zprava nebo zleva, popředu nebo pozadu a i po hrotu nebo proti hrotu. Novější BR50 (mají ještě žluté LED) se chovají celkem dobře, občas se vškrábne pátá náprava mezi srdcovkou a křídlovou kolejnicí tak do půlky své výšky, většinou když se jede popředu po hrotu a to z obou stran (nejčastěji ale na té dvojité srdcovce). Nejnovější 555.0259 vyzkoušet aktuálně nemůžu, ale nový rám už je na cestě, tak se uvidí.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Radek Strnad » sob 01 dub, 2017 8:24 am
Tak dokonáno jest. Vyzkoušel jsem čtyři mašiny, na třech trojcestných výhybkách, ve všech směrech, ve všech postaveních. Testoval jsem tedy 555.0259(bez uší),555.3(exÖBB bez patice),556.0(exÖBB s paticí), všechny s vanovými tendry a 555.116 s ušima a klasickým tendrem. Jízda 555.0259 a 555.116 naprosto bez problémů. O trochu horší je 556.0 stavěná na pojezdu verze ÖBB s paticí, která je při jízdě ve směru obou pojížděných srdcovek nestabilní, ale projede všude. Nejhorší je nejstarší verze pojezdu ex. ÖBB bez patice, která ve směru přes dvě srdcovky evidentně drhne a má tendenci vyšinutí poslední spřažené nápravy. Zkoušel jsem ji lehce posouvat ručně bez tendru a prostě to na srdcovkách drhne. Můžu tedy potvrdit teorii a zkušenosti TTmili. Čím starší verze pojezdu, tím horší. Mně to tedy všechno projíždí, byť poslední jentaktak.Čím to je, nevím. Snad jedině, že by u Tilliga, vědomi si chybky, u novějších verzí dělali větší vůle ve stranovém výsuvu náprav. Zkusit porovnat pojezdy nové a staré verze, co je jinak. Asi ale než se hrabat v mašině(pokud by vůle byly rozdílné), tak bych spíš zkusil zbrousit křídlové kolejnice, aby vznikla větší mezera.
KYKLOP68
Radek Strnad
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků
