Osvětlení rychlíkových vozů (TT model, Tillig, Kuehn)
Re: Osvětlení rychlíkových vozů Bmto Kuehn
Příspěvekod Jacek » sob 24 lis, 2018 10:28 am
Mirek Moc píše:Pro JiriKTTSběr proudu z jednoho podvozku je dostatečný.
Pěkná práce, jen si dovolím v tomto oponovat. Sběr proudu z jednoho podvozku nikdy v provozu nemůže být dostatečný. Stačí znečištění dvojkolí nebo kolejnic provozem, zlomy nivelity, nenapájené srdcovky, atd. Po letech jsem ještě všechny vozy vybavil spřáhly Peho330
Řešil jsem to takto vyhnutím plíšků, jak primitivní, ale jak účinné :wink:
Jacek
Re: Osvětlení rychlíkových vozů (TT model, Tillig, Kuehn)
Příspěvekod JiriKTT » stř 28 lis, 2018 10:31 pm
Dobrý den,
děkuji všem za rady. Domnívám se, že můj problém je špatný kontakt mezi plíškem v podvozku a plíškem v podlaze. Tam jsem měl problém se doměřit. Na plíšky v podlaze jsem připájel vodiče, které už vedou přímo na DPS.
Konce asi vyřeším tak, jak píše MirekMoc. Prosím ještě o komentář k té fotce v pravém dolním rohu. To černé je jen barva na originálním zasklení, nebo jde o větší zásah do vnitřku čela?
Děkuji
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod Mirek Moc » čtv 29 lis, 2018 7:57 am
JiriKTT píše:Dobrý den,
To černé je barva na originálním zasklení . Bohužel si již nepamatuji jestli jsem to černil když jsem měl jednu diodu v horní části a používal originál světlovody , nebo až nyní , když jsou diody napřímo. Důvod černění byl , že červená prosvítala , což nebylo pěkné.
Mirek Moc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
