Světla u S 499.02 ozvučené Piko TT
Příspěvekod Trainmaniak » pát 05 led, 2024 10:47 am
Kolegové, řešil jste někdo problém u ozvučené Plechovky Piko? Mám na mysli situaci, kdy po zhasnutí koncového osvětlení F8 nelze rozsvítit reflektor F5. Místo toho zhasne předek úplně. Při opětovném stisku F5 reflektor jen problikne a přední pozičky se zase rozsvítí.
Druhá věc jsou žlutá signální světla F6. Nelze je rozsvítit jinak než se zapnutým osvětlením F0.
U Laminátky vše funguje bez problémů.
Ukázka Plechovky zde: https://youtube.com/shorts/m1LhX2nOctI? ... YYR5gtFPLi
Trainmaniak
Re: Světla u S 499.02 ozvučené Piko TT
Příspěvekod Keďul » pát 05 led, 2024 12:49 pm
Tak jsem to vyzkoušel a mám do stejně,že by soudruzi v NDR někde udělali chybu?
Keďul
Příspěvekod Trainmaniak » pát 05 led, 2024 12:58 pm
Zřejmě. Měl jsem v ruce dva kousky, dělají to oba. To bude sériová "vlastnost". Člověk by předpokládal, že to bude identické s Laminou, ale tohle je prostě blbě.
Ještě se zeptám, jsou dekodéry Piko od Esu? Lze to jednoznačně potvrdit/vyvrátit?
Trainmaniak
Příspěvekod Keďul » pát 05 led, 2024 4:27 pm
Jestli jsou dekodéru od Esu bohužel nevím, na to bude muset odpovědět někdo znalejší.
Keďul
Příspěvekod ToČerm » ned 07 led, 2024 6:23 pm
Také se s tímto problémem přidávám. Očekával jsem, že když Laminátka byla bez problému, tak zde to bude obdobné, ale bohužel někde bude chyba v nastavení dekodéru. Trochu jiný problém jsem řešil u lokomotivy 413 s originálním Piko zvukovým dekodérem, kde bylo třeba přenastavit několik funkcí. Původně nešlo rozsvítit samostatně světlo v kabině jen se zapnutým zvukem, posunovací režim se zapínal s přikládáním uhlí a ještě tam byl nějaký problém.
ToČerm
Příspěvekod jamik22 » pon 08 led, 2024 9:03 am
Také se přidám s dotazem. Tentokrát pro nezvukový dekodér. V laminátce byl Kuehn N045 bez problémů. Po aktivaci SUSI vše OK. V Plecháči se světla chovají trochu jinak. Nesvítí osvětlení kabiny a přídavná světla na F6 jsou takové chcíplé bludičky. Ostatní F klávesnice jako v laminátce. Řešil jste to někdo? Použil jsem N045 protože byl šuplíku. Má někdo vyzkoušeno jak se Plecháč chová se ZIMO MX618 ?
jamik22
Příspěvekod nadkachna » pon 08 led, 2024 9:59 am
I mě po aktivaci SUSI nefunguje Plecháč s Kuehn N045 korektně - kromě nefunkčního osvětlení stanovišť mě svítí horní reflektor pouze v jednom směru.
G
nadkachna
Příspěvekod ohruska » pon 08 led, 2024 8:18 pm
V návodu pro N045 je psáno, při použití výstupu 5 a 6 na osvětlení, má být SUSI vypnuto.
ohruska
Příspěvekod jamik22 » úte 09 led, 2024 12:03 am
Dík, ale to není ta správná cesta
jamik22
Příspěvekod ToČerm » pon 15 dub, 2024 5:53 pm
Tak jsem problém zaslal na technický suport Piko a dostal jsem tuto odpověď:
vielen Dank für die Mail.
Bitte beachten Sie dass viele dieser Lichtfunktionen über den internen Kontroller geschaltet werden. Dieser ist über SusiClock/SusiData erreichbar.
https://www.piko-shop.de/de/fragen-zu-tt.html
Die Schaltbedingungen lassen sich bedarfsweise sicherlich ändern.
Hierzu mag der der Programmer helfen die vieles zeigt.
Tedy u továrně ozvučené lokomotivy je třeba přemapovat funkce. Už jste někdo zkoušel přenastavit dle návodu? Až budu mít více času, tak se pokusím vyzkoušet a dám vědět.
ToČerm
