Stránka 1 z 3
Krásný vánoční dárek, stavebnice 498.0 Albatros v TT.
PříspěvekNapsal: čtv 24 lis, 2022 1:35 pm
od jirka64
Firma DK MODEL vydala novou stavebnici parní lokomotivy 498.0 albatros v měřítku TT 1:120.Kompletní stavebnice slavné rychlíkové parní lokomotivy v TT konečně na trhu.Mám z toho radost.Hned jsem si jednu daroval k vánocům.https://www.dk-model.cz/produkt/tt-parn ... rady-498-0
Re: Krásný vánoční dárek, stavebnice 498.0 Albatros v TT.
PříspěvekNapsal: čtv 24 lis, 2022 8:59 pm
od rendo
Nejako rychlo zmizol z ponuky? :?:
PříspěvekNapsal: čtv 24 lis, 2022 10:00 pm
od jirka64
On se tam zase objeví,po první dávce se holt zaprášilo.Ono se to usadí.
PříspěvekNapsal: čtv 15 pro, 2022 3:37 pm
od jirka64
Buďte zdrávi chlapci.Koho z vás neuspokojuje zadní běhoun na albatrosa,lze využít dvojkolí z tendru BR 56,ale ze starší BTTB.Mírně jsem přeprášil okolky,jsou až moc vysoké ,vytlačil ze starých hřídelí.A ejhle kolečka jsou mírně volnější na nových hřídelkách z hroty,ovšem to nevadí,vzal jsem ocelovou tyčku vetšího průměru,než jsou otvory v kolečkách a mírně s citem klepnul z vnitřních a vnějších stran na otvory koleček.Otvory se trošku stáhly a bylo vyhráno.Kapka vteřiňáku do otvoru a natlačit na hřídelku s hroty a je to.Srovnat mezi prsty případnou mírnou šmajdavost, skouknout jí,aby netloukla do očí a je hotovo.Kdyby přeci jenom trošičku šajdaly,tak to ničemu na funkci nevadí a vizuálně se to ztratí pod mašinou.Běhoun vypadá dobře,má uspokojivý průměr a dvanáct paprsků.
PříspěvekNapsal: čtv 15 pro, 2022 10:23 pm
od blekk1
Jirka64: daj potom nejake foto zo stavby. Ja mam stavebnicu zajednanu, bude cca februar. Inak dvojkolia su z BR38tillig. Predne behune su rovnakeho preimeru ako na Papagaja. A zadny behun je predny behun z BR38/BR01/BR23 cize po prepocte v reale cca 990mm. Original albik ma 1150mm
PříspěvekNapsal: pát 16 pro, 2022 4:36 pm
od jirka64
Dám to vždycky až jako celou stavbu na rajče.Ovšem něco ti pošlu na mejl.No ono to dvojkolí z tendru BR 56 od BTTB není také ideální,má průměr 9,2,takže stále malé.Byl by potřeba asi 9,6.Ale celkově s těmi okolky vypadají s hlavními dvojkolími pěkně.Ty z BR 38 jsou opravdu dost malé,ovšem,kdo nemá jinou možnost,tak je skousne.Teď musím ještě dokončit rosničku,už půjde do zeleného laku.No a potom se vrhnu na toho ptáka.
PříspěvekNapsal: úte 27 pro, 2022 2:59 pm
od dudlifuk
pomaly som sa pustil do stavby, zopar fotiek je na rajceti https://dudlifuk.rajce.idnes.cz/498.0/
PříspěvekNapsal: úte 27 pro, 2022 6:45 pm
od Gulda
Dudlifuk, jak je řešený přední podvozek, uchycení ? Stavím ,,Antona,, tak abych nezkoušel něco už vymyšleného.
Dík.
PříspěvekNapsal: úte 27 pro, 2022 7:54 pm
od jirka64
Zdravím Guldo,jestli mohu mírně vstoupit a zeptat se ze zvědavosti.Toho antona stavíte jako vlastní stavbu,nebo z nějakého leptu?Uchycení podvozku je stejné jako u papouška jestli tedy nevadí,že jsem vám do toho trochu vlezl.
PříspěvekNapsal: úte 27 pro, 2022 8:28 pm
od Gulda
Pojezd bude vlastní, ostatní s použitím leptu mikáda a vlastních doplňků. Jo a papouška taky nemám...
PříspěvekNapsal: pát 30 pro, 2022 9:30 am
od 987mis
Krásná práce. Také mám v plánu zakoupit. Těším se na pokračování :)
PříspěvekNapsal: sob 31 pro, 2022 12:44 pm
od dudlifuk
Gulda píše:Dudlifuk, jak je řešený přední podvozek, uchycení ? Stavím ,,Antona,, tak abych nezkoušel něco už vymyšleného.
Dík.
ospravedlnujem sa, navstevujem to tu velmi sporadicky, dufam ze Jirka uz zodpovedal na vasu otazku
PříspěvekNapsal: ned 15 led, 2023 10:29 pm
od blekk1
Ako pokracuje stavba albikov pani?
PříspěvekNapsal: stř 18 led, 2023 1:33 pm
od jirka64
Ptáka mám zatím ve škatuli.Ještě stále dodělávám rosničku.Již barvičky.
PříspěvekNapsal: stř 18 led, 2023 2:12 pm
od 987mis
jirka64 píše:Ptáka mám zatím ve škatuli.Ještě stále dodělávám rosničku.Již barvičky.
Rosnička (předpokládám ta parní 464.2) je vlastní výroba nebo je někde k sehnání stavebnice? Stačí mi kastle, pojezd mám. Díky
