Stránka 2 z 3
Re: Ozvučení Tillig Vectron RegioJet
Napsal:
čtv 18 bře, 2021 8:11 am
od novas32
Moc vsem dekuji za pomoc!
Zkusim se k tomu o vikendu dostat a dam vedet vysledek
Jeste jednou diky
Napsal:
sob 20 bře, 2021 9:35 am
od novas32
Davam report, prepsani pouze adresy CV67 nepomohlo, nasledne prepsano vse podle navodu od snowbear a vse funguje jak ma!
F0 pozicni svetla, prepinana dle smeru jizdy, F1 dalky ve smeru jizdy.
Diky za radu!
Napsal:
sob 20 bře, 2021 11:56 am
od tcdm1972
Já jsem nastavení CV řešit nemusel, zvukový dekodér nahraný panem Smutkem byla ideální volba. Zvuk a jízdní vlastnosti jsou naprosto vynikající, reproduktor neprská a já budu Vectrony ozvučovat dále..... jakmile na to budou volné finance
Napsal:
pon 04 říj, 2021 6:30 pm
od TheJaro
Dobrý deň kolegovia.Dnes som kúpil prvého Vectrona ZSSK Tillig,dekóder Zimo next18 a naprogramoval podľa kolegu Snowbear,osvetlenie sa zlepšilo ale na jednej strane nesvieti spodné svetlo (vrchné svieti) a nefunguje ani biele svetlo,druhá strana je parádna.Viete mi niekto poradiť ktoré CV ešte upraviť? Vyskúšal som aj iný dekóder ale žiadna zmena.
Napsal:
úte 05 říj, 2021 5:32 am
od snowbear
Ahoj, Vectrona ZSSK bohuzel nemam. V uvahu podle mne prichazi 2 varianty: 1) jina verze desky; 2) nejaky problem na desce. Varianta 1 se mi moc nezda, i posledni Vectron UNIDO ma stejnou desku jako ostatni, ale vyloucit se to neda.
Asi bych zkusil pod jedno "funkcni tlacitko" postupne prirazovat jednotlive funkcni vystupy dekoderu, jestli se ta svetla rozsviti nebo ne. Tady
viewtopic.php?f=16&t=13298#p292361je prehled na jakem funkcnim vystupu jsou zapojena jaka svetla.
Napsal:
úte 05 říj, 2021 6:23 pm
od TheJaro
Snowbear - Dnes vyskúšany u kamaráta v ďalších 2 vectronoch a všetko ok, ten môj som dnes odovzdal predajcovi na reklamáciu,napíšem keď dorazí.
Napsal:
úte 05 říj, 2021 7:40 pm
od snowbear
Držím palce
Napsal:
sob 09 říj, 2021 2:52 pm
od TheJaro
Vectron doma,včera predajca dal rovno druhého a všetko funguje,snowbear vďaka za návod k nastaveniu CV. Koncové sa nedajú aby ostali vypnuté?
Napsal:
sob 09 říj, 2021 5:39 pm
od Bedlisch
Ale daj, ale už to musíš, jak se říká, "kurňa" umět
Vydržte, přinesu na to návod, jen na to teď nemám vůbec čas.
Napsal:
sob 09 říj, 2021 10:12 pm
od snowbear
jj, jde to. Staci vzit navod k dekoderum Zimo plus prehled zapojeni vystupu v masine a pohrat si... Ja to mam nastavene takhle: F0 pozicky; F1 dalky; F2 konce; vse podle smeru, a to s nasledujicim nastavenim predmetnych CV
CV61=97
CV124=131
CV33=1
CV34=2
CV35=12
CV36=48
CV125=1
CV126=2
CV127=1
CV128=2
CV129=2
CV130=1
Napsal:
ned 10 říj, 2021 6:51 am
od Bedlisch
Musím se omluvit, ale popletl jsem si elektroniku Vectrona s tou co je u Traxe a Taurusem. Tam je to významně složitější (toto nastavení přinesu později), Vectron je naštěstí jednouduchej.
Pokud někomu trvale svítí konce, tak problém bude se SUSI viz CV124. Jinak pro nastavení jako na zvucích JBR, tj F0 - pozičky, F1 - konce, F2 - dálkáč, F3 - posun světla + poloviční rychlost, F4 - vypnutí křivek je nutné nastavit:
CV33=1
CV34=2
CV35=48
CV36=12
CV37=3
CV38 až CV46=0
CV61=97
CV124=151
CV127=1
CV128=2
CV129=2
CV130=1
Napsal:
ned 10 říj, 2021 6:53 am
od Bedlisch
snowbear píše:jj, jde to. Staci vzit navod k dekoderum Zimo plus prehled zapojeni vystupu v masine a pohrat si...
Jen malou technickou, CV127 a CV128 není třeba nastavovat (tj může zůstat =0), neb to už je dané pomocí CV33,CV34
Napsal:
ned 10 říj, 2021 7:31 am
od snowbear
Zvyk je zelezna kosile nebo jak se to rika
Napsal:
ned 10 říj, 2021 10:00 am
od TheJaro
Kamaráti Snowbear, Bedlisch, ďakujem Vam obom. V mapovani funkcií som ešte ďaleko nedošiel preto Vám obom veľmi pekne ďakujem za pomoc a Váš čas
Napsal:
čtv 21 říj, 2021 1:32 pm
od TheJaro
Bedlisch, Snowbear - Kolegovia je možné zmeniť F2 miesto zapnutia koncových červených svetiel na vypnutie?. Skúšal som to ale zatiaľ pomohol len reset lebo sa mi to nepodarilo
