Stránka 1 z 2
TT - lokomotiva 749 100-4 ČD
Napsal:
ned 21 úno, 2021 8:15 pm
od Clever
Dobrý vecer. Je niekto vlastnikom tohto modelu? Ak ho niekto ma je s nim spokojny? Cital som na neho recenziu kde k nemu boli vyjadrenia v pohode ale internet znesie. Radsej by som pocul realne postrehy od ludi.Dakujem za kazdu spätnu väzbu.
https://shop.modelovazeleznica.sk/kuehn ... 20280.html
Re: TT - lokomotiva 749 100-4 ČD
Napsal:
pon 22 úno, 2021 10:50 am
od PepinTt
Nám Bardotky od Kuehna dvě (v jiných barvách ) hned první série a nemám s nimi sebemenší problém. Každopádně doporučuji osobní odběr a pořádně prohlednout, on nám pan Kuehn začal jít s kvalitou taky dost dolů a pustí do oběhu kde co.
Napsal:
pon 22 úno, 2021 1:03 pm
od Kavka_
Zdar, mám ji doma týden, o víkendu byla na zajetí na okruhu u kamaráda. Za mne bez sebemenších potíží (provozuji v DCC se zvukem) - plynulé rozjezdy, kultivovaná a krásná
Postaveny vedle sebe s Kuehnovým Brejlovcem jsou obě luxusní.
Pokud by bylo třeba zkontrolovat něco konkrétního, prosím SZ...
Napsal:
pon 22 úno, 2021 2:49 pm
od Clever
pisal som ti SZ. Ide mi o to ze bolo spominane ze sa lubia vykolajovat osobne vagony. Kupil som aj tie od rovnakej znacky preto chcem vediet ci sa to deje alebo sa to skor dialo pri inych modeloch.
Napsal:
pon 22 úno, 2021 5:47 pm
od Adam96
Mám obě bardotky ČD ze současné "várky" a nemůžu si na cokoliv stěžovat, jedná se o perfektní modely. Povrchová úprava opět precizní a jízdní vlastnosti také.
Napsal:
pon 22 úno, 2021 7:37 pm
od Clever
ja som cital ze tieto Bardotky lubia vykolajovat osobne vagony. Kedze som ju objednal aj s osobnymi vagonmi rovnakej znacky tak riesim ci treba spriahlo kupit ine alebo bude stacit to co bude v baleni. Niekto hovori tak niekto tak.
Napsal:
úte 23 úno, 2021 10:48 am
od Ivan
Jak jsem psal výše, záleží jaké poloměry používáš a co myslíš osobními vagóny, kuehn jich má více.
Mne se rozpojuje Bmo na vyhybce IBW, jinak problém nebyl. Ono provozovat Bmo na oblouku R310 není ani moc pohledné, to je lepší zvolit jiné vozy.
Napsal:
úte 23 úno, 2021 8:55 pm
od Clever
https://shop.modelovazeleznica.sk/kuehn ... cb8073eb78 mam o tieto vagony zaujem. Akurat niekto pise tak predajcovia hovoria inak tak neviem. Objednane to mam ide mi o to ci to mam spriahlo riesit dopredu alebo uvidim po vyskusani
Napsal:
stř 24 úno, 2021 10:24 am
od PepinTt
U Brejlovce jsem sekání nárazníku vyřešil prodlouzenim spřáhla, podle vzoru upraveného spřáhla od TT modelař. Momentálně ho sice nenabízí, ale možná by se šlo domluvit na dodání, jinak sama úprava není moc náročná. Když tak večer hodím fotku,jestli bude čas. U Bardotek jsem sekání nepostřehl ( jezdím plech.U profil BTTB).
Napsal:
stř 24 úno, 2021 11:59 am
od Ivan
Já zas nemám problém s brejlovci, takže to může být trochu i kus od kusu. Navíc odkazovaný vagon není Bmo, ypsilony sice mám, ale s Bardotkou jsem je netestoval
Jestli kolejiště ještě nestavíš, tak stav z flexi poloměr min 330 a problém by neměl nastat.
Napsal:
stř 24 úno, 2021 12:44 pm
od PepinTt
U těch Brejlovců jsem neměl ani tak problém v obloucích jako na výhybkách, obzvlášť pokud byli hned za sebou levá a pravá (tzn. něco jako S).S Tiligem ani kratším vozy Kuehn se nic nesekalo ,problém dělaly pouze dlouhé vozy Kuehn(Brno, Y..).Po prodloužení spřáhla je vše o.k.
Napsal:
stř 24 úno, 2021 7:57 pm
od PepinTt
Stačí vyvrtat dírku kousek dál a vlepit kousek drátku (vytvořit nový čep ,co nejsilnější, aby držel zacvaklý v držáku ) a z drátku kolem, zafixovaný vteřiňákem ,,doraz".
Napsal:
úte 27 pro, 2022 8:23 pm
od Dancer
PepinTt píše:Stačí vyvrtat dírku kousek dál a vlepit kousek drátku (vytvořit nový čep ,co nejsilnější, aby držel zacvaklý v držáku ) a z drátku kolem, zafixovaný vteřiňákem ,,doraz".
Jaký průměr drátku jste použil?
Napsal:
stř 28 pro, 2022 11:21 pm
od Zlámalík
Norma říká, že kolík má průměr 0,95 mm, viz
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem359_d.pdfAle lepší je spřáhlo popíchnout jen mosaznou kulatinou třeba 0,6 mm, aby se nerozpadlo a to zesílení zvnějšku udělat z nasazené mosazné trubičky 0,9 nebo 1,0 mm, vše v kombinacích k dostání u Litomyského.
Nebo jiná verze - hotová upravená spřáhla vyrábí Jirka Sládek v Chocni a mívá je TTmodelář.
Napsal:
čtv 29 pro, 2022 6:56 pm
od brzda
