Stránka 10 z 10
Re: PIKO 2019 - loko řady 413.0
Napsal:
sob 10 srp, 2019 5:23 pm
od karhu
Poraďte prosím,jaký dáváte reproduktor? Rozměr co by tam pasoval 16x9 mm ,jsem nikde nenašel. Nechci nic frezovat tak zkušený nejsem. Díky.
Napsal:
sob 10 srp, 2019 7:29 pm
od MiG
No, že jste to vy,,,
SP-1609S.
Sedne jak prdel na šerbl.
Napsal:
ned 11 srp, 2019 6:36 pm
od karhu
Moc dík,jdu ho pohledat a objednat.
Napsal:
úte 13 srp, 2019 8:46 am
od MiG
apophis píše:Při ozvučení jsem narazil na problém, že s dekodérem Zimo MX658N18 mašinka vždy ujela tak metr, pak se zastavila a pak se rozjela (světla pořád svítí). Problém způsobuje kondenzátor C4 na spodní straně DPS v tendru. Stačí jej odpájet a vše je v pohodě. Mimochodem, tento problém popisuje i
Zimo na své oficiální stránkce (August 2014: Expand ZIMO Decoder mit PIKO Loks - Überstrom-Abschaltungen wegen Motorentstörung).
Honza Horáček
Ten kondenzátor bych odpájel i při použití jakéhokoliv jiného dekodéru, neb mnou naměřená kapacita 110nF se mi zdá víc, než moc.
Napsal:
úte 13 srp, 2019 11:29 am
od Trainmaniak
Vyvěsil jsem na web obrázky stroje 413, najdete je v původní galerii BR 55:
http://www.trainmania.info/br55-piko.html
Napsal:
úte 13 srp, 2019 4:30 pm
od Colonel32
takhle roztomilé fotky už jsem dloho neviděl
Napsal:
čtv 15 srp, 2019 10:04 am
od MZSP
Dobrý den pánové. Koukám , že je potřeba si informace ověřovat. Na loko 413 máme repro v nabídce a to včetně oboustranné pásky. Cpát tam jiné repro je neefektivní a neprofesionální.
EDIT moderátor : kopie z části původního příspěvku
MZSP
Tady jmenovaný reproduktor k čsd413 -
http://shop.mzsp.cz/reproduktory/370-r5 ... -piko.html
Napsal:
ned 18 srp, 2019 4:31 pm
od Jarda H.
EDIT moderátor :
Vkládejte pouze příspěvky k tématu - viz název vlákna Všem, kteří to neumí přečíst, doporučuji najít si někoho, kdo číst umí a kdo jim to přečte ....
Napsal:
ned 18 srp, 2019 5:14 pm
od MiG
Byla by nějaká charakteristika k tomu reproduktoru? (MZSP)
Napsal:
pon 02 zář, 2019 2:37 pm
od MiG
Buďte obezřetní při nastavování vyšší hlasitosti dekodérů ZIMO s reproduktory 6ohm 16x9mm (originál Piko nebo dodávaný mzsp Sezemice).
Dekodéry jsou stavěné na reproduktory 8 Ohmů. Může dojít k jejich zničení.
Mělo by se to sice nejspíš týkat až úrovní, které jsou současně vyšší, než je zatížitelnost reproduktoru (700mW), ale neznám jeho přetížitelnost (kdy zvuk začně být vysokým výkonem zkreslený).
Teď nemám čas se zabývat tím, jestli bude měření běžnými přístroji co platné, abych poradil, jak najít limit.
Napsal:
stř 04 zář, 2019 6:10 pm
od Střelec
Nepustil se v mezičase někdo do konverzních dílů? Písečníky, kompresory, vzduchojemy různých typů, nebo rozjížděcí zařízení by se šikly. O variacích na téma budka či tendr nemluvě.
Napsal:
ned 08 zář, 2019 5:52 pm
od Bw_Ig
Variace doplňků na 413.0.
doporučuji přesun na vlákno HO kde u stejného názvu 413.0, byla plodná diskuze i s obrázky na téma 413.0 a její provedení u ČSD.
Napsal:
pon 09 zář, 2019 5:04 pm
od Střelec
Vzhledem k odlišnosti v technickém pojetí modelů v H0 a v TT bych na pouhé zmenšení původně H0 dílů moc nevěřil. A to ani v případě, že by šlo o 3D tisk a ne o lití. Na druhou stranu ji asi nepořídím dřív, jak na vánoce a do tý doby se možná něco vyrojí.
Co nevidět se tu asi objeví vlákno na novou G8.1 od Hädla (viz novinky) a pak případné doplňky na ČSD začnou být v kurzu.
Napsal:
pát 13 zář, 2019 8:41 pm
od Ferys
P. Muras bude mít od listopadu 2019 v nabídce kotel s ČSD vraty dýmnice a kompresor. Blýská se na lepší časy 413.0
Zde foto kolegy B. Voříška stroje v H0:
Napsal:
ned 01 pro, 2019 9:02 am
od patla
Nevíte prosím někdo, jaké je, či kde je k dohledání mapování funkčních tlačítek pro origo zvukový lokodekodér PIKO, nikde se mi to zatím nepodařilo dohledat....
Na stránkách PIKO je pouze video s popisem některých funkcí ale není to komplet.
Nikde není popsáno např. osvětlení budky.
