Stránka 1 z 1
Vindobona od Kres
Napsal:
pát 30 čer, 2017 8:04 am
od zderem
Zdravím kolegové.
Narazil jsem na zajímavý problém. Mám jednotku vt 18.16 (BR175) "Delfín" v digitálu. Při projíždění smyčkou, kde je nainstalovaný modul vratné smyčky od Lenz, se po projetí prvního dílu jednotka vždy zastaví. Má to nějaké řešení? Smyčka je zapojená tak, že za výhybkou je izolovaný úsek napájený z modulu Lenz. Vím, že je jednotka z výroby osazená jen sběrači proudu na prvním a koncovém dílu a to ještě jen z jedné strany podvozků. Děkuji za případné informace.
Re: Vindobona od Kres
Napsal:
pát 30 čer, 2017 4:54 pm
od MiG
Už je to dlouho a nepamatuji si přesně, ale je nutno přehodit jeden sběrač na čelním voze na druhou stranu ( na obou čelech) a asi taky připájet jeden vodič podle pdf na stránkách Krese.
Já ten model nemám, takže ho nemůžu pro oživení paměti otevřít.
Napsal:
sob 01 črc, 2017 6:59 am
od zderem
Díky za informaci. Koukám na to v návodu od jednotky. Překlad němčiny googlem je šílený
Nechápu, proč to takhle není z výroby. Dík
Napsal:
sob 01 črc, 2017 9:14 am
od Jacek
Nejlepší je upravit všechny vozy, protože ten odběr proudu je katastrofální.
http://www.jacek-modely.cz/vt-175-kres-svetla-a-zvuk/
Napsal:
úte 16 led, 2018 10:08 am
od zderem
Mám další dotaz na majitele této jednotky od Kres. Mám digitální verzi 1817D a nefungují funkce F10 až F20. F0 až F9 funguje. Nesetkal se s tím někdo? Nejspíš to bude v naprogramování FlexDec, ale na jaké adrese. Konkrétně mi jde o nezávislé rozsvěcení osvětlení v jednotlivých vozech. Když dám F3 nebo F6, rozsvítí se celá souprava, ale jednotlivě to nejde. Předem děkuji za jakoukoli radu.
Napsal:
úte 16 led, 2018 11:07 am
od MiG
A jste si jist, že F10 až F20 jste schopen vaší centrálou odeslat do kolejí?
Napsal:
úte 16 led, 2018 11:30 am
od zderem
To jsem si naprosto jist. Z21 to zaručeně umí.
Napsal:
čtv 18 led, 2018 1:58 pm
od zderem
Mě to funguje přesně tak, jak to má Jacek na svých stránkách
http://www.jacek-modely.cz/vt-175-kres-svetla-a-zvuk/Bohužel tedy jenom F0 až F10. F11 až F20 je bez reakce.
