T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Re: T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 08 srp, 2019 6:41 am
Tak jsem konečně po dovolené dokončil recenzi Berty od Kuehna: http://www.trainmania.info/clanky.html#berta_kuehn
Trainmaniak
Příspěvekod Trainmaniak » stř 16 říj, 2019 10:50 am
Na web jsem dal doplňkovou galerii k recenzi Berty od Kuehna: http://www.trainmania.info/berta_kuehn.html
Trainmaniak
Příspěvekod Adam96 » pon 27 led, 2020 5:48 pm
Tak mi dorazily Kuehnovy berty z nové várky a jak to poslední dobou stojí kolikrát za prd, tady na mě jde pozitivní dojem.
Fotky netřeba, ty jsou kvalitní na stránkách modelyasport.cz, tak přidám své postřehy:
KLADY: po delší době super povrchovka, žádné záfuky, nebo fleky od lepidla. Madla jsou o něco lépe osazená (netrčí tolik z mašiny) a zatím se z nich neloupe barva na první dotek, jak tomu bylo dřív. Jízda super, tichá a plynulá. I v analogu umí jet téměř krokem. Nezaznamenal jsem žádné šišaté dvojkolí.
LOGO ČD: První várka trpěla logem usazeným mimo střed. Tady u té nové někteří tvrdí, že je šikmo nakloněné. Můj názor je, že je to zřejmé až po vyloženě detailním prozkoumáním rovně vyfocené fotografie.
ZÁPORY: lajdácky olemované pozičky, stříbrná je na některých místech nedotisklá, holt DoDo. A snad by ještě šla zmínit max. rychlost, kdy s nadsázkou by mašina mohla létat s ecéčkem po koridoru. :D Těžko ale říct, zda je to vyloženě zápor, Německý zákazník to prý má takto rád a MTB naopak jelo na "plný řev" sotva modelových 70.
Adam96
Příspěvekod Ivan » pon 27 led, 2020 10:07 pm
Joooo, ta rychlost je opravdu šílená. Mám jednu zvukovou od DS (zvuk Arnold) a tam je to hezky vyladěné.
Nemáte někdo prosím seznam nastavení CV, jak to vyladit? U druhé mám dekoder Kuehn, tak bych z ní rád udělal Barču a ne TGV.
ne, že bych to metodou pokus omyl nevyzkoumal... ale proč hledat, co je třeba již vyřešeno
Díky.
Příspěvekod Jacek » úte 28 led, 2020 9:58 am
Ta rychlost je bohužel tragedie. Prý je to na přání německého trhu, protože Němci jsou zvyklí jezdit s autodráhou. V tomto má zrovna zde proklínané MTB navrch. Na DCC sice rychlost jde snížit, ale pokud rozsah CV5 srazím skoro pětinásobně, pak hodnota změněná jen o "1" zvýší rychlost třeba o 5 km/h, takže sladit dvě lokomotivy je skoro nemožné. Asi nejhorší je to u "štádlera" 840, který se pak rozjíždí přískokem vpřed, neumí jet třeba 2 km/h
Hodnoty pro Zimo (zvuk i nezvuk) jsem dal do pdf na konci tohoto článku.
http://www.jacek-modely.cz/zvukove-projekty-berty-751/
Rychlost je dle normy Jacek na cca 80 km/h s tím, že zvýšení je možné, snížení už ne. Artol tuším používá stejné hodnoty, takže zvukově to sladěné bude
Jacek
Příspěvekod Ivan » úte 28 led, 2020 7:26 pm
Jacek píše:Ta rychlost je bohužel tragedie. Prý je to na přání německého trhu, protože Němci jsou zvyklí jezdit s autodráhou. V tomto má zrovna zde proklínané MTB navrch. Na DCC sice rychlost jde snížit, ale pokud rozsah CV5 srazím skoro pětinásobně, pak hodnota změněná jen o "1" zvýší rychlost třeba o 5 km/h, takže sladit dvě lokomotivy je skoro nemožné. Asi nejhorší je to u "štádlera" 840, který se pak rozjíždí přískokem vpřed, neumí jet třeba 2 km/h
Jacku, děkuji. Ta druhá lokomotiva zůstane (aspoň prozatím) bez zvuku, takže asi bude stačit snížit maximálku a případně si pohraju s rychlostí rozjezdu. Momentálně řeším spíš stavbu kolejišťátka, tak jsem sudium nastavení CV lokodekodéru odložil (umím zatím jen CV 1 :D). V neděli jsem prvně trochu jezdil se skoro 3-letým synem a nebyl dobrý nápad postavit mu na koleje nezpomalenou bertu, rychle jsem chtě-nechtě vyndal zvukovou.
Teď mi došlo, že na to jdu asi zbytečně složitě. V zásadě asi nezáleží u nastavení CV pro rychlost na typu výrobce dekodéru, že? Takže si jen přečtu nastavení CV (3-7) zvukové berty (dek. Zimo) a nastavím to stejně nezvukové (dek. Kuehn). Motorek mají stejný, tak by měly jezdit podobně...
EDIT: teď jsem to i našel v jiném článku Jacka k "přípřeži", díky za navedení :wink:
Příspěvekod MiG » pon 03 úno, 2020 10:47 am
Třeba by mohl pomoci parametr referenčního napětí pro BEMF, jak se o něm kdysi zmiňoval JirkaUS.
Čas na zkoušení ale nemám.
MiG
Příspěvekod BeBe2 » úte 16 čer, 2020 7:05 pm
Zdravím.
V souvislosti s rychlostí event. křivkama bych se rád zeptal na následující.
Mám dvě Berty - MTB jedna 1015 má původní desku druhá 1230 již novou desku. Dekodéry Zimo.Křivky rychlost tříbodové dle Jacka u obou mašin při zastavení lokomotiva zastaví a následně cukne už moc nevím který parametr změnit. Ještě můj možná subjektivní pocit.je,že čím větší číslo CV4 brzda tak cuknutím je menší. A ještě pokud vypnu křivky mašiny stojí okamžitě. Jo a dekodéry jsou bez zvuků.Nesetkal jste se s tímto někdo. Nevím zda by pomohl reset CV 8. Díky za případné postřehy.
BeBe2
Příspěvekod MiG » úte 16 čer, 2020 8:51 pm
Mně se to stalo u dekodéru PeLi pro Rosničku. Cuk i 15cm.
PeLi mě na nic nenavedl a já neměl až tak důvod se s tím déle zabývat, když na Zimo to jede normálně. :-)
Uznávám, že vám moje odpověď nejspíš nepomůže, ale můžete se radovat, že v tom nejste sám.
MiG
Příspěvekod BeBe2 » stř 17 čer, 2020 12:24 pm
Díky za každou zkušenost.
Pokud je fakt 15 cm?! tak to už je úlet :o cuknuti je spíše v mm ale je to vidět.
BeBe2
Příspěvekod MiG » stř 17 čer, 2020 1:09 pm
No dobrá, možná to bylo maximálně jen 10cm. Je to už dávno, co jsem to zkoušel. :-)
Určitě víc než 5cm.
Kdyby to byly milimetry, tak bych to asi ani "neřešil".
Ale ten skok byl fakt dlouhej a nepředvídatelné délky. Někdy i jen pár milimetrů.
MiG
Příspěvekod BeBe2 » stř 17 čer, 2020 5:08 pm
Aha při těch 15 cm jsem si řekl,že jste asi udělal chybičku. Pokud je to tak mikro cuknutím mých Zamračených asi nebudu moc řešit.
BeBe2
Příspěvekod PeTTr123 » pát 19 čer, 2020 8:24 am
Jestli máte možnost zjistit CV ze stejného typu dekodéru v podobném modelu, u kterého se cuknutí neprojevuje, tak zkuste načíst a porovnat hodnoty CV, kterými se nastavuje regulace motoru. Když tady byla zmínka o Rosničce s dekodérem PeLi, tak mi to dělalo taky. Měl jsem nastaveno při určité rychlosti přerušení regulace. Chtěl jsem mít maximálně plynulý rozjezd (regulace 100 procent) a od určité rychlosti regulaci omezit, aby byl motor tišší a nebyla tolik slyšet PWM regulace. Sice to fungovalo, ale při zpomalování, když v určité nízké rychlosti regulace naběhla na 100 procent, tak to škublo a krátkodobě zrychlilo.
U Zimo se to nastavuje pomocí CV 58 - vliv regulace a CV 10 - přerušení regulace. Významný vliv pro plynulost při nízkých rychlostech mají i další "motorová" CV - viz přílohy. Nejlépe vyzkoušet nebo opsat z modelu, který funguje správně.
PeTTr123
Příspěvekod MiG » pát 19 čer, 2020 9:33 am
Jé, děkuji za nakopnutí.
Asi si s tím zkusím znovu pohrát.
MiG
Příspěvekod BeBe2 » pon 22 čer, 2020 5:18 am
Hezký den.
Rovněž se připojují s poděkováním za postřeh s nastavením CV motoru.
Určitě některá nastavení vyzkouším.
U Multimausu je vopruz,že si CV musíte poznamenat protože při změně je tam "nějaké"číslo ale to asi víte.
BeBe2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
