Stránka 19 z 20
Re: Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
PříspěvekNapsal: pát 14 úno, 2020 7:18 am
od tcdm1972
Zdravim,
vcera jsem si projel novy model kocoura od Tilligu bez kastle, a v plne rychlosti byly videt jiskry u motoru. Jedna se o normalni jev? Mohou to byt jen uhliky ktere se casem opotrebuji? Trochu me to prekvapilo.....proto se ptam.
Diky za odpovedi
PříspěvekNapsal: pát 14 úno, 2020 10:43 am
od Ivan
Nepouštíš tam více jak 12V?
PříspěvekNapsal: pát 14 úno, 2020 2:21 pm
od tcdm1972
Zdravím,
loko jsem zkousel jak v analogu, tak s dekoderem v digitalu. V obou pripadech stejne. V analogu jezdim s roco ovladacem (ten modry s cervenym knoflikem ovladani co se dnes peodava za neco malo pres 2 tis.). U digitalu mam z21 start, tam je na vystupu az 18 V, ale to snad ten dekoder usmerni na vyhovujici napeti. Fakt nevim, ze by uhliky ktere se musi nejak opotrebovat? Koukal jsem ze to v digitalu bere mezi 70 az 120 mAmp
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 9:58 am
od MiG
Úďo, ale to je úpa noumáuka...
Prostě je vypínána kontaktem zátěž, která má nezanedbatelnou indukční složku.
Mohou, ale jen v případě zkrácení nebo "zadření", že už je není schopna pružina přitlačovat dostatečnou silou ke kolektoru.
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 10:24 am
od sidlo
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 11:05 am
od prcek
<grammar_nazi>
MiG píše:
ke komutátoru
</grammar_nazi>
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 11:07 am
od Aleson
Noumáuka to jiskření sice je, ale dnešní "železniční" motory mají často komutátor s kartáčky (či uhlíky) uzavřený pod neprůhledným krytem. Takže "provozní" jiskření není vidět. Je tomu u tohoto modelu jinak ? Pokud ne, co tam tedy jiskří ?
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 11:14 am
od MiG
prcek píše:<grammar_nazi>
MiG píše:
ke komutátoru
</grammar_nazi>
To záleží na tom, kde je grammar...
V silnoproudé elektrotechnice bývá jako kolektor obecně označován systém sběrných kroužků přivádějící nebo odvádějící proud do (nebo z) rotoru elektrického točivého stroje (např. do stejnosměrného elektromotoru nebo z dynama). U elektrických točivých strojů na stejnosměrný proud je kolektor označován termínem komutátor.
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 4:27 pm
od PeTTr123
Aleson píše:Noumáuka to jiskření sice je, ale dnešní "železniční" motory mají často komutátor s kartáčky (či uhlíky) uzavřený pod neprůhledným krytem. Takže "provozní" jiskření není vidět. Je tomu u tohoto modelu jinak ? Pokud ne, co tam tedy jiskří ?
Tilligův Kocour má motor s odkrytým komutátorem.
tcdm1972 píše: ....... Koukal jsem ze to v digitalu bere mezi 70 az 120 mAmp
Tohle mě zaujalo, hlavně v souvislosti s nedávnou bouřlivou diskuzí ohledně měření proudu u DCC. Netuším, jakou vypovídací hodnotu mají tyto uvedené hodnoty, ale čistě analogový Kocour Tillig (s analog. propojkou) bere při 12V kolem 60 mA. Mám 4 kusy a všechny jsou na tom podobně.
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 7:09 pm
od tcdm1972
Zdravim a dekuji za prispevky, ze kterych ovsem nejsem moc moudry :lol:
Asi bych svuj dotaz zjednodusil: je s masinkou neco v neporadku a mel bych ji reklamovat?
Dekuji vsem za reakce, uz se z toho, jak rika Bohus, potim aj na prdeli :lol:
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 7:31 pm
od MiG
tcdm1972 píše:Asi bych svuj dotaz zjednodusil: je s masinkou neco v neporadku a mel bych ji reklamovat?
To podle popisu nelze rozhodnout.
Jiskra může být v místě, kde lamela komutátoru ztrácí kontakt s uhlíkem, případně kde lamela přichází do kontaktu s uhlíkem,
Ale neměla by být jakoby pod uhlíkem jen na jedné lamele, případně by neměla přecházet přes větší část komutátoru.
PříspěvekNapsal: pon 17 úno, 2020 8:44 pm
od PeTTr123
A jinak ta mašinka jede plynule, necuká? Motor se nadměrně nehřeje? Odebíraný proud se nezvětšuje? Pokud by byl na komutátoru nějaký problém, tak se brzy projeví. A pak určitě reklamovat.
Pro ilustraci moje zkušenost s motorkem v Rosničce Tillig - mašinka jezdila plynule, ale postupem času začala jezdit stále pomaleji. A to měla najeto pár hodin (rok stará). Motor se začal hřát, že pálil i přes kastli. Změřil jsem proud - 400mA. A komutátor svítil! Přestože je motorek uzavřený, bylo to vidět nějakou škvírkou. Když jsem provedl rozborku motoru, celý komutátor byl zanesený prachem z uhlíků, který lamely zkratoval. Po vyčištění a složení motor k plné spokojenosti slouží (zatím). Reklamaci jsem nezkoušel, protože jsem se v mašině dost vrtal, předělával jsem sběr proudu z dvojkolí.
PříspěvekNapsal: úte 18 úno, 2020 10:22 am
od tcdm1972
Moc dekuji za radu. Masinka jede celkem plynule, neni to ale tak kvalitni jizda jako s motorky mashima ktere v Tilligu byvaly. Dnes tam uz davaj asi nejakou Cinu....no co se da delat. Budu zajizdet na ovalu a sledovat. Moc vsem dekuji za cas a namahu a preji pozitek z tohoto konicku :)
Kocour tillig tt
PříspěvekNapsal: úte 16 čer, 2020 6:35 pm
od TT lok
Čau, projevil se u někoho problém s kocourem od tilliga. Když jsem ho fungl nového vybalil, tak jsem ho ani nemohl zajet. Hned od začátku jezdíl s výpadkama až mi nejel vůbec a to na profilovém kolejivu. Proto jsem ho vyčistil a příhnul sběr proudu u kol. Následně jezdí naprosto v pořádku. Tak deset minut :lol: :lol: . Poté se celé akce s opakuje.
Nevíte co s tím? Je to na celkové rozebrání?
Díky
PříspěvekNapsal: ned 25 říj, 2020 6:00 pm
od Rocky_MK
znáte někdo reálný minimální poloměr (ne obligátní doporučený R310) pro kocoura Tillig? Mám na minikolejišti R250, zvládne to?
