dudlifuk píše:to Jacek: neviem co sa mi dostal do ruk za prototyp ale vsetko co pisete som tiez pochopil ako pripravu na ozvucenie od vyrobcu, ale mne sa tam brawa jednoducho nevosla, musel som odfrezovat hranu toho "bazenku" , potom to uz bolo Ok. repro precnievalo cca 1,5mm nad balast
Jacek píše:Akorát, že i ten milimetřík znatelně ubere bassy.
mareklin píše:Zdar. Ako su na tom posledne tilligove bangle? Mam 3 a ani jedna nie je bez problemov. T466.2264 trhany chod, kolisavy, zadrhava sa, T466.2399 vrci pri jazde v obluku, T448.0708 vrci do urcitych otaciek, potom prestane.
Mirek Moc píše:mareklin píše:Zdar. Ako su na tom posledne tilligove bangle? Mam 3 a ani jedna nie je bez problemov. T466.2264 trhany chod, kolisavy, zadrhava sa, T466.2399 vrci pri jazde v obluku, T448.0708 vrci do urcitych otaciek, potom prestane.
Poslední typy jsou zcela bez problémů . Mám 3 a všechny OK.
mareklin píše:Dik. Aj niektoru s mnou zmnienenych? T448.0708 bola kupovana 2 mesiace dozadu a bez problemu nie je. 2399 v novembri detto.
Uživatelé procházející toto fórum: mareklin a 10 návštevníků
