Stránka 1 z 1
Akumulátorka od Arnolda
PříspěvekNapsal: ned 16 říj, 2016 7:37 pm
od Ossi
Zdravím diskutující. Obstaral jsem si akumulátorovou lokomotivu od Arnolda - konkrétně ASF 05 Leuna Werke. Měl bych dva dotazy. Jak se do modelu dostat, hodlám jej osadit dekodérem a za druhé bych si rád přečetl recenzi na tento model, někde jsem ji viděl. Jinak mašinka jezdí dost rychle - na nájezdový stupeň tilligovo pulzáku odhaduji přepočtenou rychlost okolo 30 km/h. Proto ten dekodér. Příčina je jasná, zpřevodovat model v tomhle pidiprostoru je nad lidské síly. Díky, Ossi
Re: Akumulátorka od Arnolda
PříspěvekNapsal: pon 17 říj, 2016 5:31 am
od Trainmaniak
O recenzi nevím, trošku tedy tématicky odbočím, ale kamarád ji má také a řešil u ní sběr proudu. Co si budeme povídat, při té hmotnosti a při tom rozvoru nelze očekávat zázraky. Takže ji vybavil vodivým magnetickým spřáhlem Peho a připřáhnul k ní kamaráda, jednoho mrňouska od PMT, na který dal sběrače. Výsledek dobrý, jízda znatelně lepší, plynulejší.
PříspěvekNapsal: sob 22 říj, 2016 6:17 am
od Jirka_US
Ossi píše:Zdravím diskutující. Obstaral jsem si akumulátorovou lokomotivu od Arnolda - konkrétně ASF 05 Leuna Werke. Měl bych dva dotazy. Jak se do modelu dostat, hodlám jej osadit dekodérem a za druhé bych si rád přečetl recenzi na tento model, někde jsem ji viděl. Jinak mašinka jezdí dost rychle - na nájezdový stupeň tilligovo pulzáku odhaduji přepočtenou rychlost okolo 30 km/h. Proto ten dekodér. Příčina je jasná, zpřevodovat model v tomhle pidiprostoru je nad lidské síly. Díky, Ossi
- ad jak se do modelu dostat - jemne roztahnout karoserii vlevo/vpravo az povoli zapadky a tahem oddelit karoserii od podvozku. Mimo jine je to celkem slusne zobrazeno v navodu k modelu.
- ad rychlost - jizdni vlastnosti jsou dany typem pouziteho motoru nikoliv prevody, ty jsou udelany celkem slusne. Model se da do pohybu ca. od 1V a vyse.
PříspěvekNapsal: sob 22 říj, 2016 6:57 pm
od Ossi
Díky za radu, manuál k modelu jsem neměl k dispozici, podařilo se mi ho najít až dnes na netu. Do modelu půjde osadit Kuehn N025P. Jsem zvědav, jak s ním bude ta splašená myš jezdit. Ossi
PříspěvekNapsal: ned 30 říj, 2016 9:11 am
od lisacik
Ossi píše:...za druhé bych si rád přečetl recenzi na tento model, někde jsem ji viděl...Ossi
No jedna recenzia bola (zial nie taka, ako robi Trainmaniak :cry: ). V ZM 1/2015 str.31 bola recenczia spracovana podla MIBA. Mna zaujala nasledovna cast textu ...podnik LEW Hennigsdorf je vyrabel take na export do tehdejsiho socialistickeho Československa, do Polska a Madarska...
Na internete som nasiel dve stranky http://www.akkuschlepper.de/ a http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/, kde su popisane vyrobene EL16 a tam som nasiel 3 kusy, ktore boli udajne kupene ceskoslovenskom.
17759 1982 EL16/02 .12.1982 CSSR http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/sammelsurium/asf/ASF17xxx/asf17xxx.htm
17760 1982 EL16/02 .12.1982 CSSR http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/sammelsurium/asf/ASF17xxx/asf17xxx.htm
20688 1990 neu CSSR - AW Vrutky (09.1996vh) http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/sammelsurium/asf/ASF20xxx/asf20xxx.htm
Co ma velmi mrzi na tychto strankach nie je mozne zistit v akej farbe boli, alebo foto, ako vyzerali :(
Lisko
