Y - TILLIG versus KUEHN
Příspěvekod lisacik » čtv 24 bře, 2016 5:10 pm
Dobry den prajem.
Chcel by som sa spytat znalcov na rozdiel medzi voznami typu "Y", ktore stavnuju TILLIG a KUEHN.
Priznam sa, ze v tychto voznoch sa neorientujem. Niekde som cital, ze nie je dobre miesat v jednej suprave vozne z tychto dvoch vyrobcov.
Dakujem
Lisko
lisacik
Re: Y - TILLIG versus KUEHN
Příspěvekod TTmili » čtv 24 bře, 2016 9:42 pm
Ono se dá říct že rozdíly jsou i mezi originály, nejen mezi modely, ale výčet lze udělat.
Kuehn: Vozy odpovídají takřka dokonale typu Y/B-70, jsou výborně proporčně, jízdně i zpracováním. Provedení rámu okna je sice pěkné a docela modelové, přijde mi ale že to okna zbytečně zmohutňuje. Vesměs nejde těmhle vozům nic vytknout, svou předlohu zobrazují věrně.
Tillig: Pokud budu brát ČSD, pak vozy celkem věrně představují typ Y/B (odporové topení), bohužel jsou o fous vyšší než by měly být, a pravděpodobně i širší. Typu Y/B bohužel ani neodpovídá provedení madel u dveří a malá okna u představků. Pokud budu brát novější epochy kde se vyskytují už jen vozy v provedení Y/B-70, pak provedení madel a oken odpovídá, bohužel mřížka na bočnici je pouze natištěná, naprosto neodpovídají čela a přechod bočnice-čelo. Celkově vůz působí víc hračkovým dojmem (pouze subjektivně) a pouze tomu přidává použití neodpovídajícího podvozku.
Pokud oba postavím vedle sebe není to až tak hrozné, nejpatrnější je asi ten rozdíl ve výšce. Barevně jsou vozy trefené dobře, dokonce k sobě i celkem sedí, i když jsou tam určité "kopance" (Tillig se šedohnědou střechou u ČSD), a u ČSD je třeba si uvědomit, že Kuehn dělá vozy z výroby, kdežto Tillig vozy po dílnách, obojí má jinou zelenou. Celkem jsem zvědavý na letošní novinkové Tilligy co mají být ve výrobní podobě první série jak trefí barvu.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod trainzjohny » pát 25 bře, 2016 10:35 am
Za mě se vyjádřím pouze k tomu smíšenému provozu - mám v soupravě za sebou WLAB (Tillig) a A,B,B (Kuehn) a vidět rozdíly jsou, Tillig působí mnohem širším dojmem, nemá tolik zkosená čela, ale v soupravě to působí celkem obstojně, z bočního pohledu je to OK, z výšky je vidět rozdílné provedení představků a šířky. Obecně, pokud člověk není hnidopich, a nebo to neví to skoro nepozná a rozhodně to lze provozovat, především, pokud nemá za sebou stejný typ vozu, jako já.
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod Jeff Hopper » pát 25 bře, 2016 6:00 pm
Jeff Hopper
Příspěvekod stoupa » pát 23 pro, 2016 6:02 pm
Kuehn Y jaké osvětlení při DCC provozu Zejmi , Říha ,Ste elektronik nebo original ?
stoupa
Příspěvekod Bedlisch » pát 23 pro, 2016 6:43 pm
To záleží na tom, co si pod pojmem osvětlení představujete. Aby tam jako něco svítilo, je mi vcelku jedno co, nebo aby to modelově odpovídalo.
A jestli to má být digitálně ovládáno, nebo to má prostě jen svítit.
Bedlisch
Příspěvekod fulda » pát 23 pro, 2016 7:12 pm
stoupa píše:Kuehn Y jaké osvětlení při DCC provozu Zejmi , Říha ,Ste elektronik nebo original ?
Jirka to teď nějak začal řešit modelově, tak se s ním třeba spoj.
Příspěvekod busta » pát 23 pro, 2016 8:11 pm
Ja mám odskúšané osvetlenie od Peli a je pripravené aj pre montáž koncového osvetlenia. Je jedno či je to Tillig alebo Kuehn. Každá LED je samostne nastaviteľná alebo si vyberieš prednastavené konfigurácie. Tu je link http://videopeli.szm.com/subory/zelezni ... ica001.htm ( http://videopeli.szm.com/ ) . Samozrejmosťou sú všetky varianty kupé, vozeň so služobným oddielom ako aj spacie vagóny.
busta
Příspěvekod twiido » pát 23 pro, 2016 8:35 pm
busta píše:
Mam takisto namontovane osvetlenie od peliho v tillig "B" a mozem len a len odporucat.
Montaz velmi lahka, funkcii pomerne vela...
P.
TT, 6.epocha, SŽDC/ŽSR
twiido
Příspěvekod TheJaro » pát 26 kvě, 2017 11:21 am
Chalani robili ste osvetlenie do Y od výrobcu PeLi niekto? Kúpil som si lištu jednu,osadil a všetko je ok až nato že samotné osvetlenie funguje až po osadení hoci akej mašinky na koľaje.Treba to nejak prihlásiť do MM a nakódovať alebo normálne priradiť adresu? :roll:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod PASKVAL » pát 26 kvě, 2017 12:37 pm
Mam sice H0, ale princip bude asi rovnaky. Na plosaku by malo byt tlacidlo ktorym ho naprogramujes. Inak Peli ma stranke aj navody ku kazdemu osvetleniu. Tych moznosti nastavenia je vela. Mam od neho osvetlenych uz asi 20 vagonov a je to spica! :)
PASKVAL
Příspěvekod TheJaro » pát 26 kvě, 2017 1:09 pm
Paskval - Ďakujem za odpoveď. Medzi TT a HO tam nie je žiadny rozdiel samozrejme len v mierke. A ty to máš v digitále alebo analog? To tlačítko je aj na digitál? ja som to robil cez CV a nastavoval všetko možné a paráda len mi to teraz nejde a neviem dôvod
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod PASKVAL » pát 26 kvě, 2017 2:39 pm
Vsetko mam na digitale. To tlacidlo myslim sluzi na nastavenie adresy dekoderu. Ja mam zatial vsetky vozne nastavene na adresu 3. Zatial sa hram s par kuskami Bmee a priradujem im rozne efekty. Je to velmi posobive ked sa rozsvecuje cela suprava a kazdy vagon "startuje" inak. Ak nieco zblbo, treba dekoder resetnut. Myslim ze v CV8 treba zadat hodnotu 246 a dekoder sa zresetuje na zakladne nastavenie.
PASKVAL
Příspěvekod TheJaro » ned 28 kvě, 2017 10:36 am
Paskval - Ďakujem za rady,reset pomohol a tak som si nastavil v CV svoje hodnoty podľa príručky a je to paráda. Zatiaľ mám len jeden vozeň na hotovo ale idem hneď objednať ďalšie lišty. Za tú cenu nie je o čom :)
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod Jiri Dvoracek » ned 26 kvě, 2019 7:04 pm
Mam dotaz. Mate nekdo problem s jizdnimi vlastnostmi Y od Tiliga? Kdyz mam vozy Kuehn, at uz patra a nebo Y, tak vsecko uplne v poradku. Muzu jezdit, sunout, z kopce, do kopce, pres vyhybky i proti oblouky. Jakmile pridam do soupravy byt jenom jeden vuz od Tilliga, uz je problem. At uz jde o vykolejovani a nebo neustale rozpojovani a to i po vymene sprahel. To nemluvim o souprave vozu 4x Bymee plus BDs od Tilliga, ta neujede ani deset metru, aby nebyl problem. Nevite, cim to muze byt? Jsou vozy od Tiliga moc lehke, nebo tezke, nebo maji na houby podvozky, nebo vysmajdana kolecka? Uz zacinam byt z toho zoufaly :x :x :| :idea:
Jiri Dvoracek
Uživatelé procházející toto fórum: Jacek a 1 návštěvník
