Krásný vánoční dárek, stavebnice 498.0 Albatros v TT.
Re: Krásný vánoční dárek, stavebnice 498.0 Albatros v TT.
Příspěvekod Petr Barchánek » ned 04 led, 2026 10:11 am
Ona je smozřejmě z výroby měla, ale lokomotivní čety je nepoužívaly a dílny to neudržovaly.
Světla amerického typu měla uvnitř překlapávací clonky.
Světla rakouského a německého typu měla clonku, která se vytáhla ze zadního držáku (rakouská) nebo ze skříňky v tendru (německá) a zasunula se před lampu.
Meziválečný typ lucerny ČSD pak měl červené clonky v kšiltíku nad lampu, odkud se daly spustit.
Důsledné udržování a používání originálch clonek je až důsledek výrazného zlepšení stavu údržby parních mašin v současné epoše.
Petr Barchánek
Příspěvekod Bela1 » ned 18 led, 2026 11:58 am
Ahoj, nedá mi to a vracím se k tématu. Ve stavebnici DK-MODEL je několik leptů, dokonce ojnice jsou ve stříbřité barvě. Vše je propracováno do malých detailů. Jsou tam další díly a motor. Takže očekávám velmi pěkný model.
Je mi jasné, že modelaření není montáž. Chápu i upozornění v návodu, že stavebnice není pro začátečníky, ale nemyslím si, že by se pro letování každého dalšího dílu musel dělat přípravek. Protože jsem dlouho pracoval jako konstruktér, tak vás budu průběžně seznamovat s rizikovými partiemi.
O zadním podvozku jsem už psal.
Další problémovou částí je střecha budky.
Plech 55 ohneme, zaletujeme žebra 57 (2x), které mají zámky. . Žebra 56 se musí umístit dost přesně. Nesmí být daleko od sebe, aby šly spojit s budkou, nesmí být blízko od sebe, aby nelezly do větracích "otvorů". Jenže se letují na tupo, takže se není čeho chytit a při větším ohřátí střechy se posunou, nebo odpadnou. Osobně bych výrobci doporučil zazámkovat žebra 56 na vhodném místě, např. vedle rohů větracích otvorů. Když se nám podaří žebra umístit, tak se do větracích otvorů letují žaluzie 58. Žaluzie se ale nechají přiletovat na žebra, takže celkem dobré. Já jsem musel žaluzie trochu upravit (poloha žeber nebyla ideální). Pak můžete spojit střechu s budkou a zaletovat žebro 59, v tom nevidím problém.
V návodu by chtělo doplnit, že různé uši jsou pro typy Albatrosů 015, 022, 033.
Bela1
Příspěvekod Pavel2079 » stř 25 úno, 2026 8:48 am
Dobrý den,
dovolím si také připojit obrázek právě dokončeného albíka. Protože už máme na kolejišti 20 let modrého muzejního maloušatého, postavil jsem si tentokrát naopak toho s těma největšíma ušima, které nebyly součástí stavebnice, ale Lukáš Košťál mi je ochotně dovyrobil. Vzorem je 498.037, který patřil k těm sedmi kusům, co měly z fabriky ta obří ušiska. Asi se s většinou neshodnu, ale ta malá albatrosu slušela mnohem více. Tato mašinka byla spolu s 22 poslední v provozu a snažil jsem se ji udělat zhruba tak, jak asi dojezdila. Stavebnice je úžasná, v pár věcech bylo třeba improvizovat, ale jinak super. Model je digitalizován bez zvuku a poprvé jsem použil lampičky typu "potápěč", které jsem si nechal vytisknout. Do nich jsem umístil SMD diody, které jsem si koupil v Německu včetně drátků a mají rozměr 1,1 x 0,7 mm. Stavebnici jsem doplnil o některé věci, které neobsahovala, jako je přikladač vč. parního stroje, interiér budky vč. čety, náhon rychloměru, odkalovače, přední vedení pístů a pod. Bude vozit nexák s jižním ovocem.
https://i.imgur.com/yDsqiKI.jpeg
Pavel2079
Příspěvekod Pavel2079 » stř 25 úno, 2026 9:11 am
Omlouvám se, ale poslal jsem špatně odkaz na obrázek
Pavel2079
Příspěvekod jirka64 » čtv 26 úno, 2026 10:40 am
Pěkně zpracovaný model a parádní viadukt.
jirka64
Příspěvekod Bela1 » pát 10 dub, 2026 3:15 pm
Ahoj. Snad už poslední příspěvek. Zatím jen drobnosti.
Lokomotiva u servopohonu - mělo být prokresleno čárkovaně nad dílem 82.
Tendr. Díl 130 má nahoře obráceně schůdky. Díl 128 by měl mít vidět dvě drážky dole.
V tendru jsem ale našel jednu konstrukční chybu. Poloha mezi šneky a šnekovými koly je pevná a nedá se měnit. Vlivem tolerancí se může stát, že zuby zabírají málo. Proto doporučuji výrobci snížit polohu dílu 106 o pár desetin. Vždy se to snáze vypodloží, než rozhodí a brousí (mě potkala tahle varianta). Pro modeláře doporučuji sestavit pojezd s podvozky a s motorem, vyzkoušet, až pak přiletovat.
Po sestavení a propojení, zatím ze sběračů rovnou na motor, pojezd chodil pěkně. Zkoušel jsem na trati s poloměry R310 bez kopců. Tendr je poměrně lehký, myslím, že bude chtít dovážit.
Už mi schází "jen táhla a písty", ale to se musím obrnit trpělivostí.
Pak přijde montáž často až vražedných detailů, ale o to to může být hezčí.
Děkuji autorovi za velmi pěknou stavebnici.
Bela1
