M 152.0, 810 a BDtax od fy. ROCO
Re: M 152.0, 810 a BDtax od fy. ROCO
Příspěvekod Zlámalík » úte 28 dub, 2026 9:44 am
Staco potřebuje pár sekund, aby se nabilo.
Ale jinak mi utáhne i těžké Eso v pohodě 3 sekundy jízdy po štěrku.
Nemáte tam něco prohozené? Vstup/výstup?
Příspěvekod rawen » úte 28 dub, 2026 12:35 pm
U pájení jsme byli dva a dělali to podle fotonávodu.
(A to se vůbec nebudu chlubit, že jsem navíc elektrikář.)
Akorát špatně vidím, tak mě napadl nějaký ten zkratík na pidikontaktech.
rawen
Příspěvekod playback » úte 28 dub, 2026 12:56 pm
Pozor na minimální napětí. Už se to tady někde řešilo. Zkusil bych to zkontrolovat voltmetrem.
playback
Příspěvekod Davca » úte 28 dub, 2026 1:54 pm
Zdravím,
jednou jsem k DPS STACO připojil kondenzátory naopak (+, -) a po umístění stroje na kolej došlo ihned k indikaci zkratu na centrále. Jak dekodér, tak vše na desce STACO to ale přežilo. Mám zato, že by zkrat následoval i v případě "prohození" vodičů na vstupu nebo výstupu STACa. No, zkoušet to ale nebudu. :-)
Ještě myšlenka - copak máte nastaveno v CV 153 ? Zkuste si nastavit třeba "20", což by měla být dodávka energie po dobu dvou sekund po ztrátě signálu DCC. Po tomto čase dekodér "cucání" energie z kondenzátorů ukončí a model se zastaví/dohraje/zhasne. Jak jsem se už někde zmínil, používám hodnotu "30" (3 sekundy), což by na modulech ještě nemuselo znamenat orbu v poli za špatně přilepeným šturcem a pád na zem. :)
David
Davca
Příspěvekod rawen » úte 28 dub, 2026 6:05 pm
Díky za odpovědi, postupně vyzkouším.
Po spřežení s přívěšákem se jízdní vlastnosti razantně zlepšily, takže přejdu do fáze testování a optimalizace F-funkcí.
Mějte se fajn, Radek
rawen
Příspěvekod Davca » stř 13 kvě, 2026 4:16 pm
Zdravím,
v rámci minulovíkendového poježdění v Karviné se dostalo i na více než "vydatné" zkoušení modelů tří motoráků 810 a čtyř přípojných vozů BDtax od ROCa. Nezapomnělo se ani na variantu "Ropovod", tedy řazení 810 + 3 x BDtax + 810. Modely mot. vozů byly již vybaveny DPS od Leoše Vobořila s kondenzátory STACO a u všech modelů byla ještě zostřena opatření proti cukání při rozjezdech (velké vůle kinematik v horizontálním směru) výměnou pružinek za přecijen tužší kousky kat. č. 8827.1 od fy. LOCO.
Provoz modelů byl tedy bez jakýchkoli závad typu zastavování na výhybkách, vykolejování na místy i krkolomnějších přechodech mezi moduly a co se týče zvukového projevu, použití reproduktoru s větší ozvučnicí je opravdu znát. Zjištěno bylo sice i otírání stříbrné barvy na imitacíh oken kvůli občasnému držení modelu mezi prsty, ale problém je snadno řešitelný ... https://www.fixy.cz/lakovy-popisovac-ce ... -stribrny/
Takže za mne ano, čekání od roku 2019 stálo zato. Níže něco málo snímků a printscreenů z videozáznamů (autoři fotografií a videozáznamů jsou Ondřej Hofmann a Tomáš Michalec).
V rámci hodnocení akce padla zmínka, že další by byla asi až za rok, takže na dokončení rozestavěných modulů lokálky bude času zřejmě dost a dost. Modely v tomto vláknu diskutovaných motoráků si ji holt zaslouží. :)
Naposledy upravil Davca dne stř 13 kvě, 2026 4:30 pm, celkově upraveno 5
Davca
Příspěvekod Davca » stř 13 kvě, 2026 4:17 pm
David
Davca
