T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Re: T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Příspěvekod Sandy » pon 22 čer, 2020 7:56 am
BeBe2 píše:Hezký den.
U Multimausu je vopruz,že si CV musíte poznamenat protože při změně je tam "nějaké"číslo ale to asi víte.
Omlouvám se za OT, ale..
Mám z21+ a kromě MM používám i aplikaci Z21 (skutečné hodnoty CV tak dokáži číst), ale stejně si každou změnu CV poznamenávám. Stáhl jsem si excelovský prográmek od "Houmra" a pečlivě vše zapisuji. Má to primárně sice pro dekodery LENZ, ale modifikoval jsem to i pro dekodery ZIMO. Někdy to dost usnadňuje život.
Sandy
Příspěvekod sidlo » pon 22 čer, 2020 8:40 am
Pokud je možno z21 spojit s Z21.app tak to znamená, že je z21 odemčená.
Pokud je z21 odemčená, tak lze bez problémů spojit s počítačem.
Pokud je cetrála spojená s počítačem, tak je nejlepší řešení CV vyčítat a ukládat přímo do počítače.
Nejlepší aplikace na ukládání CV je JMRI DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.
Příspěvekod bidzej » ned 02 kvě, 2021 5:36 pm
dnes jsem předělával původní DPS Bardotky Kuehn, protože mi nevyhovovalo zapojení a ovládání světel. S malými úpravami lze docílit téměř standardního ovládání. Přikládám tedy postup, třeba se někomu bude hodit. Úpravy doporučuji pouze zkušenějším modelářům.
Změna na DPS:
-vypájet odpory R12 a R13
-bílé vodiče vedoucí na přídavnou destičku k červeným světlům přepájet z KR1 na AU3, z KR2 na AU4
-modré vodiče od napájení světel na přídavné destičce odpájet z A1 a A2, doplnit odpory cca 3K9 a připájet na plošky AU3_U+ a AU4_U+
Úpravy jsou vidět na fotce, součástky i plošky jsou na DPS popsány. Případně lze dohledat na webu výrobce (https://kuehn-digital.de/austauschplatine-mit-next18-schnittstelle.html?fbclid=IwAR10jSu2EXZep447nTOFnrm96GvmUXDfIgwP19wXH4cAaJ1SCPWh9F9Lq1g)
Nastavení dekodéru (u mě ZIMO MX658N18 se zvukovým projektem Jacek):
CV124=131 – posun na tlačítku F3 + aktivace výstupů FA3 a FA4 (bit7=1)
CV33=1, CV34=2 – tlačítkem F0 se zapnou bílá poziční a dálková světla příslušného směru
CV35=48 – tlačítkem F1 se zapnou červená světla
CV36=12 - tlačítkem F2 se vypnou dálková světla
CV129=2, CV130=1 – červená světla jsou směrově závislá
CV430=3, CV431=1, CV432=14, CV433=15, CV434=14, CV435=15, CV436=3, CV437=0, CV438=1, CV439=2, CV440=1, CV441=2 – tlačítkem F3 se k posunu zapnou bílá poziční světla na obou stranách
Výsledné úpravy
bidzej
Příspěvekod Remoulage » pát 03 úno, 2023 9:47 pm
upravil jsem desku a vyzkoušel nastavení. Buhužel mi při posuvu funguje bílá na obou stranách jen v jednom směru. Nevíš čím by to mohlo být?
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod tcdm1972 » ned 05 úno, 2023 6:16 pm
Jená se o chybu na DPS, existuje možnost opravy desky ale to bys musel kontaktovat Beldishe (nebo tak nějak :D )
tcdm1972
Příspěvekod Dancer » čtv 08 úno, 2024 11:41 pm
bidzej píše:Ahoj,
Změna na DPS:
Tak jsem to dnes vyzkoušel u Bizonů a světla jdou krásně :) . Jen jsem si musel pohrát s CVčkama, protože mi to při posunu pod F3 a vypnutí křivek pod F4 spínalo jednu stranu konců. Je možné, že MS581 už má CV trochu jiné. O víkendu zkusím aplikovat na RS1.
TT, centrála DR5000, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Uživatelé procházející toto fórum: Gulda a 36 návštevníků
