Kolejivo PECO TT
Re: PECO TT
Příspěvekod HonzaM » úte 16 srp, 2022 6:19 am
Petr Barchánek píše:Ale jen na betonech, jestli vidím dobře. Nějak si nedovedu představit prehistorické čepové výhybky na dřevě navazující na novou pokládku na betonech. Samozřejmě, můžeme doufat, že všeho do času a že bude flexi i na dřevě.
Edit: Tak na stránkách Hattons mají flexi 914 mm i na dřevě, tak snad existují. Mám docela nutkání to kolejivo vyzkoušet. Peco stránky, jak jsou tady linkované na začátku debaty, obsahují jen betonovou a jeden samostatný dřevěný pražec. A nebo něco hledám blbě.
Flexi koleje SL1200 jsou stejně jako výhybky na dřevě a mám je také.
Re: Výhybky PECO TT
Příspěvekod HonzaM » úte 16 srp, 2022 6:45 am
Zlámalík píše:Díky!
No, jak na to koukám, tak ten detail v místě uložení čepů jazyků, kde současně je odříznutá i pata opornice, nevypadá až kdovíjak povedeně, tedy... Možná v reálu je to lepší, když se to napatinuje.
Výhybky N jsou řešeny stejně. Když se vodorovná část jazyku nabarví na černo, není tak nápadná a je to myslím přijatelné. Ono je to vždycky o ekonomice, jistěže lze udělat dokonalejší řešení, jenže to bude dražší, možná podstatně, a málokterý modelář by do toho chtěl investovat.
Bohužel se musíme smířit s tím, že je velmi těžké dosáhnout maximální věrnosti při zachování reálné pracnosti a ceně.
Re: Kolejivo PECO TT
Příspěvekod hank61 » ned 04 zář, 2022 10:21 am
Kluci. Co jsem dohledal informace, tak kolejivo Peco TT má oproti kolejivu Tillig rozdíl výšky kolejnice pouze 0,03mm. Z toho usuzuji, že kombinace produktů obou výrobců by neměla být problém. Uvažuji správně?
Příspěvekod Adam96 » ned 04 zář, 2022 10:48 am
Ano i ne. Tak jak u měřítka N a Code55, Peco má kolejnici s dvojtou patou, kdy ta první plní modelovou estetickou funkci a druhá je schovaná v podloží a plní funkci mechanickou - upevnění prutu do podloží. Viditelná část prutu má výšku 1,5mm. Takže ikdyž je prut Tillig i Peco stejně vysoký, kvůli té dvojté patě je otázka, jak je spojit. Napadá mě slícovat do roviny a z boku sletovat, nebo zkusit hurónskou Tilligáckou spojku a na jedné straně ji trochu rozevřít, aby pojmula i tu horní patu. Vyzkoušel a dej nám vědět. :wink:
Adam96
Příspěvekod HonzaM » ned 04 zář, 2022 2:41 pm
Adam Buchal píše:Takže ikdyž je prut Tillig i Peco stejně vysoký, kvůli té dvojté patě je otázka, jak je spojit. Napadá mě slícovat do roviny a z boku sletovat, nebo zkusit hurónskou Tilligáckou spojku a na jedné straně ji trochu rozevřít, aby pojmula i tu horní patu. Vyzkoušel a dej nám vědět. :wink:
Při spojení ta horní patka nehraje pro spojení kolejí vůbec roli, spojení bude zřejmě realizovatelné stejně jako se spojují koleje PECO Code 55 s dvojitou patkou a PECO Code 80 z jednoduchou patkou - kolejová spojka se u PECO Code 55 nasouvá jen na spodní patku. Otázkou je šířka a profil té patky u Tilligu, možná bude nutné ji zúžit nebo upravit, aby se na ni dala nasunout spojka PECO.
Příspěvekod look23 » sob 03 pro, 2022 8:09 pm
Dnes jsem si nainstalovat novou verzi SCARMu a všiml si, že pro Peco TT kolejivo to nabídne kromě výhybek zmíněných na začátku diskuze ještě jeden typ - pro levou SL-U1292 a pro pravou SL-U1291. Úhly odbočení 11,25°, poloměr 466 mm, délka 135 mm.
Na jednom anglickém eshopu jsem našel, že jsou výhybky ve vývoji, tak se máme na co těšit.
Příspěvekod hank61 » ned 04 pro, 2022 11:46 am
Ja jsem na část kolejiště z modelového kolejiva Tillig použil flexi koleje od Peco a musím říct, že práce s nimi je oproti Tilligu úžasná. Jen škoda, že zatím nejsou spojky, případně přechodové spojky na Tillig. :wink:
Příspěvekod HonzaM » ned 04 pro, 2022 3:21 pm
Pro výhybky i flexi koleje TT se používají vodivé i izolační spojky stejné jako pro N. Zda ovšem tyhle spojky jdou spojit s kolejemi Tillig nevím.
Příspěvekod look23 » sob 07 led, 2023 12:12 pm
hank61 píše:Ja jsem na část kolejiště z modelového kolejiva Tillig použil flexi koleje od Peco a musím říct, že práce s nimi je oproti Tilligu úžasná. Jen škoda, že zatím nejsou spojky, případně přechodové spojky na Tillig. :wink:
Kolejové spojky jsou např. zde. Jen ta práce s nima je taková divná, buď jsem nemehlo a nebo mi ten materiál přijde strašně měkký.
Příspěvekod HonzaM » sob 07 led, 2023 12:44 pm
Spojky používám už několik let u N-ka a podle mne nemají chybu.
Příspěvekod Adam96 » čtv 15 čer, 2023 8:40 pm
Měl už někdo v ruce ty nové krátké výhybky? Délka 135mm, R466. Zajímala by mne kvalita zpracování a jízdní vlastnosti.
Adam96
Příspěvekod hank » čtv 15 čer, 2023 9:35 pm
Mě taky. A k tomu ještě navíc, jestli jsou jazyky zajištěné aretací.
Příspěvekod hank61 » pát 16 čer, 2023 5:08 am
Na IT vlacích dle foto mají aretaci jazyků obdobně řešenou, jako u Peco výhybek H0. O jejich sjízdnosti se mohu pouze domnívat, že bude stejně bezproblémová, jako u většího měřítka. https://www.itvlaky.cz/peco-bez-podlozi-tt/1292/
Příspěvekod look23 » pát 16 čer, 2023 10:08 am
Jestli tou aretací myslíte pružinu, tak ta tam je. Výhybka, když se cvaká rukou, tak zůstává v krajních polohách.
Jízdní vlastnosti ještě nevím, ale kvalita je podle mě dobrá, stejně jako u měřítka H0.
Detaily můžu vyfotit později.
Příspěvekod hank » pát 16 čer, 2023 10:20 am
look23 píše:Jestli tou aretací myslíte pružinu, tak ta tam je. Výhybka, když se cvaká rukou, tak zůstává v krajních polohách.
Děkuji, přesně na to jsem se ptal.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
